andromed писал(а):
думаешь, если тебе тебе приедут "спецы" из Мвиеа, они что то будут у тебя отсасывать?
я повесил дайбох уже 5 кондеев, работаю с одними и теми же ребятами, вакуумирование трассы делается в обязательном порядке, и не 5 минут для галочки, а 20-30. в этом залог его последующей бесперебойной и хорошей работы
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
кеды глухаря писал(а):вакуумирование трассы делается в обязательном порядке
Что такое вакуумирование трассы?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Mitiok писал(а):кеды глухаря писал(а):вакуумирование трассы делается в обязательном порядке
высасывание воздуха из трубок
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
andromed писал(а):высасывание воздуха из трубок
А зачем 20 минут сосать?
Mitiok писал(а):andromed писал(а):высасывание воздуха из трубок
чтобы полностью систему обезвоздушить, не только трубки.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Все верно. Для профессиональной установки это необходимо. Я бы голову оторвал бы любому, кто не вакуумирует. Но если трасса короткая, у меня всего 50 см трубки уходит, то обойтись бурной продувкой достаточно. Подоконники достаточно глубокие, под них и ставил внутренний блок. Да и нафиг охлаждать весь объем, на потолке никто не живет. Экономия.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
andromed писал(а):rattle писал(а):
Stas2005 вроде вешал - тут тему создавал, что не работает потом какой то из блоков, не мог подключить, вернее подключил, но не работает). Так что х.з, как придется.
вот ты не знаешь , а лезешь. Он не мог подключить электрику "специфического" кондера. Редкого короче. А у обычного электрику цеплять пару минут.
Не ссортесь...Я не сам делал..А вроде как через знакомых. Это и подводит у нас..
А было у меня проблемма в обычном РЕЛЕ. Якорь запал и оно не включалось..Пришел электрик с чудо-прибором..ВОЛЬТМЕТР! называется...Нашел реле...Потом достал второй чудо-прибор..ОТВЕРТКА! называется и..ипанул по релюхе..И ЧУДО произошло..Кондей заработал....
..Вся проблема была найти электрика с вольтметром в Москве...Редкая профессия!
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
STAS152005 писал(а):Вся проблема была найти электрика с вольтметром в Москве...Редкая профессия! cry
Сам же знаешь, рабочие профессии сейчас не в особом почете, все хотят менеджерами быть и в офисе сидеть)
Ludvig
rattle писал(а):STAS152005 писал(а):Вся проблема была найти электрика с вольтметром в Москве...Редкая профессия! cry
И чтоб им еще задницу кто подтирал, потому как руками ваще ничего делать не могут. Но все знают и все умеют, пока до дела не дошло.
Killer Speed
+1. Еще хорошо чтоб прям совсем было - отвакумировать, качнуть газа и еще раз отвакуумировать.
Zibnow
rg-45 писал(а):сам кто вешал?
Не вешал, но всё равно спрашивай.
dezruptor
Авто: Kaptur
Ludvig писал(а):Подоконники достаточно глубокие, под них и ставил внутренний блок. Да и нафиг охлаждать весь объем, на потолке никто не живет.
Сделай фото плиз поглядеть этот изврат.
Ludvig
Не сделаю, батарейка в фотике кончилась, обойдешься воображением. А трассу по комнате тащить не изврат?
Человек 1 писал(а):Не вешал, но всё равно спрашивай.
меня неинтересует КАК,интересно многоли КТО.
Zibnow
Я посмотрел как они его вешают, высунувшись на 4/5х тела, в окно и держась на одном мизинце, за откос.
Понял что ипаляврот, самому тоже самое проделывать, да ещё и инструмента нужного нет.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
кеды глухаря писал(а):Mitiok писал(а):andromed писал(а):высасывание воздуха из трубок
О, будет теперь что сказать своим девчонкам, когда они захотят по быстрому - скажу не пойдет, пацаны признали минимум 20 минут и ниипет
