Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Такая проблема: В общем не знаю что случилось и когда, но у меня не горит лампа освещения салона при открытии двери водительской, с остальными все нормально, когда открываешь, но когда другие двери закрываются, то плафон салона гаснет СРАЗУ, а не постепенно, с затуханием. Единственный косяк заметил, что за левым щитком облицовки тоннеля пола есть непонятный черный провод никуда не идущий. Думаю он откуда-то выскочил. Может как-то связано это с иммобилайзером? И Откуда там провод? Провод идет из общей обмотки проводов, а куда его хз?
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Почему не горит освещение от водительской двери???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Project 51 писал(а):когда другие двери закрываются, то плафон салона гаснет СРАЗУ, а не постепенно, с затуханием
Так и должно быть.
Project 51 писал(а):Почему не горит освещение от водительской двери???
Концевик уже снимал ?
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
AMAROCK писал(а):Project 51 писал(а):когда другие двери закрываются, то плафон салона гаснет СРАЗУ, а не постепенно, с затуханием
Так и должно быть.
Снимал концевик, дело не в нем, контакты чистил... А на счет того, что постепенно затухал, то было так, а сейчас гаснет сразу всё(((
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
У меня гас плафон сразу только когда ключ повернешь...
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Режим "вежливой подсветки" включается иммобилизатором и только при закрывании водительской двери (это в стоке так).
Так что надо проверять всю цепочку: водительский концевик -> иммо -> БСК -> плафон
Upitep
Тут схема
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Upitep
Спасибо. Кстати по поводу БСК: У меня он не пищит,если допустим дверь открыта, но лампочка мигает,это давно так уже,до сабжа. Многие не знают как отключить звук, а у меня он сам заткнулся
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
А в плафоне что может быть? Он же работает от остальных дверей?
Dryusha
Project 51 писал(а):Upitep
У меня он тоже как то пищать перестал , так там просто проводок от динамика оторвался , запаял - заработал . Нравиться мне когда пиликает.
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
На счет провода, что может это быть за провод? Он на конце размахрен, т.е. без клемм "мама"/ "папа"
AMAROCK
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Ап! Сегодня увидел,что подсветка на замке зажигания вежливая,а плафон не горит. Стоит еще подсветка ног кстати. При открытии остальных дверей горит,а водительской хрен. В чем трабл?
pleschner
Djeck61
здрасте!!не стал создавать новую тему вклинюсь в эту!!пардон если не правильно!но нужна помощь!
значит так:стал обладателем ваз21103 2001 г.в.,
-свет в салоне при открывании дверей вообще не включается!
-при включении от руки всё нормально горит
-имобилайзера нет
-сигнализация есть с центральным замком
-при включонном зажигинии бск показывает и пещит какая дверь открыта!!
-открутил все концевики и проверил-там подходит один провод!!!!!!-зачистил его! В ПЛАФОНЕ КОНТАКТ ПРОВЕРИЛ ПЛАСТИНА ПРИЖАТА ХОРОШО!
всё равно свет не горит!
вопрос!!!ПОЧЁМ ПОСТУЧАТЬ И ЧТО ПОТЕРЕТЬ ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ ПОДСВЕТКА В САЛОНЕ ПРИ ОТКРЫВАНИИ ДВЕРЕЙ??????
Р.С.----в электрике не силён буду признателен если ответ будет звучать не терминами а фразами возьми вон ту х....ю и включи в ту х...ю,провод от туда туда!))
