ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Serg_x писал(а):Коленвал тебе тоже в 0.1 отбалансируют?
Колено уже отбалансировано в сборе с маховиком и корзиной сцепления.
Насчет дотошности и стараний: это не заняло у меня много времени. На полную развесовку ушло около часа(срезал мясо "дремелем": фрезой и маленьким отрезным диском). До того как сообразил про дремель-дело двигалось медленнее. Я дольше ставил стопорные кольца и одевал поршневые кольца. Если я могу это сделать, то почему бы этого не сделать? Пусть не оправдаются-зато совесть будет в этом плане чиста.
Adelko писал(а):Ой друг не в тему ты мне такой совет даешь. Узнал бы сначала что я про это знаю и что пробывал прежде чем спрашивать понял ли я смысл. Ты сам пытался так делать? Энто писец уравновесить такие качели. Я пробовал, нифига не получилось. Причем у меня были именно аптекарские весы с точностью до 0.1 грамма - с них брал гирьки. Если отдельно пальцы, крышки шатунов еще на худой конец можно так взвешивать, то сами шатуны и уж тем более шатун+поршень всборе нифига не получается. Может я криворукий конечно хз.
Китайские весы рулят я считаю.
Качели - наиболее точный инструмент для уравновешивания. Я когда свой 1.3 собирал, всю ШПГ на качелях развешивал - нормально всё развешивается. Хотя конечно на китайских весах проще, и точность думаю удовлетворительная будет, для этих задач
Adelko
У меня нормально не получилось. Потому что достаточно смещения любого из предметов буквально на волосок в сторону и все уравнивание идет к чертям. Но я не особо заморачивался. Не получилось, да и забил.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
с чего взять банжоболт на тормозной суппрот лукаса с шагом 12х1. В иномарках не знают
.Свой немного запорол
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Levsha621 писал(а):с чего взять банжоболт на тормозной суппрот лукаса с шагом 12х1.
Наверное с тормозного суппорта Лукаса, не?
Я взял штуцер и сделал трубку.
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Ребят, я тут задумался. Если сделать цз на машину и подключить не к сигналке, а к схеме с инфракрасным передатчиком (в чип и дипе куча разных), его же нельзя будет перехватить и сдублировать. Возможно теоретически?
Levsha621
Serg_x писал(а):Наверное с тормозного суппорта Лукаса, не?
до разборок пока не доеду, трубки делают в одной точке-туда тоже не попадаю, так как мастер бывает только днем.Есть возможность купить только в магазе, а там делают вот так
kozzy
Авто: пешеход
kozzy писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=xgsjUSGr6QE
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
KyZZMI4 писал(а):Владислав В.
Я торможу в основном передним, не понимаю, как народ боится улететь... Прекрасно чувствуется торможение, быстрое замедление. При желании можно красиво улететь через руль
а вот мой.
когда я его только купил, первые дни не мог накататься!!!! просто боооольшой перерыв был с предпоследним. и такой кайф был. тогда еще был молодым студентом. жил с родителями, и работал сторожем в детском саду- и вот, получив отпускные, купил за 9 000 новенький, импортный вело. восторгу не было предела ))))))
и в первые дни, после покупки вело, взял у друга велик, а отца посадил на свой. отец тогда был выпивший, поехали за город кататься, отец едет с горки, по проезжей части, нажимает тормоз передний и переворачивается через руль. ломает первый палец на верхней конечности. велик уже не девочка. расстроился.
эх, были же тормоза... щас уже колодки подъизносились, надо новые брать. рублей 200 стоят. у мну вэбрейки.
maclein
многое сказали правильно, но в конце ложонулиссь
в красном квадратике то самое водохранилище, даже если ОНО хоть как то выйдет из берегов или или или то на пути у него посёлок Неберджай (красный кружок) и затем тока уже большой город Крымск вверху в правом углу карты
и смотрим карту рельефа
_08_brOther
а почему балон смонтировали не как надо на диск?!
поищи балон? мало ли , может бу кто продает... на запаску, или парой может быть..
_08_brOther
odolen писал(а):usv
.а тут только колеса новые поставил и дня отъездить не успел
сочувствую... (
видно судьба указывает/наказывает?
может сильно понтуешься колесами? какие мысли в голове? едишь и думаешь что твоя машина самая лучшая?
mastervictor
mastervictor
No com.
т9.jpg |
29.45 KB |
106 раз(а) |
т10.jpg |
40.22 KB |
161 раз(а) |
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
_08_brOther писал(а):
сочувствую... (
Не
Бро...не в этом дело...просто не надо за руль садиться, когда эмоции берут верх над разумом
odolen
Там все правильно смонтировано
1 или пару искать не буду...чет не хочу я на этой резине ездить-не оч понравилась...возьму комплект новый .. мишку или бридж.
Закон,как тебе Потенза кстати? Ты в каком профиле в итоге взял-то 50 или 55?.. я запамятовал
_08_brOther
_08_brOther
а вот моторный щит и болты для рейки.
Adelko
прикольна ты вал то сломал и дырку нормальную такую сделал )
_08_brOther
Цитата:Там все правильно смонтировано
желтую точку видишь?! что она обозначает?!
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
_08_brOther
это направленная резина
у нее нет внешней или внутренней стороны... есть только стрелки направления. А красная и желтая точки это что то типа самое тяжелое и самое легкое место на резине...
Кстати чо за кроилово с рейкой? я чота упустил)
_08_brOther
Adelko писал(а): прикольна ты вал то сломал и дырку нормальную такую сделал )
дырку канеш чуток желательно было меньше диаметра сделать. а то получилось почти как раз по диаметру резины, и пришлось обильно герметиком обмазать,чтобы вода не попадала в салон.
убрал проводку в салон- очень доволен! места под капоткой освободилось )
Антон, ТУРБА??!! поздравы _))))
я сегодня купил палироль, вроде бы дорогую, на разлив, для полировки кузова. нынче заполирую, набъю руку, а в след году- перекрашу.вот этой фирмы ни кто не сталкивался? взял 200гр.за 440р продавщица говорит обезжирить поверхность желательно перед полировкой. я говорю- разве не достаточно просто мойки теплой воды с шампунем она говорит не- т.к. битумм, от почек не удалятся и будут типа кругов. вобщем уайт спиритом протру поверхность. ок?!
odolen
самая легкая точка шины....и....?
_08_brOther
webmines писал(а):_08_brOther
это направленная резина у нее нет внешней или внутренней стороны... есть только стрелки направления. А красная и желтая точки это что то типа самое тяжелое и самое легкое место на резине...
где желтая точка и где сосок? на фотге )) да это пустяк, но думаю все хотят грузики поменьше на колеса, а не лепешки свинца )))
да с рейкой ни какого кроилова )) просто руль вал сломан был, ездил с зимы на свой страх и риск. и жутко перетянута была и держалась на двух шпильках. щас все привел в порядок.
