Yaffet
Вонь пошла с машины, странная какая-то, на проводку не похоже...
Вскрыл, запустил, и увидел такую фигню:
машина набрала воду (температуру выставил в 0, т.е. без нагрева), постояла 1-2 сек., затем моторчик плюнулся немного дымом (что больше всего удивило), снова постояла 2-3 сек., запустила вращение. Больше дыма из мотора нет, щетки в норме, почти не искрят, хотя коллектор следовало бы почистить.
Что это такое? Моторы обычно при работе дымят, а тут только перед включением...
Кто что подскажет?
Mihalych78
стабильность
куле
SClaus
Yaffet
Короткое в обмотке ?
Yaffet
SClaus
Если бы короткое, она бы дымила постоянно.
А тут разово.
Сейчас прокрутила весь цикл (на короткой программе) - дыма больше не было. Моторчик потрогал - чуто теплый по всему корпусу, без локальных нагревов, не горячий.
Как будто есть опция прогрева обмоток перед стартом, или "прозвонка", как защита от пробоя на корпус...
Последний раз редактировалось: Yaffet (07 Июля 2012 21:19), всего редактировалось 1 раз
SClaus
ROFL
Сними движок, промой и просуши.
Последний раз редактировалось: SClaus (07 Июля 2012 21:15), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
с ремнем?
пыль в моторе?
Hudoi
скорее всего попало что-тили кто-то вовнутрь коротнуло и отгорело
сними , разбери , посмотри .. ну или как на ЛОле принято сразу за новой ОЛЕГАРХе ведь ROFL
Yaffet
Я х.з. как он снимается - там ни одного болта/винта/гайки не видно, как будто статор заодно с баком...
Вполне возможно, только как? И почему только перед стартом?
Mihalych78 писал(а):
с ремнем?
пыль в моторе?
С ремнем. В моторе не пыль, налет черный, плохо смываемый, от щеток скорее всего...
Mihalych78
налет это пвль от истираемого ремня и есть
abram
Можа кондёр пусковой ёмкость упала. Pardon
Yaffet
А вот об этом я не догадался Smile
Очень может быть. Пойду искать.
Че-то не нашел я там кондера... Он видимо отдельно где-то спрятан, не там, откуда дымит.
zett
Есс там коллекторный движок - нахрена ему кондер? facepalm
Snajper
Посмотри куда шлейф идет от двигателя. Кондер обычно обособленно висит.
Yaffet
Вчера стирали несколько раз - запаха больше не было, склонен думать, что просто в мотор что-то попало.
Кондер висит под верхней крышкой, внешне как новый, скорее всего не при чем. Нашел как прикручен мотор - двумя хитрыми винтами с торксами, снимать не стал, а вот коллектор как смог почистил.
Надеюсь трабл больше не повторится, отдавать 20к.р. за стиралку сейчас совсем не вовремя - на днях пылесос сгорел Sad
kotmu
Рекомендую еще раз проверить все при работе стиралки.
У меня на стиралке на плате был плохой контакт в разъеме. В результате сгорела плата. Купил за 3500= замену - вылечил. если бы просек сразу - пропаял бы и ничего бы и не было...
А был запашок, но не обратил толком внимания.
тс недоговаривает pst тараканы-крысы-муравьи-пауки е?кого то зажарил небось
