Anden
Авто: ВАЗ 21101
Добрый день!!!!
Приключилась со мной не приятная ситуация. Еду 2 дня назад в жару +35 купаться на озеро. В салоне 4 взрослых человека и ребенок и плюс кое какие вещи в багажнике. Еду себе еду никого не трогаю, по абсолютно новому асфальту, дорога полный штитль. И тут преспичило меня на обгон выйти, ну что втопил обогнал. Иду 120 перестраиваюсь на полосу и вдруг неожиданно впереди идущие авто начали сбавлять скорость. Я нажимаю на тормоз и сбавляю скорость, тррможу усиленно с нагрузкой, сбавляю скорсть до 70 затем отпускаю тормоз и опять повторно давлю на тормоз и бамц тормозов нет, давлю со всей силы на тормоз эффекта торможения вообще минимален почти не ущущается,можно сравнить с неработающим ваккумом при не работающем двигле, но при нерботающем вакуме педаль колом встает а тут все как обычно без нареканий просто не тормозит и все. Я всадил 2 передачу и остановил авто . При след торможении через 30-40сек тормоза как ни в чем не бывало.
Помогите мужики что это было, куда копать. В тормозах не уверен ездить боюсь
Dmodus
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
Ну это похоже на отказ одного контура - 100%. Только почему всё восстановилось - не понятно. В сторону не тащило при втором торможении?
ЖыНёГ
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
Может перегрел в первый раз? ХЗ вообще че за хрень
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
если машина 5-6го года и пробег около 115 тыс км что нужно менять что бы такого не произошло? усилитель менял год назад поставил торгмаш, шланги 2 года назад менял. что поменять? гтц и колдун?
было такое,давишь до упора почти аварийно,через 5-7сек тормоза слабеют втрое.тормозуха как понимаю закипает с водой-там пар,усилия нет.
тс тормозуху меняй
TDream
Anden писал(а):что это было
Закипела тормозуха, менять срочно, хорошо прокачать систему.
SoftFelix
У меня такое было на предыдущей 9-ке. Тоже произошло летом в жару при загруженной задней осИ. В итоге оказалось, что начал резко перепускать один из задних тормозных цилиндров. Подтёки тормозухи обнаружились из-под тормозного барабана только на следующий день.
TDream
SoftFelix
У автора через 40сек тормоза восстановились.
Andrew White
Авто: FM4
Перегрел просто и без того нагретые диски.
Скорее всего обычный режим езды как у пенсионера. Вентиляционные каналы зарастают окалиной и ржавчиной. Перестают работать.
Вот и малейшее резкое торможение дает перегрев тормозов.
Смотри тормозные диски на факт забитости каналов. Если там все хорошо. То смотри в сторону тормозухи. Сколько лет она не менялась???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я думаю проблема в гтц. Изношенные резинки имеют свойство перепускать если давить педаль медленно.
Второй вариант тут уже озвучили - это перегрев. Бывает такое когда клинит задний ТЦ, или ехал на ручнике. Прокачка педалью в таком случае помогает.
SoftFelix
TDream писал(а):У автора через 40сек тормоза восстановились.
У меня они тоже восстановились после нескольких качкОв педели.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Пробег авто 41 000 км автомобиль ВАЗ 21101 2006 гв покупал с нуля тормозуху менял прошлой осенью 2011 колодки ни разу не менял и вообще даже не вскрывал ни разу. После зимы тормоза не прокачивал.
На счет закипания тормозухи, а как это происходит???? Мне сказали что когда тормозуха кипит педаль в пол проваливает, так это или нет незнаю. У меня педаль не проваливалась, было все как обычно просто не тормозила машина и все.
Последний раз редактировалось: Anden (15 Июля 2012 12:43), всего редактировалось 1 раз
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Dmodus писал(а):Ну это похоже на отказ одного контура - 100%. Только почему всё восстановилось - не понятно. В сторону не тащило при втором торможении?
нет все ровно было, не тащило не разворачивало. А на отказ контура разве нет индикатора в салоне в панели приборов?
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Andrew White писал(а):Перегрел просто и без того нагретые диски.
А при перегреве тормозниые колодки горят-дымят и как долго если дымят??? Должен ли я был почувствовать запах какой нибудь в салоне??? Просто окна были открыты запаха не чувствовал, может скорость около 70 было и поэтому запах не поднялся в салон?????
блин на машине есздить боюсь, помогите разобраться пожайлуста, что делать что разбрать что менять?????
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Anden писал(а):помогите разобраться пожайлуста, что делать что разбрать что менять?????
Меняй все. Мы тебе что наугад говорить будем? Версий уже достаточно для того чтобы взять домкрат с ключами и пойти все проверять.
TDream
Anden писал(а):А при перегреве тормозниые колодки горят-дымят и как долго если дымят??? Должен ли я был почувствовать запах какой нибудь в салоне??? Просто окна были открыты запаха не чувствовал, может скорость около 70 было и поэтому запах не поднялся в салон?????
Гарь чувствуется кода выйдешь из машины и подойдеш к колесу (было такое давно в Крыму).
Вопрос вот в чем: Почему вентилируемые тормоза перегрелись за одно торможение со 120ти до 70ти ?
Как вариант - подклинивание тормозного цилиндра на одном или нескольких колесах.
Копаться, выяснять. А как выяснишь - отпишись, будь ласка
Andrew White
Авто: FM4
Anden
Снимай передние колеса и фотографируй со всех сторон передние тормоза.
Вместе посмеемся.
ПС это все стиль вождения "я пенсионер-дачник" виноват.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Andrew White писал(а):Anden
неа у меня стиль вождения не датчика, я в потоке один из первых ведущих
Andrew White
Авто: FM4
Anden
2006 год с нуля
40 ткм
Колодки не менял
Это говорит само за себя. 100% тормоза ржавые в гомно.
разбирать всё и смотреть
тормозуху точно под замену
потом выезжать в безопасное место и драть тормоза как на чужой
потом снова разбирать и смотреть
Andrew White
Авто: FM4
Победитель Четверга
Менять все подряд до тех пор пока случайно не наткнешься на сломанный узел самый дибильный способ.
Andrew White
но самый эффективный
Andrew White
Авто: FM4
Мда...
Дураков еще на 1000 лет точно хватит.
Andrew White
ой и не говори
тормоза сломаны, тормозят через раз- неееет, я буду сидеть бледный, потный с очком в точку, но палец о палец не ударю, пока не пойму что конкретно сломалось с точностью до конкретной протёртой манжеты
замена всех цилиндров на 2110 обойдётся 3500, это если ставить АТЕ и ТРВ, где можно
озвучь эту цену соседу иномарочнику, поржёте вместе
ТЖ у автора второй ресурс уже отходила, по любому в овраг
дискам барабанам рано умирать
закисшие суппорты и задние колодки в расчёт не принимаю- минимальный уход ну должен же быть
Andrew White
Авто: FM4
Победитель Четверга
Отличный подход.
Ты машину на сто само собой ремонтируешь? В узлах и агрегатах не силен?
