Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Вонь пошла с машины, странная какая-то, на проводку не похоже...
Вскрыл, запустил, и увидел такую фигню:
машина набрала воду (температуру выставил в 0, т.е. без нагрева), постояла 1-2 сек., затем моторчик плюнулся немного дымом (что больше всего удивило), снова постояла 2-3 сек., запустила вращение. Больше дыма из мотора нет, щетки в норме, почти не искрят, хотя коллектор следовало бы почистить.
Что это такое? Моторы обычно при работе дымят, а тут только перед включением...
Кто что подскажет?
Mihalych78
SClaus
Yaffet
Короткое в обмотке ?
Yaffet
SClaus
Если бы короткое, она бы дымила постоянно.
А тут разово.
Сейчас прокрутила весь цикл (на короткой программе) - дыма больше не было. Моторчик потрогал - чуто теплый по всему корпусу, без локальных нагревов, не горячий.
Как будто есть опция прогрева обмоток перед стартом, или "прозвонка", как защита от пробоя на корпус...
Последний раз редактировалось: Yaffet (07 Июля 2012 21:19), всего редактировалось 1 раз
SClaus
Yaffet писал(а):опция прогрева обмоток перед стартом
Сними движок, промой и просуши.
Последний раз редактировалось: SClaus (07 Июля 2012 21:15), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
Hudoi
Авто: честно разбита
скорее всего попало что-тили кто-то вовнутрь коротнуло и отгорело
сними , разбери , посмотри .. ну или как на ЛОле принято сразу за новой ОЛЕГАРХе ведь
Yaffet
SClaus писал(а):Сними движок, промой и просуши.
Я х.з. как он снимается - там ни одного болта/винта/гайки не видно, как будто статор заодно с баком...
Hudoi писал(а):скорее всего попало что-тили кто-то вовнутрь коротнуло и отгорело
Вполне возможно, только как? И почему только перед стартом?
Mihalych78 писал(а):с ремнем?
пыль в моторе?
С ремнем. В моторе не пыль, налет черный, плохо смываемый, от щеток скорее всего...
Mihalych78
налет это пвль от истираемого ремня и есть
abram
Авто: Рено сандеро.
Можа кондёр пусковой ёмкость упала.
Yaffet
abram писал(а):Можа кондёр пусковой ёмкость упала.
А вот об этом я не догадался
Очень может быть. Пойду искать.
Че-то не нашел я там кондера... Он видимо отдельно где-то спрятан, не там, откуда дымит.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Yaffet писал(а):щетки в норме, почти не искрят, хотя коллектор следовало бы почистить.
Есс там коллекторный движок - нахрена ему кондер?
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Посмотри куда шлейф идет от двигателя. Кондер обычно обособленно висит.
Yaffet
Вчера стирали несколько раз - запаха больше не было, склонен думать, что просто в мотор что-то попало.
Кондер висит под верхней крышкой, внешне как новый, скорее всего не при чем. Нашел как прикручен мотор - двумя хитрыми винтами с торксами, снимать не стал, а вот коллектор как смог почистил.
Надеюсь трабл больше не повторится, отдавать 20к.р. за стиралку сейчас совсем не вовремя - на днях пылесос сгорел
kotmu
Авто: Мощный флагман
Рекомендую еще раз проверить все при работе стиралки.
У меня на стиралке на плате был плохой контакт в разъеме. В результате сгорела плата. Купил за 3500= замену - вылечил. если бы просек сразу - пропаял бы и ничего бы и не было...
А был запашок, но не обратил толком внимания.
тс недоговаривает
тараканы-крысы-муравьи-пауки е?кого то зажарил небось
