Alweksey
Авто: ВАЗ2113i 2006г. 98т.км
Обнаружил, что провисла правая дверь. Вот сижу и думаю, что делать.
Может, кто чего подскажет.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Alweksey
Как именно? Где ушла петля и какая из 2х?
Alweksey писал(а):Обнаружил, что провисла правая дверь
неудивительно
Alweksey писал(а):ВАЗ2113i 2006г.
тока Автоваз мог додуматься повешать метр слишнем галимого метала на две гавёных петельки именно петельки ибо назвать петлями на чём висят двери у Ваза назвать стрёмно, хлипкое гавно по умолчанию
а если ещё за ними и несмотреть/несмазывать переодически то попадос на провис двери и болтанке петли обеспечен очень быстро после покупки Таза.
Alweksey писал(а):Вот сижу и думаю, что делать.
смотреть по какой причине провисла, либо это тупо ослабление петли и припадание двери в низ под собственым весом,может впринципи помочь регулировка петель, либо страшнее это разитие этих самых петель вернее пальцев петель,тут уже надо колдовать со штырями а вернее их заменой что тоже не так то просто сделать.
Xpert
Свой человек
Открываем и качаем дверь, чтобы понять, в каком же месте люфт для начала. В самом простом случае обойдется подложенной между дверью и кузовом шайбой.
MikhaylenkoPA
Bombilkin
Авто: 2114
Xpert писал(а):В самом простом случае обойдется подложенной между дверью и кузовом шайбой.
+1 Именно так и сделал....
ДюКЧ
уточню - между кузовом и нижней
петлей двери!
Alweksey
Xpert писал(а):Открываем и качаем дверь, чтобы понять, в каком же месте люфт для начала.
Только, что с коллегой качали, люфта не обнаружили
Alweksey
Вот это сегодня вечером попробую
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Alweksey писал(а):Только, что с коллегой качали, люфта не обнаружили
Может кто вылазил тяжелый и на дверь сильно опёрся?
Dranik писал(а):тока Автоваз мог додуматься повешать метр слишнем галимого метала на две гавёных петельки именно петельки ибо назвать петлями на чём висят двери у Ваза назвать стрёмно, хлипкое г@$но по умолчанию
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
торантино писал(а):Alweksey писал(а):Только, что с коллегой качали, люфта не обнаружили
может, дверь на месте, а зад с порогом загнулись вверх?
если что, на старом девятосе комраду подложил шайбу под нижнюю петлю - помогло.
диагностика: открытую дверь надо шатать вверх-вниз.
vfts писал(а):диагностика: открытую дверь надо шатать вверх-вниз.
Чуть
ПРИоткрытую.
ДюКЧ
если чо - просто ПРИоткрытую дверь резко вверх дернуть. кузовщина у нас ....
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ДюКЧ писал(а): кузовщина у нас ..
что кузовщина у нас?
ДюКЧ
MIK64
ДюКЧ писал(а):сядь на капот - узнаешь!
при чем капот?ты на ино ведро сядь на капот ему тож не понравитьс....
ииии?
ДюКЧ
да Ё! дверь, если сильно дернуть, реально может стать выше!
MIK64
ДюКЧ писал(а):дверь, если сильно дернуть, реально может стать выше!
ты о чем
ДюКЧ
Andrew White
Авто: FM4
Цитата:Кароче про дверь прикатил я свой таз к мастеру, ну чтоб капот отдать...
Я сказал что типо блин дверь провисла и портит весь вид. На что тот открыл дверь взял болт от бампера, который лежал на полу, вставил в петлю и сильно закрыл дверь (все заняло 20 секунд). И о чудо дверь встала очень ровно и не болтается в нижней петле
Кароче потом рассказал как это сделать, а я проделал это дома с другой дверью
Даже фотки я выкладывал как это сделать
мне помогло
MIK64
где?кинь ссылку
XxJxX
Авто: ВАЗ 21093 1994 16кл 1.5
Берешь деревяшку гдето 16мм толщиной, открываешь дверь, вкладываешь между болтом и дверью (полностью открыть дверь нужно тогда влезет) и начинаешь закрывать по тихоньку, только усилие нужно чувствовать, лучше за несколько раз по чуть чуть.. и будет тебе счастье... жестянщики так делают.. себе делал все норм...
