Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Дорогие товарищи! Подскажите, пожалуйста каrие конденсаторы приемлимы для автомагнитолы? Где взять эл. схему соединений?
ВАЗ 21103
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
А нужен он, кондер-то? наскока я понимаю аккум-р обеспечивает необходимый ток, просто вопрос в разводке проводов (куда подключено и сечение)
для магнитол, а точнее, усилителей, "приемлимы" спец.авто.кондеры
если уся нет, в кодере нет смысла, а так, басы по-лучше будут... 8-)
MHL
vitalik-b писал(а):для магнитол, а точнее, усилителей, "приемлимы" спец.авто.кондеры
в целом, конденсатор нужен, чтобы быстро отдать в нагрузку заряд э/энергии, когда аккумулятор этого не может (длинные провода, слабый генератор, плохая проводка и т.д.).
vitalik-b, спорное утверждение - сильно зависит от развиваемой фактически выходной мощности усилителя, от характера музыкального материала (басовая часть), от нагрузки
я говорю, что для встроеного усилителя магнитолы (17Вт) кондер не нужен.
MHL
vitalik-b писал(а):я говорю, что для встроеного усилителя магнитолы (17Вт) кондер не нужен.
даже если стоит усь, кондер нужен не всегда
MHL писал(а):vitalik-b писал(а):я говорю, что для встроеного усилителя магнитолы (17Вт) кондер не нужен.
да, но крайне желателен
