вопрос только - что делать???
сразу на выходе из бойлера - т.е. на гвс когда идет...должен стравливать излишек давления из бойлера в канашку, что похоже и делает..
и обратный клапан тоже ж с регулировкой давления должен быть или как???
клапан уже стоит у него на бойлере, он его обратным называет, с которого вода бежит по трубке. Вообще даже небольшого расхода с этого клапана должно хватить, чтобы сбросить давление. Видимо не справляется.
2. кран закрыли - водоразбора нет (например ночью или когда краны закрыли а нагрев по инерции продолжается) - вода начинает нагреваться в трубах - давление растет (вода расширяется) - редуктор закрывается - ... ПРОДОЛЖАТЬ ?
манометр отдельно стоит. редуктор был один - поменяли на другой.
похожа ситуация на то. что бойлер поднимает давление в системе, но обратный клапан на нем стоит и вроде как работает... т.е. чисто теоретически он давление не должен создавать... что такое подрывник на обратном клапане???
давление сначала до 2 атмосфер падает. потом поднимается до 4, при включении бойлера поднимается до 6-8 т потом клацают колбы... обратный клапан на бойлере точно работает - там трубочка от него прозрачная идет - по ней вода прокапывает
дом 5 этажей, значит далеко не новый. Даже если в доме все поменяно, трубы до дома 90 процентов что старые. Если в них 10 очков дать, скорей их порвет, чем колбы.
у редукторов в статике (когда нет расхода) давление на выходе частенько завышается и в самом худшем случае может сравняться с давлением на входе в редуктор...
получается сначала рвало колбы от гидроударов. поставили редуктор - стало рвать от бойлера... но как второе возможно если есть обратный клапан???
Alexxx753 писал(а):
Как он подключен? (чот не понял я ) . Между какими точками и в каком направлении?
я бы лишнее давление "перепустил" обратно в стояк с помощью обратного клапана (как описал выше).
ну либо какой-нибудь предохранительный клапан ставить и чтоб при повышении давления выше 4-5 кг в канализацию выплевывал воду (как на котлах ставят)
ну да, и платить за сбрасываемую круглосуточно воду, по счётчику...
Почему круглосуточно? Какое давление идет с водоканала? 3-4 кг вроде? Если предохранительный поставить выше , с чего вдруг он будет постоянно стравливать воду? (ну насчет 4-5 я конечно "загнул" - выше надо )))
у нас 8-10 атмосфер не редкость.
А твоё предложение изначально бред, ты уж извини.
дык у ТС 5 этажей - им тоже 10 кг дают? "Не верю" ©
Насчет обратного клапана параллельно регулятору давления не бред, т.к. видел такое "решение" пару раз (правда на ИТП )))
вывод - менять неисправное.
ерунда. Нет там такого объёма, который при изменении температуры пусть даже на 20 градусов, существенно изменил давление в системе.
Ты видел диаметр труб приходящих в дом?
а зачем бойлер?
