Anden
Добрый день!!!!
Приключилась со мной не приятная ситуация. Еду 2 дня назад в жару +35 купаться на озеро. В салоне 4 взрослых человека и ребенок и плюс кое какие вещи в багажнике. Еду себе еду никого не трогаю, по абсолютно новому асфальту, дорога полный штитль. И тут преспичило меня на обгон выйти, ну что втопил обогнал. Иду 120 перестраиваюсь на полосу и вдруг неожиданно впереди идущие авто начали сбавлять скорость. Я нажимаю на тормоз и сбавляю скорость, тррможу усиленно с нагрузкой, сбавляю скорсть до 70 затем отпускаю тормоз и опять повторно давлю на тормоз и бамц тормозов нет, давлю со всей силы на тормоз эффекта торможения вообще минимален почти не ущущается,можно сравнить с неработающим ваккумом при не работающем двигле, но при нерботающем вакуме педаль колом встает а тут все как обычно без нареканий просто не тормозит и все. Я всадил 2 передачу и остановил авто . При след торможении через 30-40сек тормоза как ни в чем не бывало.
Помогите мужики что это было, куда копать. В тормозах не уверен ездить боюсь
Dmodus
Ну это похоже на отказ одного контура - 100%. Только почему всё восстановилось - не понятно. В сторону не тащило при втором торможении?
ЖыНёГ
Может перегрел в первый раз? ХЗ вообще че за хрень
Dinov
если машина 5-6го года и пробег около 115 тыс км что нужно менять что бы такого не произошло? усилитель менял год назад поставил торгмаш, шланги 2 года назад менял. что поменять? гтц и колдун?
было такое,давишь до упора почти аварийно,через 5-7сек тормоза слабеют втрое.тормозуха как понимаю закипает с водой-там пар,усилия нет.
тс тормозуху меняй
TDream
Anden писал(а):
что это было
Закипела тормозуха, менять срочно, хорошо прокачать систему.
SoftFelix
У меня такое было на предыдущей 9-ке. Тоже произошло летом в жару при загруженной задней осИ. В итоге оказалось, что начал резко перепускать один из задних тормозных цилиндров. Подтёки тормозухи обнаружились из-под тормозного барабана только на следующий день.
TDream
SoftFelix
У автора через 40сек тормоза восстановились. nea
Andrew White
Перегрел просто и без того нагретые диски.
Скорее всего обычный режим езды как у пенсионера. Вентиляционные каналы зарастают окалиной и ржавчиной. Перестают работать.
Вот и малейшее резкое торможение дает перегрев тормозов.
Смотри тормозные диски на факт забитости каналов. Если там все хорошо. То смотри в сторону тормозухи. Сколько лет она не менялась???
Я думаю проблема в гтц. Изношенные резинки имеют свойство перепускать если давить педаль медленно.
Второй вариант тут уже озвучили - это перегрев. Бывает такое когда клинит задний ТЦ, или ехал на ручнике. Прокачка педалью в таком случае помогает.
SoftFelix
У меня они тоже восстановились после нескольких качкОв педели.
Anden
Пробег авто 41 000 км автомобиль ВАЗ 21101 2006 гв покупал с нуля тормозуху менял прошлой осенью 2011 колодки ни разу не менял и вообще даже не вскрывал ни разу. После зимы тормоза не прокачивал.
На счет закипания тормозухи, а как это происходит???? Мне сказали что когда тормозуха кипит педаль в пол проваливает, так это или нет незнаю. У меня педаль не проваливалась, было все как обычно просто не тормозила машина и все.
Последний раз редактировалось: Anden (15 Июля 2012 12:43), всего редактировалось 1 раз
Anden
нет все ровно было, не тащило не разворачивало. А на отказ контура разве нет индикатора в салоне в панели приборов?
Anden
А при перегреве тормозниые колодки горят-дымят и как долго если дымят??? Должен ли я был почувствовать запах какой нибудь в салоне??? Просто окна были открыты запаха не чувствовал, может скорость около 70 было и поэтому запах не поднялся в салон?????
блин на машине есздить боюсь, помогите разобраться пожайлуста, что делать что разбрать что менять?????
Меняй все. Мы тебе что наугад говорить будем? Версий уже достаточно для того чтобы взять домкрат с ключами и пойти все проверять.
TDream
Гарь чувствуется кода выйдешь из машины и подойдеш к колесу (было такое давно в Крыму).
Вопрос вот в чем: Почему вентилируемые тормоза перегрелись за одно торможение со 120ти до 70ти ?
Как вариант - подклинивание тормозного цилиндра на одном или нескольких колесах.
Копаться, выяснять. А как выяснишь - отпишись, будь ласка Wink
Andrew White
Anden
Снимай передние колеса и фотографируй со всех сторон передние тормоза.
Вместе посмеемся.
ПС это все стиль вождения "я пенсионер-дачник" виноват.
Anden
Anden
неа у меня стиль вождения не датчика, я в потоке один из первых ведущих
Andrew White
Anden
2006 год с нуля
40 ткм
Колодки не менял
Это говорит само за себя. 100% тормоза ржавые в гомно.
Победитель Четверга
разбирать всё и смотреть
тормозуху точно под замену
потом выезжать в безопасное место и драть тормоза как на чужой
потом снова разбирать и смотреть
Andrew White
Победитель Четверга
Менять все подряд до тех пор пока случайно не наткнешься на сломанный узел самый дибильный способ.
Победитель Четверга
Andrew White
но самый эффективный
Andrew White
Мда... facepalm
Дураков еще на 1000 лет точно хватит.
Победитель Четверга
Andrew White
ой и не говори
тормоза сломаны, тормозят через раз- неееет, я буду сидеть бледный, потный с очком в точку, но палец о палец не ударю, пока не пойму что конкретно сломалось с точностью до конкретной протёртой манжеты
замена всех цилиндров на 2110 обойдётся 3500, это если ставить АТЕ и ТРВ, где можно
озвучь эту цену соседу иномарочнику, поржёте вместе
ТЖ у автора второй ресурс уже отходила, по любому в овраг
дискам барабанам рано умирать
закисшие суппорты и задние колодки в расчёт не принимаю- минимальный уход ну должен же быть
Andrew White
Победитель Четверга
Отличный подход.
Ты машину на сто само собой ремонтируешь? В узлах и агрегатах не силен?
