Петрович, так фанатично тёр?
Но сосёт же, блин как-то..
А конец шланга на ВУТ глянул?
Может спекся и туда сосет?
Да и пшикал я с другой стороны.
На впускном коллекторе (если старой конструкции) болт,глушащий отверстие под штуцер эконометра,не забыл?
что может быть насос поплавки с иглой или засор ?
Придётся проверить..
,типа рециркуляции
завожу машину на холодную она заводится и сразу глохнет
вытягиваю подсос машина заводится крутит 3000 убираю подсос она сразу глохнет так тоже несколько раз.
а ты читал что я до этого понакрапал тут
советы т808 саимые верные, я думаю.
что это ? всетаки сорина в гдс1 или еще что ?
Какой смысл советовать,если это не проверяется?
Пока одни слова типа
Перестали гореть фонари заднего хода, в очередной раз
Перестала работать подкапотная лампа после замены капота.
Еще движок дымит - если при спуске с горы газануть, то появляется облако белесого дыма
чтобы потом было от чего отталкиваться в гараже.
закрутил винт как положено
А как положено? Даже по эл. тахометру все равно где-то полтора оборота, на которых обороты ХХ максимальные.
Ставлю примерно посередине,
И она не вылетит потому,что горизонтальный топливный канал соединяющий оба отверстия из поплавковых камер и оба колодца для жиклеров,имеет глухие концы забитые заглушками.
Вот в эти отростки обычно соринка и улетает,а потом опять к жиклеру подсасывается.
Полтора оборота от полностью ЗАКРУЧЕННОГО?
Смотри, мож выпал, мож окислился.
Сама себя хорошо освещает, ночью можно убедиться, что она там есть, ну и все на этом
Выхлоп? нюхал, на вкус?
Мало шансов что она туда заплывёт,это надо длинный апендикс иметь,
Сам я ни разу не ловил
Полтора оборота, это разбег, в котором обороты ХХ примерно одинаково максимальные (прыгает скажем от 930 до 960
Для чистоты эксперимента сбросил 4 кулчек, вернут 7 родной.
