Страница 14 из 20
альфонс
Имею 2 коммутатора ВТН 0529.3734 хочу собрать божью искру на январе 5.1.-41 и калинокатушке.Кто сталкивался с ними?Что выпаивать надо в них или нет?
!Lnur
альфонс, все восьмёрочные коммутаторы одинаковы по своей принципиальной схеме.
альфонс
s43.radikal.ru/i102/1207/2e/b0519e6edfc1.jpg
i048.radikal.ru/1207/ac/ddc62f66a967.jpg
s45.radikal.ru/i110/1207/2d/674ead856cc5.jpg
Вот фотки платы
!Lnur
Не хочешь сам ножки считать lol1,
тогда ищи и выкладывай принципиальную схему,
а я тебе буду называть кодовые обозначения элементов которые надо удалить. Razz
альфонс
Здесь вот как
http://www.vaz.ee/forum/topic26148.html?pid=811252&mode=threaded&show=&st=&#entry811252
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/iminimal/journal/288230376151870556/#post
Выходит что у коммутаторов ВТН выпаивать ничего не надо или как?
!Lnur
Дык в любом коммутаторе можно ничего не выпаивать, работать будет хоть и криво.
альфонс
Так давайте на примере моей т.е.ВТН
Покажите или крестик поставьте какие надо удалять...
!Lnur
альфонс
Вы мне можете на моей схеме показать какие удалять?Я в резисторах и т.д. не силен,если покажут то сделаю с паяльником дружу.
!Lnur
Неужели того что я 2 страницы описывал недостаточно чтобы понять? wwow
Я понимаю, когда поиск не помогает или информации слишком много и она разрознена (трудно для переваривания) или её недостаточно, но тут... Может специально для тебя заново скопировать и выложить весь текст, персонально, так сказать для тех кто в танке?
альфонс
Мне не надо скопировать так далее.Я всю тему прочитал здесь и не только здесь,про ВТН нигде упоминаний нет.Показать на примере http://s018.radikal.ru/i525/1207/10/505f15de8b85.jpg это я сам зачеркнул чтобы показать вам.Не ужели трудно показать что да как и все вопросы отпадут.
хас
я собрал по схеме !Lnurа, имею ввиду переделку коммутатора и вставку диода, пока полёт нормальный, заводиться с полпинка, работает нормально вроде, сделал с калинокатушкой. а занялся я этим всем потому, что после прогрева машина начинала троить, тупить, появлялись пропуски воспламенения, на светофоре можно было тронуться только с хорошей прогазовкой. поменял сначала свечи на АУ17ДВРМ - не помогло, поставил волгокатушки с коммутаторами и ВВ проводами и наконечниками волги - наконечники и катушки пробивали на массу, обратно поставил свой модуль и поменял ВВ провода - не помогло, поставил калинокатушку с коммутаторами по !Lnurовски - стало чуть лучше , но не помогало, наконец поменял свечи на NGK, и стало всё нормально!
P.S. предлагаю не называть эту систему Богохульственным названием, а называть просто "зажигание на калинокатушках (волгокатушках) и коммутаторах".
Spydemon
Помогите пожалуйста советом , тоже хочу собрать данную систему но встал вопрос в выборе коммутатора есть Астро 96.3734 (цена 280руб) и Многоискровой коммутатор ШТАТ-ПЛАЗМА (цена 230руб) какой лучше взять не знаю. вот что на рыл про штат
"" имеет функцию "плазменного запуска", то есть в момент пуска коммутатор выдает не один, а пачку импульсов тем самым увеличивая вероятность пуска двигателя при температуре ниже -30 градусов. После пуска данная функция автоматически отключается до следующего запуска. Так же опытные испытания показали что дуга образующая на свече во время пуска улучшает качество искры, так как очищает нагар в месте искрообразования.""
AMAROCK
Собирай на обычных коммутаторах. Всякие "функции" есть в прошивке, и не колхозные, а настоящие.
Spydemon
Спасибо за совет, так и сделаю.
Spydemon
Скажите пожалуйста можно так сделать ?
А то куча старых модулей а покупать новый калинокатушку не охото
Spydemon
Все сделал, оставил старую катушку с переделкой. Но без диода, смотрел по даташиту на транзистор он составной и в нем уже присутствует диод, тоесть не нужно ставить еще один или все же надо?
альфонс
Я так понял сгорел модуль 2112 и вы соединили по схеме выше и получилась калино катушка ,так выходит?
Spydemon
Да. Именно
альфонс
Сечение провода какое?
Spydemon
Простой провод многожилка 0,75 и герметиком залить не забудь.
!Lnur
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7154749#7154749
где !Lnur уже писал(а):
Искра высекается в момент когда силовой транзистор закрывается.
Индуктивность катушки зажигания и конденсатор Со (по схеме) образуют колебательный контур и в идеале переменное напряжение в этом контуре должно дать длительную искру (несколько полных периодов) на выходе КЗ.
Но в силовом транзисторе между коллектором и эмиттером имеется защитный диод (который никак не обозначен на схеме). Этот диод шунтирует обратную полярность колебаний контура КЗ-Со, т.е. как будто транзистор всегда открыт в обратном направлении.
Получается что энергия накопленная в КЗ реализуется в виде искры только в первый (положительный) полупериод колебания, второй (отрицательный) тратится на нагрев защитного диода (т.е. транзистора). Ко второму периоду колебаний энергия накопленная в КЗ уже растрачена впустую, искра малоэффективна.
Дополнительный диод установленный между транзистором и колебательным контуром предотвращает потери. Ток КЗ становится переменным синусоидальным, искра длительной, без разрывов, затухающая по экспоненциальному закону.
Spydemon
FMPG12 Подойдет ? у меня коммутатор астра 96,3734 там получается ставить этот диод можно в разрыв от транзистора (средней ноги ) до разъема ноги 1 потому как там одна дорожка на прямую идет правильно?
!Lnur
Слушай, Spydemon, может ты просто перелистнёшь пару страниц назад и прочтёшь всё внимательно? read
Spydemon писал(а):
FMPG12 Подойдет?
А он подпадает под параметры?:
!Lnur писал(а):
быстрый, 400V 4A или более
Любишь чтоб тебя из ложечки кормили? hehe
Spydemon
понял Smile вопросов больше не имею
Страница 14 из 20
