Страница 25 из 38
leon112
Vlad B писал(а):
Кароч сдал я рацию в магаз на диагностику.
Она то причем? wwow
Vlad B
leon112 писал(а):
Она то причем?
Проверил на двух разных антеннах - вблизи нормально слышат меня, если сигнал издалека - начинается искажение сигнала типа высокочастотной наводки которая глушит весь звук. И автошумодав начал раскрываться невпопад. facepalm
leon112
Vlad B
Ждем результат.
Vlad B
Шото я беспокоюсь, не звонят совсем. nea
romdn
leon112 писал(а):
Купи наклейку под магнит (пленку). И краска будет цела и антенна всегда на одном и том же месте будет.
Ставлю свою короткую Sirio T3-27 Mag в любое место на крыше, т.к. груз на багажнике бывает разнообразной конфигурации. Всю крышу не обклеишь плёнкой. Wink Качество связи за 3 года по трассам не ухудшилось, краска с крыши не облезла.
Один раз припаивал кабель к основанию антенны, т.к. задел крупную ветку и антенна упала, а "запаса" кабеля на крыше не было, т.е. был кабель натянут. Максимальная скорость с этой антенной была 120км/ч по GPS - не падает.
leon112
Vlad B писал(а):
не звонят совсем.
Самому позвонить религия не позволяет? supercool
Еще как обклеишь Wink
С чего ей облезть? Царапается просто и все. Pardon
Vlad B
Отдали, в заключении мастерской написано что нарушений при приеме и передаче не выявлено, все соответствует норме. facepalm
Vlad B
Незнаю, кароч все равно дальность приема хуже чем была раньше.
Мож есть там какой усилитель на прием, мож он подох? facepalm
leon112
Vlad B
Кабель и разъемы проверь. Возьми у кого нибудь антенну другую на магните. С ней покатайся.
Vlad B
У меня две антенны, два основания, проверял - фигня какая-то. facepalm
Попробую на неделе сгонять к человеку который занимается ремонтом. Pardon
Vlad B
Чота разобрал катушку, промыл очистителем тормозов, было чутка капля чего-то на витках. И заработало вроде. Ну если завтра все нормально будет, залеплю литолом катушку. supercool
Дома еще дополнительно пропаял точки пайки на катушке везде. Smile
leon112
Vlad B
Значит, все-таки проблема в антенне bboyan
Vlad B
leon112 писал(а):
Vlad B
Да, пропаял места паек сам - да ваще не узнать, слышу всех. lol1
Кароч капля такая большая была около нижней гайки и походу коротила на витки катушки чуть выше. Pardon
leon112
А ты на коробочку с индикатором грешил, даже в ремонт хотел сдать Wink
Не зря говорят, самый лучший усилитель, это хорошая антенна bboyan
Vlad B
Не ну мать его ясно что наука о контактах, но сцуко косоглазые сильно наипли.
Vlad B
Так плеять, замазал литолом и пиндец.
В итоге колепаний вот, внутрипроводящий шлейф отпаялся, сцуко и не проводил сигнал, припаялт и ваще все вернулось и пакемоны и диснейленд. 63
Пропилил надфелем и припаял оплетку нормально.
ThomasMoose
Подпишусь
JustBull
kenz писал(а):
ВРоде разница между ёевро-руссия в эти 5 мгц....
5 кГц
Проблема ушла?
Vlad B
JustBull писал(а):
Проблема ушла?
Нет. pst
Сегодня снова ставлю антенну и опять теже яйцы, наводки, никого не слышно дальше 1км и автошумодавка постоянно работает в раскрытом состояннии, пороговый шумодав закрывает "помехи" аж почти в самом конце. lol1
Снова разбираем и смотрим внимательно на то как катушка намотана и обнаруживаем, что верхняя(видимо "горячая") часть катушки коротит крайними обмотками на боковой ввод провода внутрь сердечника.
Отжимаем витки от краёв и заливаем суперклеем чтоб они туда более не прикасались от вибраций и т.п.
lol1
Щас вот проверял и хорошо слышал человека на расстоянии 3км в городской застройке, посмотрим что там дальше будет, вечером уже проверю, но качество антенны OPTIM-145 в плане сборки - это просто @здесь обычно срабатывает робот по удалению мата и сквернословий@. 63
Видимо буду искать либо Sirio либо Lemm или чо там нормальных производителей. Pardon
JustBull
Бывает, не повезло короче. Лучше канеш Sirio или Lemm было покупать, но раз уж все протянул, то и оставь. Мож потом дорастешь до врезной антенны, а покупать еще одну магнитку смысла большого нет имхо.
Vlad B
Вот на мой вопрос никто не ответил, настройка КСВ влияет на ПРИЕМ? Я тут ролик смотрел на ютубе, так челнастраивает КСВ и говорит что влияет, я же раньше думал что только на передачу влияет, потому как только при передаче мы излучаем и если КСВ большой, то на рацию идет обратка и она пшик и т.п. Smile
JustBull
антенна - это вибратор, который как излучает так и принимает электромагнитную волну. При настройке антенны минимизируют потери при передачи электромагнитной волны в обе стороны (прием и передача), уменьшая КСВ.
Vlad B
Понятно.
Так, а при измерении КСВ, первая стадия - выставление ручкой настройки на крайнее деление(красное) и переключение с FWD на REF надо производить без отпускания кнопки тангеты(передача) или можно отпустить? Т.е. нажал откалибровал - отпустил, переключил в REF - нажал и увидел КСВ, или все же не отпуская кнопки передачи сразу щелкнуть с FWD на REF?
JustBull
можно отпустить. В режиме FWD ты калибруешь прибор, в режиме REF измеряешь КСВ.
именно так
У Кабана все хорошо расписано - тынц
Зы. Какой у тебя КСВ-метр?
Vlad B
Да самый простой http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=7831
Страница 25 из 38
