_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
poliman писал(а):Перец писал(а):Диагностику комп двигателя, подвески, тормозной системы, поменял масло с фильтром, ОЖ, поменяли там лампочки габаритов передняя одна и сзади, прокачали тормоза, прошприцевали подвеску, заменил фильтры салона и воздушный, поменял ремень привода навесных агрегатов, втулки переднего и заднего стабилизатора, задние колодки, свечи, ну там еще всякие диагностики герметичности выхлопной системы, жидкостей в мостах раздатке, коробке и т.д.
За все с работами и оригинальными запчастями вышло 20 321 руб. и пять часов времени.
недорого.
Надо брать!
poliman
_Remus_ писал(а):poliman писал(а):Перец писал(а):Диагностику комп двигателя, подвески, тормозной системы, поменял масло с фильтром, ОЖ, поменяли там лампочки габаритов передняя одна и сзади, прокачали тормоза, прошприцевали подвеску, заменил фильтры салона и воздушный, поменял ремень привода навесных агрегатов, втулки переднего и заднего стабилизатора, задние колодки, свечи, ну там еще всякие диагностики герметичности выхлопной системы, жидкостей в мостах раздатке, коробке и т.д.
недорого.
Надо брать!
я сморю ты уже в этом напрвалении движешься
друга завел за 40..
youth
Авто: красный самец
Недорого потому, что все в идеальном состоянии
А за посмотреть, это недешево нифига.
Перец
Авто: дорогостоящее
youth писал(а):Недорого потому, что все в идеальном состоянии
Самые дорогие позиции из запчастей - масло 2 250 руб. ремень приводной ориг. тойота 1 860 руб. комплект свечей ориг. тойота 1 200 руб. самое дорогое по работам - замена свечей со снятием впускного коллектора - 1 350 руб. все остальные позиции от 90 до 800 руб., просто расширенное ТО подразумевает много мелких работ, сама диагностикас- мотортестор - 630 руб. подвеска - 540 руб. тормозной системы - 720 руб.
pklyonov
Авто: Форестер
Перец, то, что ты расписал это меньше половины суммы. Остальное куда пошло?
Перец
Авто: дорогостоящее
Вот вам и Тойота - управляй куйней
В пятницу проехал несколько луж после сильного дождя, лужи детские, на Тахе я значительно глубже форсировал, начал подмаргивать значек аккумулятора, правда вчера прошло и целый день все было в норме, сегодня с утра моргнула пару раз, походу гена решил отдуплиться. Завтра поеду к генераторщикам, пусть отдиагностируют его...
И это на авто, позиционирующемся как настоящий внедорожник, с заявленной глубиной форсирования брода аж в полметра
Перец
Авто: дорогостоящее
pklyonov писал(а):Перец, то, что ты расписал это меньше половины суммы. Остальное куда пошло?
Ща отсканю, выложу заказ-наряд
McRae
Авто: X3
Перец писал(а):замена свечей со снятием впускного коллектора - 1 350 руб.
хорошая цена (сравниваю с альфой. там это стоит 3к)
youth
Авто: красный самец
Перец писал(а):И это на авто, позиционирующемся как настоящий внедорожник, с заявленной глубиной форсирования брода аж в полметра
Ну они ж не заявляют что потом все будет работать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ИМХа с лужами это не связано.. А если связано - надо смотреть кто проипал зашиту генератора от воды. Там должна стоять либо целиковая плотная защита моторного отсека, либо отдельно для генератора щиток какой-нить.
Перец
Авто: дорогостоящее
Kirill111 писал(а):ИМХа с лужами это не связано.. А если связано - надо смотреть кто проипал зашиту генератора от воды. Там должна стоять либо целиковая плотная защита моторного отсека, либо отдельно для генератора щиток какой-нить.
смотрел уже, там как таковой защиты гены нет, есть общая защита днища картера и отдельно коробки и раздатки, гена висит высоко от низа, вода залетает через решетку радиатора и прям попадает на ролик гены и его разьем, который ничем не защищен, под хорошим давлением либо на мойке, либо при хорошей луже или плотном дожде вода легко туда пролетает.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Значит надо колхозить щиток.. Могу тебе кастомный из баклажки вырезать - рублей за 500.
Перец
Авто: дорогостоящее
Kirill111 писал(а):Значит надо колхозить щиток.. Могу тебе кастомный из баклажки вырезать - рублей за 500.
да я нашел уже нужного размера щиток, на выхах заколхожу
Перец
Авто: дорогостоящее
Перец писал(а):pklyonov писал(а):Перец, то, что ты расписал это меньше половины суммы. Остальное куда пошло?
Вот
youth
Авто: красный самец
Ну да, в общем-то пока все бюджетненько. Я только вначале столбцы не посмотрел какие зачем, смотрю - проверка давления в шинах - 900р., думаю совсем москали окуели там
Перец
Авто: дорогостоящее
youth писал(а):Ну да, в общем-то пока все бюджетненько. Я только вначале столбцы не посмотрел какие зачем, смотрю - проверка давления в шинах - 900р., думаю совсем москали окуели там
ты не ту колонку смотришь - это нормо-час, а цена (последняя колонка) - 90 руб. просто входит в перечень работ ТО, рекомендованных тойотой для этого пробега.
maclein
youth
Авто: красный самец
Перец
Ну так я и говорю, не посмотрел в начале название колонки
maclein
Тебе в бояны путь прямой, юный падаван
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
казалось бы всё по копеечке, а в итоге солидная цифра.
Перец
Авто: дорогостоящее
maxred писал(а):казалось бы всё по копеечке, а в итоге солидная цифра.
2/3 из этого я уже делать не буду, первое ТО на бушной машине у меня всегда было самым дорогоим, почитай отчеты что на Экс, что на Таху, что на Х5 и сумма примерно одинаковая. Это нормально, потом авто будет служить долго и без глюков.
poliman
макс, тойота - простая. надежная и дешевая машина.
но скушная..
типичная рабочая лошадка
Перец
Авто: дорогостоящее
На выхах заборол генератор, дело оказалось в регуляторе напряжения, колодка на нем просто сгнила от попадания влаги и как раз он висит напротив отверстия через которое через решетку летит вода. Гену тоже перетряс, уж коль сняли все это, заменил щетки и подшипники, проверили обмотку, с учетом снятия и установки, запчастями и работой все вышло в 7800 руб.
McRae
Авто: X3
Перец писал(а):с учетом снятия и установки, запчастями и работой все вышло в 7800 руб.
новый не в те же деньги?
Перец
Авто: дорогостоящее
McRae писал(а):Перец писал(а):с учетом снятия и установки, запчастями и работой все вышло в 7800 руб.
18 200 до 25 500 руб на экзисте, плюс достаточно сложная процедура снятия/установки изи за плотной компановки в моторном отсеке.
maxred
Перец писал(а):McRae писал(а):Перец писал(а):с учетом снятия и установки, запчастями и работой все вышло в 7800 руб.
а в АГСсе не дешевле?
