gromgor
Доброго времени суток. Выручайте,друзья. А то не знаю куда копать. Уже недели две каждый день,когда выезжаю из гаража,происходит непонятный глюк. Машина дёргается раз-два,как будто глохнет,но продолжает движение. Бортовик мультитроникс х140 в это время кажет ошибку. Но посмотреть номер не удаётся. Она сбрасывается сама в ту же секунду. После этого никаких нареканий к работе двигателя нет. Но стоит только двигателю полностью остыть,как всё повторяется. Заметил,что дёрганье появляется всегда при температуре около 50 градусов,плюс минус три. В одном и том же месте дороги Smile, плюс минус сто метров. Там ровный асфальт,так что вибрации исключены... тем более каждый день. Это если ехать из гаража. Если выезжать с работы,то в другом месте Smile. Но температура двигателя такая же.
Пока проверил только давление топлива. Всё в норме. На холостом ходу прогрел до 70,постоянно подгазовывая. Глюка нет. Проявляется только в движении...
Женя 21063
если появляется ошибка и сама стирается... похоже на глюк контроллера очень... в памяти должна висеть вроде
.kkursor
Или на отваливающийся во время движения контакт зажигания или +12В от контроллера. Скорее зажигания, потому что ошибки P1602 (пропадание напряжения на ЭБУ) нет.
Автор, какой блок управления стоит?
.kkursor
Может быть не ошибка, а "Скорость на последнем километре ХХ км/ч"? Если да, виновата контактная группа замка зажигания. Стрелки приборов при этом не падают вниз случайно?
gromgor
Почему тогда один раз? Потом могу весь день ездить в любых режимах по любым дорогам совершенно спокойно.
Блин... бортовик кажет 797
Нет,он говорит голосом "ошибки системы"
.kkursor
И после этого смотришь ошибки, а там 0? Тогда скорее всего постоянный "+" пропадает. Ибо это единственная причина, по которой ояЭБУ может обнулять ошибки, но, что странно, при этом P1602 должна быть. Она чек не зажигает, она просто должна быть.
gromgor
Да,именно так.
Ни разу не замечал. Глюк то доли секунды. Но завтра постараюсь обязательно это проконтролировать.
gromgor писал(а):
дёрганье появляется всегда при температуре около 50 градусов,плюс минус три. В одном и том же месте дороги , плюс минус сто метров.
так что первичней?дорога или температура?
тоесть всётаки температура?
gromgor
конечно Smile . Про дорогу я вообще ради улыбки написал. Хочу попробовать сначала прогреть градусов до 60,а потом поехать.
gromgor
Поездил,потестил... Стрелки не дёргаются, ничего не моргает. При наборе скорости стрелки как ползут вверх,так и продолжают,словно не замечая никаких ошибок. Только машина зависнет на долю секунды,как будто на мгновение прекращается подача топлива, и едет дальше. Один раз даже не дёрнулась,только бортовик показал ошибку. И как раньше глюк происходит менее чем через минуту после начала движения, при достижении около 50 градусов. Я уже кроме как фантастикой это объяснить не могу facepalm
MikhaylenkoPA
могет быть ошибка пзу в адресе данных около 50 град? Но тогда бы на КС ругалась бы...
gromgor
В-общем,проблема ушла после снятия клемм с аккумулятора на пять минут. Три дня уже езжу без глюка.
походу ошибка ОЗУ висела.
