Страница 1 из 4
yastre
При торможении примерно с 80км/ч или выше начинает очень жестко бить в руль. Педаль тормоза тоже вибрирует.
Сегодня были заменены тормозные диски, передние колодки, рулевые наконечники, ступичные подшипники, шаровые, но проблему не устранил.
Состояние задних колодок на 4+
Куда копать?
rg-45
yastre писал(а):
Куда копать?
кривая ступица переднего колеса.
Куда копать?
Начать с проверки дисков на биение.
Наибольшее допустимое биение по индикатору - 0,15 мм.
yastre
Куда копать?
сегодня только новые поставил, как он может бить?
yastre
rg-45 писал(а):
yastre писал(а):
Куда копать?
это стопроцентный вариант?
MIK64
не состыковка Pardon
скорее всего
MIK64
100 процентов тебе никто не даст.....мож диски были кривые но эт наврятли....тогда бы при другой скорости долбило Wink
rg-45
нет конечно.но будет прогрессировать,и когда начнёт молотить весь кузов вот тогда я скажу что 100% это оно. Smile
Новое - не значит исправное.
Это,к сожалению,прописная истина.
Друг у меня ШЕСТЬ комплектов дисков РАЗНЫХ фирм заменил,пока не плюнул и не отнес ступицы вместе с дисками в сборе на проточку токарю.
не состыковка
скорее всего
В чем?
И то,и то дает один и тот же результат,определяемый индикатором.
Может быть причина и банальнее - не удалена ржавчина с сопрягаемых поверхностей ступицы и диска.
Проверь и попробуй закрепить диск,повернув его на 180 градусов вокруг своей оси.
Возможно биение скомпенсируется.
MIK64
но токого искревление как там ну не может быть Wink било бы с другой скоростью и с другим усилием.....почувствовал полюбому бы Drinks or Beer
So high
Я бы начал с балансировки и осмотра колес на станке...А тормозные диски-есть неплохие невентилируемые Брембо-по деньгам почти как сток,но намного приятней!Правда от водных ван тоже ведутся(
ArturVrn
То же бьет руль при плавном торможении, если жать в пол, биения нет, в педаль не отдает
AALEX
yastre писал(а):
Куда копать?
Может, я на первой своей четырке столкнулся с такой же проблемой, менял диски на пиленгу все прошло, на второй с новья были гумницо, било но не так сильно. заменили по гарантии на такое же гумницо. facepalm Я доплатил и посавил опять пиленгу, проблема ушла. Если диски стоковые поставил, то очень может быть, что снова они.
rg-45
направляющие давно смазывались,износ сильно присутствует?
Kontrabas
Куда копать?
Уверен, что ступица кривая...мне как-то подшипники передние одни пи*оры меняли (но выглядели они нормально...такие сервисмэны) так биение началось сразу даже с 60 км/ч, но я грешил на старые ржавые диски, потом сам их поменял на новые...биение осталось.
И только когда ступицы заменил стало как часы!
Удачи!
ArturVrn
год точно туда не лазил, думаете стоит на новые поменять?
торантино
К большому сожалению это действительно так. Себе менял правый вал. Бил 1мм. Не гнутый,а приварен не по оси с завода. Кое как нашел нормальный. Как так делают детали х.з. потом удивляються что иномарки тихо едут. У меня после замены этого вала ощущение скорости упало на 20км. Дальше стал смотреть,увидел бъющий диск продольно. На тормозах никак не отражалось ,а вот вибрация была. Токать исправил косяки поставщиков ВАЗа. facepalm
И это очень даже может быть.
+много.Тоже высока вероятность.
Начать с проверки дисков на биение по индикатору
Я так и делал,причём проверял и радиальное и продольное биение всех поверхностей. Хотя когда вывесил правую сторону и включил первую с подсосом на глаз было видно ,что убил бы того токаря который точил этот диск. pst
yastre
диск точно нормально поставил?
при установке диска надо чтоб ступица была как котовы причендалы иначе возможна кривая посадка диска на ступице и ясень пень что даже при новых дисках будет бить руль, так же гавно колодки могут дать такой эффект, ибо новое незначит исправное Pardon
rg-45
ну я года три туда нелазил Smile но и машинка чуть свежей.я непредлагаю сразу менять.посмотреть и оценить состояние.если они смазаны,прямые ,без выроботки и задиров то пускай себе и дальше работают.мы их исключим и будем дальше копать.
ArturVrn
rg-45 писал(а):
ну я года три туда нелазил но и машинка чуть свежей.я непредлагаю сразу менять.посмотреть и оценить состояние.если они смазаны,прямые ,без выроботки и задиров то пускай себе и дальше работают.мы их исключим и будем дальше копать.
попробую посмотреть их. Вот вспомнил, что биенеие появилось, после того, как застрял в грязи в перемешку с мелкой щебенкой, тогда еще мелкие камни в супорт набились, правда потом я их вынул от туда
ArturVrn
Сегодня посомтрел направляющие на правом суппорте, на верхней есть износ, и в самой скобе она болтается, нежняя практически без люфта сидит
ArturVrn
вибрация на руле еще может быть из-за шаровых или рулеквых наконечников???
BPSNSK
У меня после замены дисков и колодок при торможении сейчас всё ровно. На старых как с АБС тормозило уже. hehe
ArturVrn
сегодня протягивал всю подвеску, смотрю, на правом колесе грузика снаружи нету, остался только след от скотча, может в руль из-за отстутсвия балансировки отдавать?
торантино
ArturVrn писал(а):
вибрация на руле еще может быть из-за рулеквых наконечников???
Да.
Да.
Последний раз редактировалось: торантино (10 Ноября 2012 18:38), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
