Страница 11 из 59
брат шумы
проехал я уже почти 7 тыщ на лукойле люкс 5в-40.х/з его знает,не буду наверно больше эксперементировать и вернусь обратно на эссо ультра 10 в-40 Smile
s010
Надоело не платить деньги маркетологам? Понимаю)))
Есть инфа когда Лук 0W-40 штамповать будет? Жду... (((
lagoda
опять ты про маркетологов.
ну как не понять что они звено в цепочке товар-потребитель, так было всегда, и дальше ихний куш будет только расти.
кста! попробуй 95 бенз, если хочеш экономить.
деньги те же ( на пробег) но плюс бонусом- точило посноровистей Good
s010
lagoda посноровистей тачило это
Машину нужно менять, а не заниматься играми с фильтрами, бензином и маслами supercool
Я езжу на овоще и прекрасно об этом осведомлен.
брат шумы
х/з его знает.у нас эссо ультра 10в-40 даже дешевле лукойла люкс 5в-40.шоха на эссо проехала 340 тыщ без капрмонтов.ну и зачем мне эксперементировать? Wink
s010
Ну так ты сравниваешь 5W vs 10W. Зимой 5W лишним точно не будет supercool
BorisN
люкс 5-40 в старой канистре, фильтр фрам, наверно тоже с заправки лук. Масло лампа не гаснет 3 сек сейчас. Сменил на такой же фильтр - всё так же. Опять менять на понадёжней что-нить (типа манн)?
И просроченный лук люкс синь - чем грозит? (сейчас не оно
Буйный
BorisN писал(а):
типа манн
Без ТИПА, на него.
BorisN писал(а):
просроченный
Более 5-ти лет?
брат шумы
у меня шоха ездила на ессо и в -35.аккумулятор правда тогда домой заносил.хотя в -35 прикольно ездить:утром в будний день машин так мало,как будто едешь воскресенье утром Wink
s010
Ну ломал свой двиг, бывает))) Для -35С 0W, 5W см. табличку в мурзилке
брат шумы
на заборе написано виктор цой,но за этим забором ничего нет...(с)
340 тыщ без капремонтов-это мало? Wink
s010
1. не верю, не свисти
2. тут не на заборе написано, а в тех. характеристиках твоего Esso и в рук-ве эксплуатации авто
Esso Ultra 10W-40 — масло на основе базовых масел премиального качества с пакетом присадок для защиты двигателя в различных условиях работы. Отличная термоокислительная стабильность препятствует образованию отложений и шлама в двигателях и обеспечивает их надежную работу, а низко- и высокотемпературные свойства обеспечивают защиту в широком диапазоне условий движения. Улучшенная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск в холодную погоду. Типовые характеристики· Индекс вязкости: 156· Плотность, при 15°С, кг/м3: 878· Кинематическая вязкость, при 40°С, мм2/с: 97· Кинематическая вязкость, при 100°С, мм2/с: 14.4· Температура вспышки, °С: 200· Температура застывания, °С: -31· Сульфатная зольность, % масс.: 0.91· Динамическая вязкость, при 150°С, мПа/с: 3.60 Спецификации:API SL/ SJ/ CF ACEA A3/ B3 MB 229.1 VW 505.00 PSA E/D-02 Level 2
брат шумы
facepalm я тебе говорю ещё раз,что неделю в 2005 или в 2006 годах году я заводил машину при температурах за -30.тогда вообще пару ночей было -35 или -36 и утром машина заводилась.при этом машину продал начале 2011 года с пробегом 340 тыщ(мои больше 200).хотя последние тыщ 20 начал маслице регулярно подливать.капремонта движка в машине не делал и масло постоянно было эссо ультра 10в-40.а ты можешь дальше читать умные книжки supercool Wink
брат шумы
и вообще в московском регионе температуры за -30 бывают даже не каждую зиму.а если и бывают,то очень недолго.поэтому париться и заливать другое масло не вижу никакого смысла Pardon
s010
Ты не понял я не верю, что 340 без капиталки. Рассказывай эти байки пацанам с раЁна.
А что касается заводок в морозы на непредназначенном для этого масле = идет урон двигателю и это аксиома.
P.S. дальше спорить не буду, т.к. все это не по теме
s010
у нас ниже 30 редко бывает, но иногда бывает. и что ты предлагаешь, в эти короткие периоды, тем у кого 10-40 залито, бежать менять масло?
брат шумы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=312083&start=0
тоже не веришь? Winkтам кстати и про лукойл нелестные отзывы. а у меня была шоха с 03 движком .байки мне рассказывают про то,что у патрульных десяток движки ходят по 500тыщ без капремонтов Smile .
Последний раз редактировалось: брат шумы (19 Августа 2012 20:57), всего редактировалось 1 раз
s010
Alexandr008 писал(а):
s010
Если уверен что заведется ниже -30 на 10W-40 не меняй, все просто. Правда как показывает практика, товарищи на подобных маслах уже в -25 бегают с крокодилами и тросами по утрам.
Да и разница в цене между 5W-40 и 10W-40 не космическая. А у отеч. масел Лук и ТНК тем более.
Последний раз редактировалось: s010 (19 Августа 2012 21:00), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
пятнаха у меня на эссе заводилась при -28 легко.ниже температуры ещё не было Wink
брат шумы
s010
ну так что тоже не веришь?
Более 400 тыс.км пробежал мой верный боевой таранТАЗ, отчОт)
Двигатель.
До сих пор на номинальном размере, расточки не делал, менял заводские кольца на MAHLE на 140 тыс когда прогорел клапан после гонок ЛОЛа..ходят до сих пор. Компрессия на фото во всех одинакова, не знаю чьими молитвами. Помпу менял на 196 тыс(заводская отходила долго) и 330 тыс. Ремень и ролик каждые 50-60 тыс, после 80 тыс как правило рвется сам и тогда придется повозиться у бордюра около часа(однажды так и было). Масло заливал в разные периоды от Лукойла и ТНК до ELF 5W50 сейчас. После Лукойла пару раз менял забивавшийся наглухо маслоприемник. Каких-либо неожиданных забот при эксплуатации двигатель не вызывал несмотря на пробег.
напиши ему тоже,скажи,что бы перестал байки рассказывать Wink
у меня 5ка карб заводилась при -33 легко на лукойле 10в-40
Буйный
Как уралец со стажем могу подтвердить, что на 10W от Лукойла карбовая классика запускается в -35С. Вот только хорошего в этом процессе мало - высока вероятность срезания шлицов "грибка", а то масло в виде солидола просто не прокачивается через сетку маслозаборника со всеми вытекающими.. О чём спор?
s010
http://www.youtube.com/watch?v=c9dBeJJdRv8
см с 6-06, температура -30
конкретно лукойл 10W-40 7-00
-35 говорите? жаль еще нет слов легко заводится
lagoda
когда около минус тридцати к машине лучше вообще не подходить.
а если необходимость конкретная, лучше иметь в картере нулевку при таких температурах.
ну ну...
BorisN
Буйный писал(а):
BorisN писал(а):
типа манн
Без ТИПА, на него.
BorisN писал(а):
просроченный
Более 5-ти лет?
5 лет с фрамами проблем ни разу не было, но на лукойле их раньше не брал никогда.
А канистре 6 лет. Цена минералки
Страница 11 из 59
