Страница 5 из 7
badboy2115
Grant_a
Ждем результатов испытаний!
D.O.K.T.O.P
Grant_a писал(а):
Сегодня нечего было делать, чесались руки. И, начитавшись Ильнура, рассверлил себе МВ в ДУ. Пока не ездил...
Ощущения после переделки. Вкратце - между кузовом и двигателем положили подушку. Т.е. стало ощутимо меньше дерготни вперед-назад на малых скоростях. Например едем на 2й без газа, открываем ДЗ, и машина дернувшись вперед-назад начинает ускоряться. Знакомо? Так вот сейчас это дерганье "вперед-назад" ощутимо сгладилось, равно как и трогаться с места стало немного приятнее. Думаю эффект будет точно такой же, если чуть приоткрыть ДЗ в нулевом положении, т.е. при сбросе газа ДЗ будет всегда чуть приоткрыта.....Никакой прибавки тяги на низах не ощутил, думаю это из области самовнушения.....или же у изношенного двигателя много картерных газов и они каким то образом мешают его работе, и дав возможность уходить всем газам двиг. просто приобретает былую тягу, от которой водитель успел отвыкнуть.
О своем двигателе скажу: 1.5 8v, нормы RV83 без ДК и пр. адсорберов. пробег 160тык., компрессия 13 во всех горшках с открытой ДЗ и 12 во всех с закрытой ДЗ.
Резюме.
О переделке не жалею, расход вроде не увеличился, мгновенный на ровной дороге при 80км\ч показывает как и раньше 4л\100км, никакой волшебной тяги не появилось, но управлять машиной стало поприятнее...
badboy2115
Резюме.
Согласен со всем вышесказанным, но всю модернизацию нужно делать с МВ. Приоткрывая дроссельную заслонку вы сдвигаете ДПДЗ, а он "говорит" контроллеру, что открыта заслонка...
Тоже не жалею о проделанной работе, просто эффект на свежей машине более заметен. Вот на убитом или зажатом движке, где фильтра забиты, свечи загажены, цилиндры изношены и прочее, прочее... очень тяжело почувствовать какой-то приход от любой модернизации, т.е. как в русской поговорке: "мёртвому припарки"
Сначала нужно двигателем заняться, чтобы он "летал" и "дышал" как молодой, а уж потом эффект ловить от рацух. Razz
D.O.K.T.O.P
Ну эт понятно, я пример с ДЗ привел, шоба понятнее очучения мои были Pardon , естественно мутить что то с положением ДЗ глупо....
ПС кстати фильтр надо воздушный поменять, напомнил Wink
Женя 21063
Сделал у себя также как по ссылке, потому что достали уже проваливающиеся обороты...
Но на 14-ой в коллекторе только один штуцер торчит который идет к регулятору давления топлива, к нему через тройник подключил всю эту систему... Стало лучше на холостых и тянуть стала лучше, тому что лучше тянет был очень удивлен... но потом выяснилась причина этого.... за счет того что подключился к вакуумной магистрали регулятора давления, давление топлива возросло с 2,5 до 2,8.... стала заметно лучше тянуть с низов, ну и просто получше поехала...
Так что хуже от этого точно не стало... Для тех кто говорит что надо просто почистить отверстие в дросселе верхнее... дроссель у меня стоит просто новый, купил потому что уже незнал что делать с этими оборотами, также новые форсунки стоят, обороты все равно плавали...
badboy2115
Молодец, что решился на модернизацию. Эффект положительный есть!
tim1202
сделал себе с тройником. пару дней не было дерготни. сейчас опять появилась.
хотел тоже эксперимент провести. а хрен там. у меня один штуцер и тот занят.
[Manager]
ну да, контроллер вернул все как было, его не нае...шь
Gennadiy K
А-а, вон оно как. Разряжение в ресивере упало, на низах и на холостых смесь стала богаче - видимо причина в этом.
Попробую предположить, что на 1,6 эффекта вообще нет из-за того, что при уменьшении разряжения в ресивере состав смеси либо немного обедняется, либо вообще не меняется.
Upitep
Подскажите лучше, как эту трубку к этому гладкому штуцеру на ресивере закрепить по-нормальному. Сегодня после часа в пробке соскачила, хотя хомут затягивал от души (резина размякла от высокой температуры). Уже подумываю о том, что б засверлить ДУ Smile) Да и поэстетичнее смотреться будет rolle
red_rata
А вот в сериале Кир-кука эффект какраз больше ловили на 1,6.
