жигулист
Всем привет! Почему то когда пишешь в профильной теме, в которой давно никто не писал, самароводы отвечать не очень то хотят, а в новых темах обычно отписываются.
Создаю баян про прикуриватель,
я себе короткоходную кулису поставил, в связи с чем ручка перестала перкрывать штатный прикуриватель при врубании задней передачи, следовательно, от него можно заряжаться. но из него все вываливается, так как он неглубокий( вопрос такой - на его место девяточный(глубокий) встанет без проблем? вываливаться не будет? (с)
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Может чего с регулировкой чего не того? Раньше не перекрывало?
жигулист
Huyan
раньше заднюю при вставленом штекере зарядника невозможно было включить - ручка упиралась в зарядник
сейчас, после установки короткохода, в прикуриватель хоть какой зарядник ставь, ничего не мешает. но из него они вываливаются, так как он неглубокий.
Димка228
Авто: ВАЗ-21140
есть такое дело, я зубочистку вставляю))) хотя реально ето задолбало, присоединяюсь. нужно решение проблемы
жигулист
Димка228 писал(а): нужно решение проблемы
как вариант, установка девяточного прикуривателя или от классики, только не факт, что они встанут без кроилова. как мне кажется, девяточный уже
Богамол
Можете типа такого замутить
http://www.лада2111.рф/tuning-electrika/421-dopolnitelniy-prikurivatel.html
жигулист
Богамол
Доп прикуриватель есть уже
Huyan
жигулист писал(а):установка девяточного прикуривателя или от классики
Жаль живешь далековато, а то я бы махнул свой длинный на твой короткий.
жигулист
Huyan писал(а):Жаль живешь далековато, а то я бы махнул свой длинный на твой короткий.
а чем тебя длинный не устраивает? он у меня стоит в качестве дополнительного под иммобилайзером, намного лучше) вытаскивать не хочется для сравнения, уж больно хорошо он там сидит) а короткий, как мне кажется, чисто смотрится лучше
а ты откуда?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
жигулист
По посадочному месту в панели они одинаковы, но разные фишки подключения и главное - подсветка, короткий прикуриватель вынимается и ставится снаружи, а у длинного - патрон лампы и сама лампа вставляются после установки гнезда прикуривателя в панель и с обратной стороны.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
жигулист Кх поставил на евро панель? и тунель встал норм?
Huyan
жигулист
Квотер писал(а):Кх поставил на евро панель? и тунель встал норм?
да, на европанель, все норм встало, единственная проблемка с чехлом, при включении передачи ручка кулисы утыкается в рамку( при ее наличии. так все норм, когда рамки нет, иногда только при включении задней бывает задевает за пластик. думаю, проблему решит калиновский карданчик, уменьшит люфт.
Huyan писал(а):Не так и далеко, всего 3504 км
оо, почти Ханты) одногруппница из Хантов у меня была, хорошая девчонка. жаль, уехала на 1м курсе(
жигулист
Yurik 999 писал(а):По посадочному месту в панели они одинаковы
это хорошо, фишки и переделать можно
попробую сколхозить
