Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Господа форумчане, помогите совеом или делом.. На шиномонтаже сломали ключ от секретки. Мне нужно или купить ключ, отвернуть болты и выбросить всё это хозяйство или попросить человека с ключом открутить(за благодарность конечно). Кто поможет??
Продать или открутить !!!!!! Жду ваши предложения.
| 88cd892dee653ead-main.jpg |
Похожие с интернета взял |
50.25 KB |
924 раз(а) |
вставь в отверстия любые длин болты 3шт,обожми шведкой кучу и проверни
Колян90
Авто: 21144 '11
можно и не обжимать-вставить болты в отверстия и просунув монтажку между ними выкрутить
Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Как вы это представляете?? монтажку между болтами?? Болт сидит глубоко в диске. Да и ключом родным -закаленным не смогли открутить !!!Сломался. Нет, советы не годятся. Жду помощи !!!! Одну секретку попробую сегодня открутить газовым ключом. Сын поменял прокологое колесо на запаску. Тапм простой диск и весь болт наружи. С этим болтом буду ходить по Москве и подбирать ключ.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Ехать к сварщику. Просить приварить к шляпке болта обычную гайку. Выкручивать с хорошим воротком.
ЗЫ Нафига так сильно прикручивать? Должно затягиваться усилием руки, с повторной обтяжкой после двух-трёх поездок или 100 км.
Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Ничего нельзя прочитать из предыдущего письма.... Что за сайт? Моё сообщение исчезло....
Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Где модераторы?? Сайт нужно ещё ремонтировать???
Не могу прочитать сообщения, которые мне пишут. Что делать?
Дмитрий С-Пб
Кстатида. Куда всё пропало?
Андрей111
Не гони на сайт. Я в первый раз такое вижу.
pleschner
Если колеса штамповка - зубило и молоток в помошь
Колян90
Авто: 21144 '11
я писал что можно вставить в отверстия болты и просунув между ними монтажку можно попробовать их выкрутить
Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Чего гнать то? Или кого? Дмитрий. ваше первое сообщение и картинка невозможно прочитать. Я послал сразу сообщение и оно пропало.
Я первый раз такое тоже вижу. Странно тут как-то, жутко....
Последний раз редактировалось: Андрей111 (17 Июля 2012 17:06), всего редактировалось 1 раз
Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Я писал что болты очень глубоко в дисках, как вы представляете просунуть монтажку между болтов? Теоретически уже немыслимо! Зубило и молоток нужны будут если срубить кольцо. РОДНЫМ ключом не смогли открутить - сломался. Остаётся первый вариант, окотором я писал в первом письме.
Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Кольцо буду срубать сегодня на диске-запаске. которую сынок поставил после прокола колеса. Удивительное дело- он смог открутить секретку. а на шиномонтаже - её сломали! Так вот, мне придётся открутить болт газовым ключом и ходить по Москве в поисках ключа.. Вот такая перспектива...
PLESCHNER, я вам не советую брать в руки ни молоток. ни зубило.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
pleschner писал(а):зубило и молоток в помошь
+1 самый главный инструмент!
Андрей111
Авто: ВАЗ 2115
Ещё один"специалист"! Откуда такие берутся только?
Сделал я так- срубил кольца тонким узким зубилом и взял у товарища инструмент(похож на накидной ключ, только внутри как нарезы у винтовки), Вбил молотком и открутились все болты . Тему закрываем.
Дмитрий из Спб. дал единственный дельный совет. Видно человек знает и умеет!
kYm
Авто: ВАЗ-2106(2шт)-> ВАЗ-21120-> ВАЗ-21101
У меня другие болты были с наружными гранями, после того как потерял ключ, менял колесо под ливнем, тогда и про..ал секретку для откручивания болтов.
Я пошел купил головку помоему на 18 или 19, и с помощью молотка насадил головку на болт и потом с помощью раздвижного ключа с головкой на 1\2 срывал секретки. И так все 4 болта
работы на 30-40 минут.
Дмитрий С-Пб
Андрей111 писал(а): Тему закрываем.
А ещё я крестиком вышивать могу и на машинке строчить...
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
че тут. ТС решил у кого то диски с3.14здить ?
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kanarys писал(а):http://www.umeivse.ru/kak-snyat-sekretnyj-bolt-s-kolesa/5313/
Если нет домкрата, то подойдут подручные средства, напрмимер кирпичи
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
не поверите я с такими секретками промучился откручивать ))) свернул секретку нахер ___ потом ипался болты крутить
никогда такие не куплю
shore
Авто: 2111 Богдан
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Летом такие в сервиса выкрутили за 400, сваркой наварили
wasd
На форуме 24 лет
Сегодня на авенсисе сломали секретку,и сам ключ
.Открутили при помощи сварки.Мож кому поможет,вот фотки как делат
Было сломано так
Взяли трубу подходящего диаметра и одели на гайку
Для верности пару раз ударили по гайки
Взяли електрод и приварили гайку к трубе
Слегка охладили водой
И газовым ключом отвернули
Вот так открутили все 4 колеса и диски не повредили
Можете пробывать,проверено
BPSNSK
рискованно использовать секретки без запасного ключа