Но по моему, ближе к истине вот эта оценка:
Grant_a писал(а):
стало ощутимо меньше дерготни вперед-назад на малых скоростях. Например едем на 2й без газа, открываем ДЗ, и машина дернувшись вперед-назад начинает ускоряться. Знакомо? Так вот сейчас это дерганье "вперед-назад" ощутимо сгладилось, равно как и трогаться с места стало немного приятнее....Никакой прибавки тяги на низах не ощутил, думаю это из области самовнушения.....или же у изношенного двигателя много картерных газов и они каким то образом мешают его работе, и дав возможность уходить всем газам двиг. просто приобретает былую тягу, от которой водитель успел отвыкнуть.
badboy2115
Ладно, ребята, поехал я на отдых на Урал!!! Через две недели вернусь, расскажу как модернизация сия себя повела...
badboy2115
Вот и приехал я с Урала. Smile Максимально получилось разогнаться по трассе до 167 км/ч (БК зафиксировал), мог и больше, но резина хохляцкая стоит, не ровен час, лопнет от таких оборотов. Ехал почти по правилам особенно в Татарстане (камер понатыкали чуть ли не на каждом километре). Машина дорогу держит уверенно, мотор - тяговит (как воткнул пятую, так и едешь на ней не переключаясь, что с горы, что в гору...)
Радует, что дороги повсеместно ремонтируют и до Перми, можно сказать, она на евро уровне. Wink Перед дорогой поменял масло - уровень чуть больше максимума мне залили, седня дёрнул щуп, а уровень как был чуть больше максимума, так и остался gpn Так что, не подсасывает масло сея модернизация, а наоборот, создаёт дополнительное разряжение в маслоотделителе для его более качественной работы (на предыдущей десятке после интенсивного многочасового драйва масло хорошо уходило...)
Ещё, заметил такую штуку, если при заведённом двигателе выкрутить маслозаливную пробку, то обороты начинают "приседать" и поток картерных газов из горлышка уменьшился. Smile
BOTANEG
офф. где там на урале отдыхать то facepalm . разве что на Тургояк)
вернулся на неделю раньше, не понравилось?
badboy2115
конечно офф. Где отдыхаю - секрет, но место не обычное и геоактивное и не только... Раньше вернулся - холодно стало. Сидеть в палатках и дискомфорт испытывать, это не по мне. beee Только неделю была хорошая тёплая погода, купался в холодных и чистых горных реках, дышал чистым ароматным воздухом, смотрел на ночное яркое звездное небо у костра...Good Drinks or Beer а щас там, да и дома тоже, холодно и дожди пошли холодные с грозами, короче, нах нужно, лучше вовремя свалить и домашними делами заняться, благо их немерено!
Тургояк - хорошее место, можно подумать.
Про Таганай слышал? Тоже рассматривается как вариант... Wink
badboy2115
Чуть усовершенствовал сею доработку подключив к аспирации ещё одну дырку ресивера, эффект улучшился. Мне, как любителю ездить на повышенной передаче тяга двигателя на низах очень благотворно сказывается. Я по городу на пятой в основном катаюсь, если только чуть в гору дорога пошла, то на четвёртую перескакиваю...
Описание: Общий вид
Размер файла: 447.16 KB
Просмотрено: 335 раз(а)
Описание: Тройник
Размер файла: 346.39 KB
Просмотрено: 280 раз(а)
Описание: Концы трубок стянул маленькими хомутиками.
Размер файла: 539.74 KB
Просмотрено: 249 раз(а)
d.dmitry
Открутив пробку, создаёшь подсос воздуха мимо дмрв, всё просто.
badboy2115
Это и ежу понятно, просто, до рацухи изменений в работе двигателя не было при открытой крышке...
[Manager]
смысл от тройника? больще воздуха то непройдет все равно, хоть десять ответвлений сделай facepalm
Camamille
Долго решался и всетаки сделал себе эту доработку.
Ощущения:
1 хх как плавал так и плавает.
2 дерготня на 1 и 2 передаче осталась
А теперь плюсы:
3 тяга по ощущениям увеличилась на всем диапазоне оборотов.
4 исчезли провалы и захлебывания при резком нажатии на педаль газа.
Вобщем эффект понравился, решил оставить так.
tim1202
кста забыл тогда написать, у меня стоит гбо 2 поколение. так с этой переделкой расход газа дошел аж до 17 литров на сотню. переделал на сток
d.dmitry
Camamille писал(а):
А теперь плюсы:
Camamille писал(а):
Авто: 21103 2004г.
Вакуум регулятора давления меньше, давление топлива чуть больше, вот от этого у вас приход.
Старик-Хаттабыч
Grant_a
я так понял ты сверлом 3мм сверлил? а то не могу найти в продаже 2.5-2.8мм.
Старик-Хаттабыч
Овчидорчик писал(а):
ты так и ездишь так?
МВ на ресивер. МВ на ДУ заглушен.
а то вчера попробывал результат положительный есть, но вот интересно как повлияет это на дальнейшую работу двига
нет,я вернулся на сток!отрицательных моментов выявлено не было,кроме того,что появился дым после ПХХ на высоких оборотах. даже поменял МСК. вернул сток и дым пропал...поэтуму ща хочу сверлить отверствие в ДУ.
Страница 5 из 7
