Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вообщем в продаже имееться набор для 9 тки низкой панели там 4 разных матка провода .....
вот не зна ювсе ли там или нет..как понять что проверять что смотреть)))и как потом разобраться ведь 99 длиннее 9 тки значит заднии габариты фары и подсветка будет коротка вот поскажите)другйо проводки просто нет))на низкую на низкую толком вообще ни чего нет)
и вообще советы дайте чт ои как правильно делать при замене проводки как по порядку с чего начинать и как правильно делать очень прошу
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
мда)))))))))))))) пришел блок с омска......проводку теперь надо подобрать)))Блин.........конечно советов нет спасибо(((поиск гавно всякое выташил)
Сохатый
Смотри в каталоге номера жгутов. Должно быть 4 вроде подкапотных жгута, жгут панели и жгут задний.
а вот их длина, комплектность и качество это
было тут на форуме кто-то менял 1 жгут. пока всё не пропаял - добра не получилось
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
4 подкапотных.............. потом жгут панели и жгут задний? так?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
пОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Чем помочь то? что там не понятно не понимаю, поставилбы себе евро панельку и проводку доработал бы низкую под евро.
По сути что не понятно? для начала все разбени, под капотом жгут на фары, жгут на моторчик дворников и моторы омывайки, жгут от ЧЯ до гены. Провода на зажигание для карба отдельно всегда продавались.
Салон тут как подвортит т.е однин жгут это приборка икновки и прочая требуха.
Второй может идти одним куском или двумя. т.е от ЧЯ зад фары и через разьем на потолок плафон и обогрев стекла и дворник
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
капец. вот примерно такой специалист пришел комне на работу окончив радиотехнический университет на факультете робототехники. я был в шоке мне пришлось учить его мерять напряжение мультиметром и объяснять в чем разница переменки с постоянкой. я в шоке и такое тело работает инженером электронщиком !!! беда беда.......
Сохатый
Rowdy писал(а):пОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Ну че помогать-то? Снимаешь под капотом колодку с ЧЯ, находишь в своих покупках такой жгут, сверяешь чтоб в колодке совпадало количество, цвет и расположение проводов и начинаешь постепенно укладывать новый жгут, отключая колодки со старого. Меняй жгуты только по одному! Иначе если выдерешь всё - то потом не соберешь новое. В итоге получится, что старое уже сломал, а новое таки не сделал.
Лучше бы вообще все эти жгуты сразу пропаять все, ибо качество обжимки, по слухам, у продаваемы жгутов - ниже всякой критики.
А лучше вообще меняй по одному жгуту, потом покатайся денька два, понаблюдай, не прибавилось ли глюков. Если прибавилось, то ты хотя бы будешь знать где примерно их искать.
Квотер
barabuler писал(а):капец. вот примерно такой специалист пришел комне на работу окончив радиотехнический университет на факультете робототехники. я был в шоке мне пришлось учить его мерять напряжение мультиметром и объяснять в чем разница переменки с постоянкой. я в шоке и такое тело работает инженером электронщиком !!! беда беда.......
Это ты про кого?
barabuler
тупость тс навеяло написать о наболевшем.
писал про своего коллегу на работе.
Квотер
barabuler писал(а):тупость тс навеяло написать о наболевшем.
Я подумал ты про меня я тоже фак Радиоэлектроника заканчивал, а вот постоянный от переменного с 10 лет отличия знал
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
я все поменял все офигегнно красиво!но есть одна фишка!!!!!!!!!!!причем беспонтовая!!!!!!!
два провода!!!!!!!! для кнопок внутри аварийка подключена свет подклчюен а вот осталось тольок одно получаеться фишки под туманки и еще одна задний обогрев стекла)))))))0 но вот фтки проводов что осталиьс какие то не понять как и дут)
Изображение 014.jpg |
106.24 KB |
215 раз(а) |
Изображение 015.jpg |
а вот второй какой то просто с фигней зеленый провод с какойто фигней с верху))) |
130.24 KB |
224 раз(а) |
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Rowdy
пишу по наименованию фотографии
Изображение 243.jpg и Изображение 242.jpg - это что последствия умелой попытки раскрыть блок ????
Изображение 014.jpg - это на подсветку кнопок
а зеленый провод с какой то фигней
это предохранитель обогрева заднего стекла скорее всего
а в идеале у нас продают два огромных жгута один от инжектора в подкапот ,но он те не нужен ! второй как раз вся разводка аж до самых задних фанарей , а что это за самопальные жгуты на рис Изображение 247.jpg ,Изображение 245.jpg, Изображение 246.jpg - это набор похоже для частичной замены проводки , невидел такого
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
мда))))))))))))) это сборная проводка для низкой панели ........подкаопнтая и под тарпедная...вот и ни какая не самопальная я поккупал на базаре хз........
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
все блок куплен все заменнено фсе офигенно позже фотки выложу)))
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вообщем все новоя проводка все .блок новый))
помыл машину и блин со стороны штека на дворинки и на баченок блин снова залилась вода....как с этим бороться??подскажите может у кого есть че на примете??
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Rowdy
Ну для начала на этом разъеме резиновый чехол, который садится на ЧЯ плотно, для уверенности можно пройтись герметиком по стыку. прочисть дренажное отверстие рядом с блоком проверь уплотнитель крышки и под блоком и тогда внутрь блока вода попадать не будет.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
пипец...прочистил вроде всю окись убра лее было мало0)))то приборка гнала не показывала не фига...то теперь все вроде работает но блин лмпочка на ближний свет в рпиборке не пашет и продветка не пашет...............да мае залил новый блок!пипеец!!
тем118
Авто: СИТРОЕН БЕРЛИНГО ,21114 11г
чтобы блок не заливало натяни пакет обычный между рещеткой и уплотнителем минута времени и будет тебе там сухо
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
чет я не понял не много)))))))))))))))))))как именно)))
Вопрос еще)))
два дня постояла .........ну блин новая проводка!новый блок!!!
диодные мосты менял на генераторе...............а аккум садиться ну что может быть причиной )?)что)?)?)) мажок стоял на паузе!!)))))))))что может так тянуть за два дня заряД?
Моаи
Авто: 21099 карб
Сохатый
Rowdy писал(а):мажок стоял на паузе!!)
Если неправильно подключен, то не имеет значения на паузе он стоял или еще на чем. Некоторые магнитолы некритичны к этому и в покое почти не жрут, другие же напротив жрут и много. Мерь ток утечки, вспоминай что из доп. оборудования установлено.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ток магнитола))))))))Я ток новую проводку кинул больше ни чего)))магинтола на прямую))
