Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Господа форумчане, помогите совеом или делом.. На шиномонтаже сломали ключ от секретки. Мне нужно или купить ключ, отвернуть болты и выбросить всё это хозяйство или попросить человека с ключом открутить(за благодарность конечно). Кто поможет??
Продать или открутить !!!!!! Жду ваши предложения.
88cd892dee653ead-main.jpg |
Похожие с интернета взял |
50.25 KB |
825 раз(а) |
вставь в отверстия любые длин болты 3шт,обожми шведкой кучу и проверни
Колян90
Авто: 21144 '11
можно и не обжимать-вставить болты в отверстия и просунув монтажку между ними выкрутить
Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Как вы это представляете?? монтажку между болтами?? Болт сидит глубоко в диске. Да и ключом родным -закаленным не смогли открутить !!!Сломался. Нет, советы не годятся. Жду помощи !!!! Одну секретку попробую сегодня открутить газовым ключом. Сын поменял прокологое колесо на запаску. Тапм простой диск и весь болт наружи. С этим болтом буду ходить по Москве и подбирать ключ.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Ехать к сварщику. Просить приварить к шляпке болта обычную гайку. Выкручивать с хорошим воротком.
ЗЫ Нафига так сильно прикручивать? Должно затягиваться усилием руки, с повторной обтяжкой после двух-трёх поездок или 100 км.
Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Ничего нельзя прочитать из предыдущего письма.... Что за сайт? Моё сообщение исчезло....
Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Где модераторы?? Сайт нужно ещё ремонтировать???
Не могу прочитать сообщения, которые мне пишут. Что делать?
Дмитрий С-Пб
Кстатида. Куда всё пропало?
Андрей111
Не гони на сайт. Я в первый раз такое вижу.
pleschner
Если колеса штамповка - зубило и молоток в помошь
Колян90
Авто: 21144 '11
я писал что можно вставить в отверстия болты и просунув между ними монтажку можно попробовать их выкрутить
Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Чего гнать то? Или кого? Дмитрий. ваше первое сообщение и картинка невозможно прочитать. Я послал сразу сообщение и оно пропало.
Я первый раз такое тоже вижу. Странно тут как-то, жутко....
Последний раз редактировалось: Андрей111 (17 Июля 2012 17:06), всего редактировалось 1 раз
Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Я писал что болты очень глубоко в дисках, как вы представляете просунуть монтажку между болтов? Теоретически уже немыслимо! Зубило и молоток нужны будут если срубить кольцо. РОДНЫМ ключом не смогли открутить - сломался. Остаётся первый вариант, окотором я писал в первом письме.
Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Кольцо буду срубать сегодня на диске-запаске. которую сынок поставил после прокола колеса. Удивительное дело- он смог открутить секретку. а на шиномонтаже - её сломали! Так вот, мне придётся открутить болт газовым ключом и ходить по Москве в поисках ключа.. Вот такая перспектива...
PLESCHNER, я вам не советую брать в руки ни молоток. ни зубило.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
pleschner писал(а):зубило и молоток в помошь
+1 самый главный инструмент!
Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Ещё один"специалист"! Откуда такие берутся только?
Сделал я так- срубил кольца тонким узким зубилом и взял у товарища инструмент(похож на накидной ключ, только внутри как нарезы у винтовки), Вбил молотком и открутились все болты . Тему закрываем.
Дмитрий из Спб. дал единственный дельный совет. Видно человек знает и умеет!
kYm
Авто: ВАЗ-2106(2шт)-> ВАЗ-21120-> ВАЗ-21101
У меня другие болты были с наружными гранями, после того как потерял ключ, менял колесо под ливнем, тогда и про..ал секретку для откручивания болтов.
Я пошел купил головку помоему на 18 или 19, и с помощью молотка насадил головку на болт и потом с помощью раздвижного ключа с головкой на 1\2 срывал секретки. И так все 4 болта
работы на 30-40 минут.
Дмитрий С-Пб
Андрей111 писал(а): Тему закрываем.
А ещё я крестиком вышивать могу и на машинке строчить...
че тут. ТС решил у кого то диски с3.14здить ?
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kanarys писал(а):http://www.umeivse.ru/kak-snyat-sekretnyj-bolt-s-kolesa/5313/
Если нет домкрата, то подойдут подручные средства, напрмимер кирпичи
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
не поверите я с такими секретками промучился откручивать ))) свернул секретку нахер ___ потом ипался болты крутить
никогда такие не куплю
shore
Авто: 2111 Богдан
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Летом такие в сервиса выкрутили за 400, сваркой наварили
wasd
Сегодня на авенсисе сломали секретку,и сам ключ
.Открутили при помощи сварки.Мож кому поможет,вот фотки как делат
Было сломано так
Взяли трубу подходящего диаметра и одели на гайку
Для верности пару раз ударили по гайки
Взяли електрод и приварили гайку к трубе
Слегка охладили водой
И газовым ключом отвернули
Вот так открутили все 4 колеса и диски не повредили
Можете пробывать,проверено
BPSNSK
рискованно использовать секретки без запасного ключа
