Bart2
SMF писал(а):Bart2 писал(а):Это понятно...
Что непонятного?...
Тьфу, блин!
Bart2 писал(а):SMF писал(а):
Bart2 писал(а):
Это понятно...
Что непонятного?...
Тьфу, блин!
Увидел связь?
:-D
Леонид _21104
Авто: 21104
603 писал(а):пример - была статейка в ЗР - испытывали самоустановленный на 2111 ЭУР - на змейке не имея нормальной обратной связи перетянули руль - покрышка подломилась - мгновенный занос и переворот
Приоро-владельцам на заметку, ааакурратней в поворотах.
Если денег нет, то грыжеватые колеса только назад, если а/м ПП, да и скоростью не увлекаться - на бензе экономия, на резину.
gambolt
SMF писал(а):
Ниразу не видел как у фур, внвчале выстрел как из пушки, а потом колесо загорается?
Не путай причины со следствием: В 99,9% клинит колодки (у фур все сделано наоборот, давлением компрессора колодки расжимаются, а когда жмешь на тормоз, то стравлиаешь давление и они сжимаются), начинается интенсивный разогрев колеса, в конце концов он достигает критической отметки, резина начинает плавиться и в самом слабом месте происходит прорыв... Колесо начинает гореть еще ДО взрыва.
Если у фуры колесо спущенное, оно загорается, варианты с колодками в данном случае не рассматривал, ибо они не в кассу...
gambolt
Давай проще, объясни физику процесса.
Если спустит один из двух скатов на духскатном колесе (т.к. все осталное водитель фуры в миг заметит и не поедет на спущеном скате...
Parus
Менял сегодня масло на СТО, случайно увидел на внутренней стороне покрышки ЭТО
Покрышка, на секундочку,
Nokian Hakka Z (финская!)! Стоит немалых денег. Ей всего-то 2.5 года со дня эксплуатации. Причём, сама по себе резина неплохая - очень устойчивая и даже стойка к "шишкам" и т.п., т.к. имеет индекс Extra Load (XL). Т.е. влетаю в ямы, где низкопрофильная резина уже б порвалась, эта держится без шишек и грыж...
Но как объяснить ЭТО? На авто стоят все 4 покрышки такие же, но такое расслоение заметил только на одной (хотя сильных ударов или порезов НЕ БЫЛО), хотя остальные тоже уже не в идеальном состоянии. Я имею в виду, быз шишек и грыж, но уже не первой свежести. Самое интересное, что после покупки мне один товарищ говорил, что Нокиан уже не та и, мол, через пару лет она начнёт рассыпаться. Я ещё тогда подумал, что он мелет...
Короче, ёба...ый стыд!
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Если грыжа небольшая то ставьте назад , ничо ей не будет, сам их укатывал до истирания ничо не стриляло, это шинники любят пугать чтобы реализация шла
shara769
Авто: FF2
ildar83 писал(а):Если грыжа небольшая то ставьте назад , ничо ей не будет, сам их укатывал до истирания ничо не стриляло, это шинники любят пугать чтобы реализация шла
них..я себе не большая.
менять одназначно.
Parus
shara769 писал(а):ildar83 писал(а):Если грыжа небольшая то ставьте назад , ничо ей не будет, сам их укатывал до истирания ничо не стриляло, это шинники любят пугать чтобы реализация шла
менять одназначно.
Естественно, только замена.
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
Я уж думал Любаша на форуме явилась...
По теме, в прошлом году у меня на машине стало спускать заднее колесо и в один день оно не захотело накачиваться (при остаточном протекторе около 5 мм). Так вот, на внутренней стороне оказались такие же трещины как у тебя... Волосы дыбом...
Я ж с семьей езжу... не всегда соблюдая скоростной режим...
Товарищ у меня занимается продажей запчастей к авто и резиной приторговывает, взял на Аккорд себе данлоп сп спорт, у него на передних колесах через 3!!! месяца появились подобные трещины, он с тех пор данлоп никому не советует (по принципу - ложку-то нашли, а осадок-то все-равно остался
). Кстати, у меня сейчас стоит та же Хакка Z... вроде у же второй сезон и пробег около 50 тык, проблем нет.
Parus
Причину не выяснил?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
сиськи висмы будут?
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
Причину не выяснил?
Кто же сознается (имею в виду поставщиков), там битва была за возврат денег. Думаю если бы он был посторонним покупателем, вообще бортанули бы его с компенсацией...
Parus
Причину не выяснил?
Хм, думаешь, есть смысл поехать к оф. дилеру резины?
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
Parus
Поехать стоит, хотя бы заявить им, что они мутаки, это скорее всего брак... ибо с какого херра столько трещин?
Parus
Спасибо, попробую.
Придётся или 1 б/у искать, или 2 новые покупать, т.к. на полный привод очень нежелательно ставить 1 новую, когда остальные уже 2 года отъездили...
Может кто ещё по теме тут отпишится?
Андрюша
Авто: Субару
Если сздади рванет, то вообще можно не почувствавать.. спереди посильнее поведет... только оба колеса на одной стороне дают ощутимый эффект
резина 215/45 17
Андрюша
Авто: Субару
Parus
Было точно такое же, как на твоей фотке, но на заднем колесе. Предположительно из-за езды на недокаченном колесе. У нас это особо не чувствуется)
Parus
Андрюша писал(а):Parus
И что? Ты его выкинул и купил новое? Или взял б/у для симметрии?
У меня ж это заднее и есть на фото... Но если это из-за недостаточного давления в шинах, то, по идее, все 4 такие должны быть?
Андрюша
Авто: Субару
Parus
купил БУ с похожим рисунком ( было хака RSI стало просто R).. для зимы пойдет...
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
McRae
Авто: X3
варианта два: либо брак, либо хранили перед продажей кер знает как
АНТИфриз
Авто: Opel
Похоже производители прочухали фишку. Одноразовую резинку стали делать.
Dunlop отходил всего два сезона (примерно 40 тык) и до корда протерся. Причем даже не корейский, а япончинский.
Тему с Хаккой раньше не могли замутить чтоли? Взял месяца два назад на смену протертого данлопа
Parus
