uzborezzz
Авто: Lada 2106
Заметил если плавно не быстро нажимать на педаль сцепления она проваливается и не возвращается, а если нажимать быстро все нормально возвращается,(сцепление не буксует все переключается нормально но если быстро нажимаешь на педаль) проверял пружинку она не заедает,тормозуха ни грамма не исчезает падтеков тоже нет, что смотреть ?
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Главный Цилиндр Сцепления
uzborezzz
Авто: Lada 2106
сколько еще так проездить можно?Будет прогрессировать или нет?
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Прогрессировать будет, сколько можно проездить - Х.З. Правда, на старых машинах неисправности нарастают долго, так что, до базы скорее всего дотянешь
. Но, возможно, и нет.
Гидропривод сцепления (трубка+главный и рабочий цилиндры) в сборе стоят в районе 1000 р (я, когда менял на старой машине, не смог отвернуть трубку, пришлось ее перекусить и заменить оба цилиндра), и меняется за пару часов.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
"В сборе" их не продают - трубка ставится "по месту".
В сборе бывает рабочий цилиндр - со штоком и пыльником. А бывает без них. Лучше взять со штоком - фактически расходник.
Еще надо резиновый шланг и клипсу для его крепления.
Ездить так можно и год - помирать будет плавно. Но такая езда жутко бесит, особенно по городу
v_andrew
Я, конечно, хотел сказать, не в сборе, а в комплекте. В сборе его и не поставить.
uzborezzz
Авто: Lada 2106
после замены главного цилиндра сцепления и прокачки педаль стала тугой, и схватывать стала в конце, раньше она была намного легче и схватывала ближе к полу , ваш вердикт почему так?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
uzborezzz писал(а):раньше она была намного легче и схватывала ближе к полу
был завоздушен ГТЦ
uzborezzz писал(а):прокачки педаль стала тугой, и схватывать стала в конце
отрегулировать шток на рабочем цилиндре
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
uzborezzz писал(а):сколько еще так проездить можно?
До мороза....
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
uzborezzz писал(а):схватывать стала в конце, раньше она была намного легче и схватывала ближе к полу , ваш вердикт почему так?
ответили выше. добавлю - так и должно быть. если сильно неудобно, можно регулировать (увеличивать) зазор между штоком и вилкой. Зазор ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть (2-4 мм) - иначе быстро угробишь сцепление.
uzborezzz
Авто: Lada 2106
после замены гцс и замены тормозной жидкости тормозуха в бачке потемнела через пару дней а сейчас она черная как мазут,ее опять менять или почему она так почернела быстро, тормозная luxe dot 4 такой светлозелоной упаковке.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
После налива питьевой воды во флягу от мовиля она потемнела через несколько минут взбалтывания. Вопрос: почему она потемнела и можно ли её теперь пить? Можно ли использовать флягу с грязой водой в качестве гнета при изготовлении альбома-гербария?
Ты давай по существу: гидропривод работает теперь или нет? Не нравится цвет - меняй тормозуху пока не просветлеет (что врядли) - но если задаваться вопросами эстетичности, так можно пол машины переменять
cross
Авто: ВАЗ 21099i` 97г, ВАЗ 21074 `03г
Почти аналогичная проблема. По утру педаль сцепления полупустая. Завелся, прогрелся немного и все, сцепление работает норм. На ходу иногда появляются провалы, но сразу же исчезают.
Симптомы появились после стояния в пробке на трассе в подъем. Кажись диск поджег.
