Страница 7 из 7
tsuman
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, кто осведомлен, принцип работы датчика давления на кондиционере "фрост". Как я предпологаю он нормально замкнут т.е. контакты при неработающем кондиционере должны звониться? Или я ошибаюсь? Pardon
MikeS
Если из датчика торчит два вывода, то это одноконтактный датчик. Обычно такие датчики включаются (замыкаются) при давлении 2<P<20 Атм. Т.е. при давлении менее 2 Атм или более 20 Атм контакты датчика должны быть разомкнуты.
Существуют еще двухконтактные датчики (четыре вывода). В дополнение в вышеуказанному, один из контактов замыкается (или размыкается - зависит от фирмы) при давлении выше 16-18 Атм. Этот контакт используют для включения вентилятора кондиционера.
Подробно про датчики было рассмотрено здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&postdays=0&postorder=asc&start=548
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&postdays=0&postorder=asc&start=796
tsuman
Датчик у меня с четырьмя выводами. Один контакт включает муфту компресора, а второй вентилятлор кодиционера. Но к компресору "+" идет полюбому через контакт датчика давления и если он разомкнут то и компрессор не включится и не создаст давление необходимое для включения контакта?
Вобщем ссылки я просмотрел и вопросы отпали. Просто я думал что датчик замкнут без давления. Просто сам ставлю кондиционер от фрост и решил проверить включается ли муфта компресора. Ткнул провод о реле на плюс. Ничего. Снял фишку с датчика перемкнул контакты. Есть. Ну думаю датчик паленый. Конечно мысль была о том что есть мин давление включения. Снял датчик подул туда ртом. Ничего. Как выяснилось ртом 2 атм. не надуешь. Все станет ясно после заправки
В любом случае спасибо.
SergVincent
Помогите мне разобраться с проводами с эбу, у меня январь 5.1, машина 4 года, мозги шитые, но суть не в этом, какая распиновка колодки подключения кондиционера? куда + или -, очкую мозги поджечь...
pleschner
75 (Зеленый) - запрос на включение кондея.
При включении подается +12 В.
69 (голубой) - разрешение.
Когда мозги дают разрешение открывается ключ и замыкает 69 контакт с землей.
У меня 2006 года, оба провода выведены наружу в отдельную 2-х контактную колодку.
В схеме фроста все понятно. Здесь выкладывал:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&start=1650
У Августа аналогично:
MontazhLada110.rar
Описание: Инструкция на монтаж Август download Скачать
Размер файла: 977.38 KB
Скачано: 2515 раз(а)
SergVincent
у меня там розовый и зеленый, колодку я откопал ) значит чтоб проверить мозги, поддерживают ли они все это дело, бахаю + на зеленый провод и при успехе на розовом должен появиться минус?
SergVincent
и такой еще вопрос, влезет ли кондей хала с приоры в десятку мою? что там доделывать надо, по электрике и умещается ли печка туда? по механике я так понимаю только помпу запхать надо и натяжной ролик воткнуть )
pleschner
SergVincent
При подаче 12 вольт туда сперва поднимаются обороты, и только потом появляется сигнал разрешения. Причем если там стоит транзисторный ключ, то прибором ты его не увидищь.
Да и любой кондей можно включить не заводя сигнал через мозги.
По поводу влезет/не влезет, вот сюда иди - http://autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&start=0
Там всё разжевано и по несколько раз.
Killer Speed
Ты смотри, может не ту колодку откопал, смотри на какие ноги ЭБУ от нее провода идут. там насколько помню такая же колодка под АБС болтается и еще одна непонятно подо что.
Страница 7 из 7
