mXL88
Как то месяцев 6 назад я делал замену задних цилиндров тормозных, прокачали тормаза. Наконец то зарадовался что передние колеса хватают раньше чем попа.
Но вот прошло время, попа опять стала раньше тормозить, причем заметно сильнее.
Поехал на прокачку тормазов, прокачали... но результат остался прежний, разве что может педалька стала меньше нажиматься до тормозного эффекта...
Когда торможу тупо в пол, передние подключатся, даже в юз уходят. А при среднем торможении и даже немного усиленом - только попа.
В сервисе сказали что вакумник у меня умер или умерает. НО педалька тормоза не жесткая, нажимается хорошо, попу хватает намертво)
Верны ли предположение сервисменов ?
еще одна забавная штука, давно она у меня появилась, около года назад стал замечать. Если часто жать тормоз, раз в секунду на педаль, легкими быстрыми нажатиями, то потом педаль тормоза становится жеской, но стоит немного проехать, приходит в норму.
Тормозная жидкость не уходит
Последний раз редактировалось: mXL88 (25 Июня 2012 17:21), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
mXL88
За разницу тормозных усилий перед-зад отвечает колдун. Причем тут ваккумник?
mXL88
Yurik 999 писал(а):
mXL88
ну может главный цилиндр плохо отрабатывает по трубкам в передние колодки, а в попу без проблем.
На первый взгляд колдун сухой, жидкость не уходит тормозная
Yurik 999
Вот за это колдун и отвечает. А главный цилиндр просто не может отрабатывать морду отдельно от зада т.к. система диагональная (левый перед и правый зад - одна половина главного, а правый перед и левый зад - 2я) Pardon
mXL88
я тебя примерно понял Smile
Знаю шайбочки подкладывают под него, это может мне как то помочь ?
продиагностировать или еще чего?
Yurik 999
Тебе нужно просто отрегулировать колдун и все. Pardon
uasja
новые троссики ручника новые колодки барабаны не изношены а ручник то держит то не держит на пятнашке?.......... Pardon [spoiler]
Yurik 999
uasja
А его натягивали после замены колодок?
Vladimir-099карб
Задние цилиндры не потекли? Была у меня тема, что потёк 1 задний, и ж...пу сносило , он тормозил сильнее всех. Проверь на наличие течи тормозухи сзади...
ненадо примерно,есть мурзилкаhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106628и про регулировку колдуна там естьhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106632
тормозуха улучшает фрикционные свойства колодок
Yaffet
mXL88
Влезу в тему Smile
Парни, подскажите, если при торможении приходится подруливать, т.е. хватает спереди только одно колесо - грешим на суппорт.
Но если на стоячей надавить сильно на педальку - торможение становится ровным, и иногда на всю поездку.
Это суппорт подклинивает или может ГТЦ выделываться?
Yurik 999
Yaffet
Скинь колесо и, если подклинивает цилиндр, сразу по колодкам увидишь.
Yaffet
Что я увижу/должен увидеть по колодкам скинув переднее колесо?
Что-то не догоняю...
Yurik 999
Yaffet
Когда суппорт работает нормально - обе колодки сточены ровно и одинаково. А вот когда подклинивает цилиндр или колодка в суппорте - колодки стачиваются не ровно или на разную толщину, а то и одно и другое сразу. Pardon
Yaffet
Yurik 999
Это когда суппорт подклинивает на обратном ходу, когда колодки не разжимаются.
А у меня скорее всего суппорт подклинивает на рабочем ходу, при малом давлении ТЖ он не работает, при большом его "срывает" и он начинает работать. Здесь только если сравнивать с колодками с другого колеса.
Yurik 999
Yaffet
Он не может подклинивать в одну сторону, если его клинит на выходе под давлением, то на обратном (свободном) ходу тем более клинить будет. Pardon Больше похоже - что в магистраль какое то г.. попало. Шланги или цилиндр не меняли недавно?
Какое колесо выделывается?
Yaffet
Yurik 999
Такое началось после замены колодок. Старые стерлись в хлам, ставил новые - еле разжал суппорты. Возможно где то образовался задир на зеркале, вот и выделывается. Но скорее всего просто рабочая область сместилась, зеркало и внутренняя поверхность корпуса цилиндрика в этом месте не идеальны, вот и подклинивает.
Вот только почему если сильно надавить педальку - трабл проходит, постоишь - возвращается?
Yurik 999
Yaffet
Когда сильно давишь - цилиндры выходят и тормозухой рабочие поверхности смазываются.
