leon112
Авто: мото, вело
Vlad B писал(а):Кароч сдал я рацию в магаз на диагностику.
Она то причем?
Vlad B
leon112 писал(а):Она то причем?
Проверил на двух разных антеннах - вблизи нормально слышат меня, если сигнал издалека - начинается искажение сигнала типа высокочастотной наводки которая глушит весь звук. И автошумодав начал раскрываться невпопад.
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B
Шото я беспокоюсь, не звонят совсем.
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
leon112 писал(а):Купи наклейку под магнит (пленку). И краска будет цела и антенна всегда на одном и том же месте будет.
Ставлю свою короткую Sirio T3-27 Mag в любое место на крыше, т.к. груз на багажнике бывает разнообразной конфигурации. Всю крышу не обклеишь плёнкой.
Качество связи за 3 года по трассам не ухудшилось, краска с крыши не облезла.
Один раз припаивал кабель к основанию антенны, т.к. задел крупную ветку и антенна упала, а "запаса" кабеля на крыше не было, т.е. был кабель натянут. Максимальная скорость с этой антенной была 120км/ч по GPS - не падает.
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B писал(а):не звонят совсем.
Самому позвонить религия не позволяет?
romdn писал(а):Всю крышу не обклеишь плёнкой.
Еще как обклеишь
romdn писал(а):краска с крыши не облезла.
С чего ей облезть? Царапается просто и все.
Vlad B
Отдали, в заключении мастерской написано что нарушений при приеме и передаче не выявлено, все соответствует норме.
Vlad B
Незнаю, кароч все равно дальность приема хуже чем была раньше.
Мож есть там какой усилитель на прием, мож он подох?
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B
Кабель и разъемы проверь. Возьми у кого нибудь антенну другую на магните. С ней покатайся.
Vlad B
leon112 писал(а):Кабель и разъемы проверь. Возьми у кого нибудь антенну другую на магните. С ней покатайся.
У меня две антенны, два основания, проверял - фигня какая-то.
Попробую на неделе сгонять к человеку который занимается ремонтом.
Vlad B
Чота разобрал катушку, промыл очистителем тормозов, было чутка капля чего-то на витках. И заработало вроде. Ну если завтра все нормально будет, залеплю литолом катушку.
Дома еще дополнительно пропаял точки пайки на катушке везде.
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B
Значит, все-таки проблема в антенне
Vlad B
leon112 писал(а):Vlad B
Да, пропаял места паек сам - да ваще не узнать, слышу всех.
Кароч капля такая большая была около нижней гайки и походу коротила на витки катушки чуть выше.
leon112
Авто: мото, вело
Vlad B писал(а):Кароч капля такая большая была около нижней гайки и походу коротила на витки катушки чуть выше.
А ты на коробочку с индикатором грешил, даже в ремонт хотел сдать
Не зря говорят, самый лучший усилитель, это хорошая антенна
Vlad B
Не ну мать его ясно что наука о контактах, но сцуко косоглазые сильно наипли.
Vlad B
Так плеять, замазал литолом и пиндец.
В итоге колепаний вот, внутрипроводящий шлейф отпаялся, сцуко и не проводил сигнал, припаялт и ваще все вернулось и пакемоны и диснейленд.
Пропилил надфелем и припаял оплетку нормально.
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
JustBull
kenz писал(а):ВРоде разница между ёевро-руссия в эти 5 мгц....
5
кГц
Vlad B писал(а):Пропилил надфелем и припаял оплетку нормально.
Проблема ушла?
Vlad B
JustBull писал(а):Проблема ушла?
Нет.
Сегодня снова ставлю антенну и опять теже яйцы, наводки, никого не слышно дальше 1км и автошумодавка постоянно работает в раскрытом состояннии, пороговый шумодав закрывает "помехи" аж почти в самом конце.
Снова разбираем и смотрим внимательно на то как катушка намотана и обнаруживаем, что верхняя(видимо "горячая") часть катушки коротит крайними обмотками на боковой ввод провода внутрь сердечника.
Отжимаем витки от краёв и заливаем суперклеем чтоб они туда более не прикасались от вибраций и т.п.
Щас вот проверял и хорошо слышал человека на расстоянии 3км в городской застройке, посмотрим что там дальше будет, вечером уже проверю, но качество антенны OPTIM-145 в плане сборки - это просто @здесь обычно срабатывает робот по удалению мата и сквернословий@.
Видимо буду искать либо Sirio либо Lemm или чо там нормальных производителей.
JustBull
Vlad B писал(а):качество антенны OPTIM-145 в плане сборки - это просто @
Бывает, не повезло короче. Лучше канеш Sirio или Lemm было покупать, но раз уж все протянул, то и оставь. Мож потом дорастешь до врезной антенны, а покупать еще одну магнитку смысла большого нет имхо.
Vlad B
JustBull писал(а):Vlad B писал(а):качество антенны OPTIM-145 в плане сборки - это просто @
Вот на мой вопрос никто не ответил, настройка КСВ влияет на ПРИЕМ? Я тут ролик смотрел на ютубе, так челнастраивает КСВ и говорит что влияет, я же раньше думал что только на передачу влияет, потому как только при передаче мы излучаем и если КСВ большой, то на рацию идет обратка и она пшик и т.п.
JustBull
Vlad B писал(а):Вот на мой вопрос никто не ответил, настройка КСВ влияет на ПРИЕМ?
антенна - это вибратор, который как излучает так и принимает электромагнитную волну. При настройке антенны минимизируют потери при передачи электромагнитной волны в обе стороны (прием и передача), уменьшая КСВ.
Vlad B
JustBull писал(а):антенна - это вибратор, который как излучает так и принимает электромагнитную волну. При настройке антенны минимизируют потери при передачи электромагнитной волны в обе стороны (прием и передача), уменьшая КСВ.
Понятно.
Так, а при измерении КСВ, первая стадия - выставление ручкой настройки на крайнее деление(красное) и переключение с FWD на REF надо производить без отпускания кнопки тангеты(передача) или можно отпустить? Т.е. нажал откалибровал - отпустил, переключил в REF - нажал и увидел КСВ, или все же не отпуская кнопки передачи сразу щелкнуть с FWD на REF?
JustBull
Vlad B писал(а):Так, а при измерении КСВ, первая стадия - выставление ручкой настройки на крайнее деление(красное) и переключение с FWD на REF надо производить без отпускания кнопки тангеты(передача) или можно отпустить?
можно отпустить. В режиме FWD ты калибруешь прибор, в режиме REF измеряешь КСВ.
Vlad B писал(а): Т.е. нажал откалибровал - отпустил, переключил в REF - нажал и увидел КСВ
именно так
У Кабана все хорошо расписано -
тынц
Зы. Какой у тебя КСВ-метр?
Vlad B
