Alweksey
Обнаружил, что провисла правая дверь. Вот сижу и думаю, что делать.
Может, кто чего подскажет.
Yurik 999
Alweksey
Как именно? Где ушла петля и какая из 2х?
неудивительно Pardon
Alweksey писал(а):
ВАЗ2113i 2006г.
тока Автоваз мог додуматься повешать метр слишнем галимого метала на две гавёных петельки именно петельки ибо назвать петлями на чём висят двери у Ваза назвать стрёмно, хлипкое гавно по умолчанию facepalm
а если ещё за ними и несмотреть/несмазывать переодически то попадос на провис двери и болтанке петли обеспечен очень быстро после покупки Таза.
смотреть по какой причине провисла, либо это тупо ослабление петли и припадание двери в низ под собственым весом,может впринципи помочь регулировка петель, либо страшнее это разитие этих самых петель вернее пальцев петель,тут уже надо колдовать со штырями а вернее их заменой что тоже не так то просто сделать.
Xpert
Открываем и качаем дверь, чтобы понять, в каком же месте люфт для начала. В самом простом случае обойдется подложенной между дверью и кузовом шайбой.
MikhaylenkoPA
кури поиск, тем полно было. Например вот http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3763571
Bombilkin
+1 Именно так и сделал....
ДюКЧ
уточню - между кузовом и нижней петлей двери!
Alweksey
Только, что с коллегой качали, люфта не обнаружили
Alweksey
Вот это сегодня вечером попробую
торантино
Может кто вылазил тяжелый и на дверь сильно опёрся?
Dranik писал(а):
тока Автоваз мог додуматься повешать метр слишнем галимого метала на две гавёных петельки именно петельки ибо назвать петлями на чём висят двери у Ваза назвать стрёмно, хлипкое г@$но по умолчанию
ROFL
vfts
ROFL
может, дверь на месте, а зад с порогом загнулись вверх? ROFL
если что, на старом девятосе комраду подложил шайбу под нижнюю петлю - помогло.
диагностика: открытую дверь надо шатать вверх-вниз.
Чуть ПРИоткрытую.
ДюКЧ
если чо - просто ПРИоткрытую дверь резко вверх дернуть. кузовщина у нас .... nea
MIK64
ДюКЧ писал(а):
кузовщина у нас ..
что кузовщина у нас?
ДюКЧ
сядь на капот - узнаешь!
MIK64
при чем капот?ты на ино ведро сядь на капот ему тож не понравитьс....
ДюКЧ писал(а):
кузовщина у нас ..
ииии?
ДюКЧ
да Ё! дверь, если сильно дернуть, реально может стать выше!
MIK64
ты о чем wwow
ДюКЧ
Andrew White
Кароче про дверь прикатил я свой таз к мастеру, ну чтоб капот отдать...
Я сказал что типо блин дверь провисла и портит весь вид. На что тот открыл дверь взял болт от бампера, который лежал на полу, вставил в петлю и сильно закрыл дверь (все заняло 20 секунд). И о чудо дверь встала очень ровно и не болтается в нижней петле
Кароче потом рассказал как это сделать, а я проделал это дома с другой дверью
Даже фотки я выкладывал как это сделать Wink мне помогло
MIK64
где?кинь ссылку
XxJxX
Берешь деревяшку гдето 16мм толщиной, открываешь дверь, вкладываешь между болтом и дверью (полностью открыть дверь нужно тогда влезет) и начинаешь закрывать по тихоньку, только усилие нужно чувствовать, лучше за несколько раз по чуть чуть.. и будет тебе счастье... жестянщики так делают.. себе делал все норм...
