Project 51
Такая проблема: В общем не знаю что случилось и когда, но у меня не горит лампа освещения салона при открытии двери водительской, с остальными все нормально, когда открываешь, но когда другие двери закрываются, то плафон салона гаснет СРАЗУ, а не постепенно, с затуханием. Единственный косяк заметил, что за левым щитком облицовки тоннеля пола есть непонятный черный провод никуда не идущий. Думаю он откуда-то выскочил. Может как-то связано это с иммобилайзером? И Откуда там провод? Провод идет из общей обмотки проводов, а куда его хз?
Project 51
Почему не горит освещение от водительской двери???
AMAROCK
Так и должно быть.
Концевик уже снимал ?
Project 51
Так и должно быть.
Снимал концевик, дело не в нем, контакты чистил... А на счет того, что постепенно затухал, то было так, а сейчас гаснет сразу всё(((
Project 51
У меня гас плафон сразу только когда ключ повернешь...
Upitep
Режим "вежливой подсветки" включается иммобилизатором и только при закрывании водительской двери (это в стоке так).
Так что надо проверять всю цепочку: водительский концевик -> иммо -> БСК -> плафон
Upitep
Тут схема
Project 51
Upitep
Спасибо. Кстати по поводу БСК: У меня он не пищит,если допустим дверь открыта, но лампочка мигает,это давно так уже,до сабжа. Многие не знают как отключить звук, а у меня он сам заткнулся Smile
Project 51
А в плафоне что может быть? Он же работает от остальных дверей?
Dryusha
Upitep
У меня он тоже как то пищать перестал , так там просто проводок от динамика оторвался , запаял - заработал . Нравиться мне когда пиликает.
Project 51
На счет провода, что может это быть за провод? Он на конце размахрен, т.е. без клемм "мама"/ "папа"
AMAROCK
Вижу два варианта.
1) Накрылся БСК.
2) Накрылся диод развязки от сигналки.
Кури Вежливый свет ВАЗ...
Project 51
Ап! Сегодня увидел,что подсветка на замке зажигания вежливая,а плафон не горит. Стоит еще подсветка ног кстати. При открытии остальных дверей горит,а водительской хрен. В чем трабл?
pleschner
Djeck61
здрасте!!не стал создавать новую тему вклинюсь в эту!!пардон если не правильно!но нужна помощь!
значит так:стал обладателем ваз21103 2001 г.в.,
-свет в салоне при открывании дверей вообще не включается!
-при включении от руки всё нормально горит
-имобилайзера нет
-сигнализация есть с центральным замком
-при включонном зажигинии бск показывает и пещит какая дверь открыта!!
-открутил все концевики и проверил-там подходит один провод!!!!!!-зачистил его! В ПЛАФОНЕ КОНТАКТ ПРОВЕРИЛ ПЛАСТИНА ПРИЖАТА ХОРОШО!
всё равно свет не горит!
вопрос!!!ПОЧЁМ ПОСТУЧАТЬ И ЧТО ПОТЕРЕТЬ ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ ПОДСВЕТКА В САЛОНЕ ПРИ ОТКРЫВАНИИ ДВЕРЕЙ??????
Р.С.----в электрике не силён буду признателен если ответ будет звучать не терминами а фразами возьми вон ту х....ю и включи в ту х...ю,провод от туда туда!)) Pardon
