uzborezzz
Заметил если плавно не быстро нажимать на педаль сцепления она проваливается и не возвращается, а если нажимать быстро все нормально возвращается,(сцепление не буксует все переключается нормально но если быстро нажимаешь на педаль) проверял пружинку она не заедает,тормозуха ни грамма не исчезает падтеков тоже нет, что смотреть ?
Алекс@ндр
Главный Цилиндр Сцепления
uzborezzz
сколько еще так проездить можно?Будет прогрессировать или нет?
v_andrew
Прогрессировать будет, сколько можно проездить - Х.З. Правда, на старых машинах неисправности нарастают долго, так что, до базы скорее всего дотянешь hehe . Но, возможно, и нет.
Гидропривод сцепления (трубка+главный и рабочий цилиндры) в сборе стоят в районе 1000 р (я, когда менял на старой машине, не смог отвернуть трубку, пришлось ее перекусить и заменить оба цилиндра), и меняется за пару часов.
Вячеслав Карпов
"В сборе" их не продают - трубка ставится "по месту".
В сборе бывает рабочий цилиндр - со штоком и пыльником. А бывает без них. Лучше взять со штоком - фактически расходник.
Еще надо резиновый шланг и клипсу для его крепления.
Ездить так можно и год - помирать будет плавно. Но такая езда жутко бесит, особенно по городу
v_andrew
Я, конечно, хотел сказать, не в сборе, а в комплекте. В сборе его и не поставить.
uzborezzz
после замены главного цилиндра сцепления и прокачки педаль стала тугой, и схватывать стала в конце, раньше она была намного легче и схватывала ближе к полу , ваш вердикт почему так?
mik58
был завоздушен ГТЦ
отрегулировать шток на рабочем цилиндре
alex_id
До мороза....
Вячеслав Карпов
ответили выше. добавлю - так и должно быть. если сильно неудобно, можно регулировать (увеличивать) зазор между штоком и вилкой. Зазор ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть (2-4 мм) - иначе быстро угробишь сцепление.
uzborezzz
после замены гцс и замены тормозной жидкости тормозуха в бачке потемнела через пару дней а сейчас она черная как мазут,ее опять менять или почему она так почернела быстро, тормозная luxe dot 4 такой светлозелоной упаковке.
Вячеслав Карпов
После налива питьевой воды во флягу от мовиля она потемнела через несколько минут взбалтывания. Вопрос: почему она потемнела и можно ли её теперь пить? Можно ли использовать флягу с грязой водой в качестве гнета при изготовлении альбома-гербария? Razz
Ты давай по существу: гидропривод работает теперь или нет? Не нравится цвет - меняй тормозуху пока не просветлеет (что врядли) - но если задаваться вопросами эстетичности, так можно пол машины переменять Wink
cross
Почти аналогичная проблема. По утру педаль сцепления полупустая. Завелся, прогрелся немного и все, сцепление работает норм. На ходу иногда появляются провалы, но сразу же исчезают.
Симптомы появились после стояния в пробке на трассе в подъем. Кажись диск поджег.
