Наверняка громче система поет,я замерял на оживленной улице-уровень шума получился под 90дб,а в квартире 50.
Шумкой можно все укатать,кроме стекол а они занимают достаточно большую плошадь в машине,а сколько щелей,дыр и т.д.,так что шумы устраняются только до определенной степени.Дома с уровнем шума 50 дб возможно хватит и лампового уся ватт по 8 на канал, головки на 25- 30 см мало употребляются,а у нас 30-38 без проблем сплошь и рядом, в машине реальная мощность нужна.
Кроме того, не мечтайте получить в автомобиле, а тем более в отечественном, качественный звук. Это утопия.
а почему у некоторых "шкатулка" гремит за три квартала, а у когото даже рядом не слышо
Шумка - отличная вещь, но будучи неграмотно установленной, может привести к преждевременной коррозии кузова. Это к слову об экономии и выборе инсталляторов.
но используя корпусную акустику можно получить вполне приличный звук по крайней мере в одной точке автомобиля.
низкие частоты очень трудно заглушить. и чем ниже частота, тем легче она преодолевает любые преграды.
в пределе это взрывная волна - ее не остановит ничто, кроме расстояния или вакуума. хороший саб дает очень сильную волну колебаний, которая будет трясти окна в соседних домах из недр любой машины.
в зданиях есть наработки по использованию вакуумной шумки, но в авто это практически невозможно реализовать. обычный шумоизоляцонный бутерброд: виброизолятор+шумоизолятор прекрасно раскачается низкочастотной волной. обычная шумка для нее вообще прозрачна, часть энергии тратится в попытке раскачать кузовное железо и стекла, после чего уходит трясти желудки пешеходов, а часть отражается обратно в салон...
вибро- и шумоизоляция - отличная весчь! но...
в хорошей домашней акустике стенки делаются толщиной до 50 мм и более из МДФ, фанеры и т.д. может ли кузов а/м + ШВИ обеспечить те же свойства по гашению вибрации? думаю, сложно это.
А корпус саба делается из чего, пордон? Окна то саб тресет, об том тут и речь, а не о мидбасах.
чтобы трясти окна в соседних домах, желательно подобрать частоту резонанса :shock: :cool: , тогда и мощный саб не нужен
Ну тотже корпус авто, рассматривая в концепции корпуса АС, не подвергается таким колебаниям как корпус АС в виду большого объема. Естественно, что такой же жесткости, как корпус ас из МДФ сы не получим, но практически такойже реально.
Какая толщина корпуса в домашней АС? 15-20 мм.
вибро+шумака 5-7 мм. С учетомо спецфических свойств шумки, в два раза тоньше. Но дома и не такой объем нужно озвучивать.
чтобы трясти окна в соседних домах, желательно подобрать частоту резонанса :cool: , тогда и мощный саб не нужен
А как правильно подобрать частоту резонанса???И каким образом это можно сделать????
У меня саб из 15 мм фанеры. с улицы не слышно его.
Стекло заднее вибрирует. Багажник не пробовал. Но судя по тому, что начал краску с бампера соскребать... Либо крышка багажника, но скорее бампер.
Крылья не вибрируют 100%, проверял.
ШВИ делал?
