То что на фото - это даже и не дырка, а так, мелкое повреждение. "Дыркой" я называю более серьёзный случай, когда ремонт без накладки из другого материала невозможен. А здесь, если свести вместе лепестки бумаги (если это бумага), то и дырки практически не останется. Я в таких случаях иногда делал так:
1) лепестки вокруг разрыва пропитываются клеем, любым более-менее эластичным, хоть моментом, и сводятся вместе до закрытия дыры. Да, пальцы придётся запачкать, но зато дырка закроется материалом диффузора с минимальным весом ремонтных деталей (в данном случае только клей). Может быть в процессе склейки придётся лепестки выгнуть в обратную сторону, чтобы они отпружинили обратно и приняли правильное положение. После высыхания промазать клеем тонким слоем с обеих сторон, и всё. Есть ещё вариант.
2) Со стороны, с которой проткнули дырку, наклеиваем на диффузор кусочек скотча, можно строительного, можно тонкого двухстороннего, как для линолеума. Затем изнутри динамика осторожно поочерёдно выправляем лепестки бумаги вокруг дырки, и эти лепестки прилипают к скотчу и остаются в правильном положении. Чем аккуратнее это сделаем, тем лучше.Таким образом закрыв дырку, промазываем клеем стыки между лепестками. Когда клей застыл, удаляем скотч и промазываем со стороны скотча.. Когда высохнет, промазываем ещё раз с обеих сторон.
3) То же самое, только скотч с одной стороны оставляем.
Всё это проверено не раз, на динамиках от 3 до 500вт с диффузорами на бумажной основе. Если диффузор пластмассовый, как у дешёвых автодинамиков, иногда бывает достаточно хорошего скотча для линолеума с двух сторон.
