Promo
Дорогие товарищи! Подскажите, пожалуйста каrие конденсаторы приемлимы для автомагнитолы? Где взять эл. схему соединений? Confused
ВАЗ 21103
mahm
А нужен он, кондер-то? наскока я понимаю аккум-р обеспечивает необходимый ток, просто вопрос в разводке проводов (куда подключено и сечение)
vitalik-b
для магнитол, а точнее, усилителей, "приемлимы" спец.авто.кондеры Smile
если уся нет, в кодере нет смысла, а так, басы по-лучше будут... 8-)
MHL
в целом, конденсатор нужен, чтобы быстро отдать в нагрузку заряд э/энергии, когда аккумулятор этого не может (длинные провода, слабый генератор, плохая проводка и т.д.).
vitalik-b, спорное утверждение - сильно зависит от развиваемой фактически выходной мощности усилителя, от характера музыкального материала (басовая часть), от нагрузки
vitalik-b
я говорю, что для встроеного усилителя магнитолы (17Вт) кондер не нужен.
MHL
даже если стоит усь, кондер нужен не всегда Smile
vitalik-b
да, но крайне желателен Smile
