Страница 34 из 39
BlackHunter666
х123ас писал(а):
Рена писал(а):
По инфе с моторного сайта: SM очень не рекомендуют, народ пишет что они клапана зажимают.
Этот народ скорей всего не соблюдал соответствующий зазор в паре втулка-клапан, вот у них и зажимало клапана... Многие думают что если клапан в втулку влез, то разворачивать потом втулку не нужно, а это заблуждение.
тамже моторный сайт им можно не разворачивать facepalm facepalm Чисто вазовские если выбирать , то дайбог с контейнера комплект ровных наберёшь pst См , Герцог , метели , мастер спорт давно уже выжили наши втулки с рынка запчастей , благодаря своему качеству .
movsi
вчера снял гбц несколько клапанов сильно болтаются, короч выбил направляющие и забил новые и как раньше произ Метелли, клапана вставил но там ни какой развертки не надо во всех направл присутствует маленький люфт, отнес к мастеру он мне отцентрировал все как надо, но он тоже сказал что присутствует маленький люфт, когда спросил отчего может быть объяснил когда направляющие забивают, если в гбц входят туго то люфта не бывает а если немного легко то присутствует люфт
Рена
ГБЦ грел? направляющие остужал? Приспособлением забивал?
movsi
раньше я грел а ша нет на солнышко прогрелось но наравляюш в морозильнике остужал , приспособление у меня чтоб колпочки ставить этим и забивал
Есть подозрение, шо ты мотор ушатаешь всё же... Не...??? Smile
BlackHunter666
плюсану pst
Vik
BlackHunter666
movsi
постораюсь изложить кратко порядок ремонта ГБЦ и на будущее его не нарушай . Все пункты обязательны к исполнению .
1) Меняем направляющие , любым нравящимся способом . Втулки берёшь нужного ремонто-размера . Я обычно спецыальной приспособой запресовываю до упорных колец , но чтобы кольца обязательно не заклинили и врашались . Саму втулку перед запресовкой слегка смазываешь резьбовым герметиком высокотемпературным , во избежании подсосов масла .
2) Обязательно проходишь втулку развёрткой 8.034 мм
3)Шарошкой ( 45 градусной ) делаешь рабочую кромку седла .
4) Другой шарошкой ( 20 градусной ) делаешь верхнюю кромку седла . Верхняя кромка должна быть на 1-1.2 мм меньше наружнего диаметра тарелки клапана .
5)Третей шарошкой ( 15 градусной ) выводишь ширину рабочей кромки седла . 1.3-1.4 мм ВЫПУСК и 1.6-1.7 мм ВПУСК .
6) Предварительно собираешь ГБЦ и промеряешь зазоры клапанов . Опять разбираешь и
Все клапана потом подрезаешь по длинне так чтобы в итоге регулировочные шайбы везде легли 4-4.1 мм .
КЛАПАНА НЕ ПУТАТЬ МЕСТАМИ ,
7) Притираешь клапана . Промываешь от пасты .
8) Одеваешь сальники клапанов . Засухариваешь клапана . Заливаешь каналы керосином и идёшь курить . Приходишь и если не протекли , значит притёр хорошо .
9) Собираешь до конца и регулируешь клапана предварительно.
Ставишь ГБЦ на двигатель , натягиваешь ремень и окончательно регулируешь клапана .
Ну и всё забываешь о ГБЦ на ближайшие 200-250 тыков . И не забываешь регулировать клапана каждые 30 тысяч . Первуюю регулировку проводишь через 3-5 тыков .
Вообще то это не совсем верно. Нужно соблюдать зазор между стержнем клапана и направляющей, для впуска 0,022–0,055 мм, для выпуска 0,029–0,062 мм. Совсем не факт что ножка клапана будет строго 8мм Pardon
шайбы толстоваты, но для стока это не важно наверное...
movsi
movsi
почти так и сделал кроме резьбового герметика и не нашел шарошек 15-20 гр даже у мастера которые ремонтир гбц нет их или не заморачивается, разверткой не надо было проходить и так чуть чуть люфт присутствовал, вчера собрал завел вроде неплохо нет прошлой вибраций, но я сделал одну ошибку незнаю как будет влиять. изза прошлых поддельных колец на рв присутствовал люфт,два верхних кожуха натер на наждак и поставил и проверил как крутиться когда среднюю затянул туго, остальные норм, на среднюю подложил фольги и поставил
какое отношение имеют поддельные кольца к распредвалу?
movsi
эти кольца превратились в пыль незнаю как прошла через фильтр, но изза того что кольца рассыпались коленвал рассточили там были задиры а в гбц появились люфты, заменив толкатели немного стало лучще а в рв тоже был люфт, всяя эта пудра была осевшая когда снял клапанную крышку, и это было через 2000 км, а ша уже 6 тыс км и везде чисто никакой пыли Good
Шо-то мне кажется, шо то не с колец пыль, как ты говоришь...
Ты ж блок точил, вроде...??? Его мыли после расточки...??? Если там абразив остался, то он весь в масло и уйдёт...
movsi
это тоже я учел, головку точил ну и конечно тщательно чистил
BlackHunter666
Самый раз и обеспчивают ресурс 200-300 тыков и плюс более мягкий звук двига . Да и шайба толщина как таковая не влияет на сток и не сток ! Зазоры всёравно выставлять будешь шо на стоке , шо на не стоке одинаковые . Толшина данная проверена практикой ремонта с учётом максимально возможного ресурса ГБЦ без ремонта , чтоб потом не пришлось искать извращённые варианты шайб типа 2.70 и тому подобные . .К Как правило больше 300 тыков редко ГБЦ ходит .
Импорт обычно в размере в отличии от наших gpn nea
BlackHunter666
Вобще это базовый комплект шарошек pst 15-20-45 градусов грани седла . 45 рабочая и 15-20 формируют граници рабочей кромки . Мастер видно совсем не заморачивается pst pst
movsi
вчера сняли гбц 16 клоп сзади подтекал тосол, сняли прокладка некоторых местах там где тосол уходил вообше нет , пришлось шлифонуть гбц, уже ворой такой снимаю с этой проблемой, это что изза слабой затяжки?
Ты шо, типа, сервисмен...??? Smile
movsi
[/quote]
Ты шо, типа, сервисмен...??? Smile[/quote]
нет Smile один у друга как сняли изза пропуска тосола, и вчера у двоюр брата тоже такое же только по хуже, но уже практика есть hehe
ksv71
95% да из-за слабой и не по порядку, также
возожно, уже до этого кинули кривую бошку
на 16 клопе, могут также вытянутся болты за пределы
movsi
когда у друга сняли потом собирая начал затягивать и бац сорвал один, потом все сняли обратно оказалось что все болты как пластилин купили новые и от души затянул
BlackHunter666
movsi писал(а):
души затянул
метровым ломом ? pst
facepalm Как вариант, второй мотор ушатали... Не...??? Smile
Смелость города берёт... pst
movsi
ну все в пределах нормы Smile второй двиг незнаю че сним будет головку та сточили а вот на блоке тоже коррозия свое дело сделала
BlackHunter666
pst pst к вам на гастроли чтоли сгонять ? Чую у вас работы немеряно pst
Страница 34 из 39
