Страница 3 из 3
Ben_Ufa
на предыдущих переднеприводных вазах уровень поднимался сантиметров на 4-5 потом падал
Ben_Ufa
тогда для чего по вашему метка мах на бачке посередине? а не сверху
Yurik 999
Это говорит о том, что на предыдущих - клапана в пробке расшрительного бачка не держали. Pardon
Yurik 999
facepalm Это потому что бачек "расширительный", и по мере прогрева авто уровень действительно поднимается, но примерно на 1см.
Вода, тосол, фриз - не сжимаются, сжимается воздух в верхней половине бачка. По этому то - СО и расчитана на давление грубо в 1атм., которое и регулируется перепускным клапаном в крышке расширительного бачка.
mma
фриз и тосол заметно расширяются при нагреве, больше чем вода, объем заметно увеливается
да и пары дают при высокой температуре, вот пробка излишки и выпускает
Yurik 999
mma Вопрос был:
А уровень в исправной СО гуляет между отметками мин. и макс., но не более того, при любом типе ОЖ.
killer76
ДюКЧ писал(а):
Dranik писал(а):
а чтоб слить из печки тосол надо откидывать шланги от крана,
но делать это совсем не обязательно! ничего не трогай, ездий спокойно, усе у тибе в порядке!
Ну как сказать. Летом это конечно на работу двигателя это никак не повлияет, но вот зимой всё может быть. У племянника зимой литра полтора тосола вытекло, ну он воды и долил. Тоже решил ничего не трогать, в итоге ГБЦ разморозил, пришлось менять. Так что если просто замена тосола, то может ничего страшного и не будет. А вот после промывки водой я бы не поленился с печки всё слить. С пол месяца назад менял охлаждайку, с печки тоже сливал. При заливке влезло примерно 7,5 литра.
MIK64
killer76 писал(а):
ну он воды и долил.
facepalm даж обозвать незнай как facepalm
rg-45
    а пара при исправной системе практически небывает.
летом да, а если завтра зима а ты слил из болка и радика ДВС а в печке хз что залито вот тут то кокрас и надо бы и печку очистить от старой жижи ещё если ты и незнаешь что тама может остаться.
killer76
MIK64 писал(а):
killer76 писал(а):
ну он воды и долил.
Да просто дело было в дороге, вдали от магазинов. Вот он и залил то, что было с собой в машине. Решил, что с такого количества воды за ночь ничего не будет. А ночью как раз сильный мороз и бахнул. Так что при промывке надо всё сливать. Причём при открытом кране надо оба шланга с крана печки скидывать, иначе из-за перегородки в пластмассовом бачке печки вытечет примерно половина. Проверено при последней замене антифриза.
+много.
CCCER
Ben_Ufa писал(а):
Некоторое время назад поменял термостат на польский (открытие на 87 гр).
уверен что термостат на 87 открывает , а не на 91 например?
MIK64 писал(а):
killer76 писал(а):
ну он воды и долил.
а то криминального? Или надо было на эвакуатор и в сервис?
AALEX
Ben_Ufa писал(а):
по трассе 93-94 нормально? до замены термостата было лучше
Да это прекрасно, чуть лучше дожигается топливо и никакого передрева. Вапще не парился бы на твоем месте. Smile
Страница 3 из 3
