shcved
привет всем кто нибудь пробывал клеить колонку или это бесполезное дело просто жалко колонки хорошие новые а отверткой проткнутая (hertz dcx 165)
Rover_61reg
shcved
Смотря как проткнутая.
Фотку бы выложил.
В теории, нужно кашицей из материала сходного с материалом диффузора заклеить отверстие.
Yoga
Обычно протыкают отвёрткой резиновый подвес, когда отвёртка соскакивает с винтов при их закручивании. Тут в помощь хороший эластичный клей для резины, если, конечно, дырка не слишком болшая и не рваная. Просто склеить место разрыва встык, проверено, пару лет ходит. Но максимальную мощность лучше не давать.
RuslanVW
да, фотку бы, скорее всего можно сделать
shcved
RuslanVW
вот здесь загрузи и BBcode вставь, а то у меня с работы не посмотреть
http://jpegshare.net/
shcved
RuslanVW
ну это ерунда - вроде не большая дыра
кусочек бумажки, хоть от тетради, хоть от газеты, на супер клей с обоих сторон - только не толстым слоем и будет всё хорошо Wink
да он в принципе и так должен играть без намёков на отклонения Smile
Tchuba
я бы на суперклей что то вроде кусочка пластика (фотопленки) может наклеил. просто кружочек с лицевой стороны. или красивую наклейку как на яблоке или банане в овощном)) кто там видит под сетками? лишь бы отвертку не всадил в катушку ниже.
shcved
спасибо будем пробывать. Да кстати супер клей не прожгет дыру. может лучше будет клеем который гель.
RuslanVW
с чего бы это??? в маленьком тюбике - который сразу застывает
Yoga
То что на фото - это даже и не дырка, а так, мелкое повреждение. "Дыркой" я называю более серьёзный случай, когда ремонт без накладки из другого материала невозможен. А здесь, если свести вместе лепестки бумаги (если это бумага), то и дырки практически не останется. Я в таких случаях иногда делал так:
1) лепестки вокруг разрыва пропитываются клеем, любым более-менее эластичным, хоть моментом, и сводятся вместе до закрытия дыры. Да, пальцы придётся запачкать, но зато дырка закроется материалом диффузора с минимальным весом ремонтных деталей (в данном случае только клей). Может быть в процессе склейки придётся лепестки выгнуть в обратную сторону, чтобы они отпружинили обратно и приняли правильное положение. После высыхания промазать клеем тонким слоем с обеих сторон, и всё. Есть ещё вариант.
2) Со стороны, с которой проткнули дырку, наклеиваем на диффузор кусочек скотча, можно строительного, можно тонкого двухстороннего, как для линолеума. Затем изнутри динамика осторожно поочерёдно выправляем лепестки бумаги вокруг дырки, и эти лепестки прилипают к скотчу и остаются в правильном положении. Чем аккуратнее это сделаем, тем лучше.Таким образом закрыв дырку, промазываем клеем стыки между лепестками. Когда клей застыл, удаляем скотч и промазываем со стороны скотча.. Когда высохнет, промазываем ещё раз с обеих сторон.
3) То же самое, только скотч с одной стороны оставляем.
Всё это проверено не раз, на динамиках от 3 до 500вт с диффузорами на бумажной основе. Если диффузор пластмассовый, как у дешёвых автодинамиков, иногда бывает достаточно хорошего скотча для линолеума с двух сторон.
RuslanVW
всё верно Smile
Smile дак,если диффузор,бумага
,то прекрасно справляеться ПВА) для дома да...
Так момент,дает эластичнуюпленку,в отличие от цианакрилата..
тот каменеет и не эластичен Wink
