Art_16R писал(а):
1500 рэ за такую дорого?
ковёр шыкарен, шаймич
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
Валенок писал(а):
Только не комплектом, а по отдельности набирать по мере необходимости.
У меня 2 беды - сначала весь скарб и утварь везёшь весной на дачу, потом осенью опять обратно начинается логистика и перевозки хлама с дачи.
Возить ещё с собой грифы и блины ну ни как не комильфо. Проще из пластика сделать - если с3,14здят так не жалко
SigmaN
Авто: Renault Sandero
я делал из колес от запорожца и трубы. получилась вообще лютая)) Жаль фоток найти не могу(((
Бомбовоз
SigmaN писал(а):я делал из колес от запорожца и трубы. получилась вообще лютая)) Жаль фоток найти не могу(((
труба какой диаметр и какой вес получился?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Бомбовоз писал(а):У меня 2 беды - сначала весь скарб и утварь везёшь весной на дачу, потом осенью опять обратно начинается логистика и перевозки хлама с дачи.
Из пластика... ну попробуй... На любые грабли надо наступить самому. Рассказать потом не забудь.
Тогда уж лучше
Butchevsky писал(а):турник наше фсе
SigmaN
труба мм 40. вес не мерял. но было достаточно тяжко на то время. я сделал вообще по 2 колеса с каждой стороны, но поднять не мог и убрал по одному)) Тогда нормально стало. Я тогда еще в школу ходил, давно это было)) Поищу еще щас фотки
wonderer
Авто: пешком хожу
комплект такой на 20 кг в декатлоне меньше полутора тыщ вроде стоит. смешно городить всякую хрень...
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Труба - фуфло, надо на лом с двух сторон резьбу навертеть, - будет похоже на гриф.
Валенок
wonderer писал(а):комплект такой на 20 кг в декатлоне меньше полутора тыщ вроде стоит. смешно городить всякую хрень...
щщас, - порядка 150-200р за килограмм эта хрень в среднем стоит.
SigmaN
Bom-rus писал(а):Труба - фуфло
это лучше, чем черенок с бутылками))
Валенок
Bom-rus писал(а):Труба - фуфло, надо на лом с двух сторон резьбу навертеть, - будет похоже на гриф.
Это будет дороже, чем готовый купить.
Bom-rus
wonderer
Авто: пешком хожу
Валенок писал(а):wonderer писал(а):комплект такой на 20 кг в декатлоне меньше полутора тыщ вроде стоит. смешно городить всякую хрень...
это самому набирать в нормальном месте. А в декатлоне они идут комплектом в чемоданчике именно таком почти по бросовым ценам, типа акция, собрать там же такой же дороже выйдет наверное. По крайней мере раньше продавали.
Art_16R
кеды глухаря писал(а):ковёр шыкарен, шаймич
эт не моё. я совету спрашивал - брать эту мандулу за 1500 ?
хотя вчера по гаражу с пол тонны плитки от одной стены к другой таскал, и думашь ну его нафиг
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
По сабжу, когда денег совсем не было использовали пластиковые емкости, но туда насыпали песок, а уж затем доливали водой. Плотность мокрого песка сильно больше чем у воды.
SAV112
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
Бомбовоз
Тебе зачем эта приблуда весом 40 кг? Лучше уж турник и брусья - толку больше будет... А если температура в тени зашкаливает за 40, то какое нахрен поднимание отягощений, тут только водные процедуры...
