Страница 2 из 4
Raptor
Вот интрересно почему нельзя сделать 2 ремня? От заклинившего ролика наверное не спасет, но если один ремень порвется, то можно ехать на втором.
leon1180
Двемер писал(а):
Нормальные производители давно уже решили эту проблему - цепь ГРМ.
Кстати не панацея.. СОвременные цепи едва выхаживают 100 тыс... Растягиваются, клинят гидронатяжители и т.д
http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=97023
Двемер
gkbest писал(а):
это только на мощщных седанах
полоседан ооочень мощный седан pst
Санёг
Vlad B писал(а):
Да? Какое? Гидронатяжительный башмак вместо пары роликов у нас уже дороже стоит? pst
да гораздо дороже + сама цепь, и крышка ГРМ, съекономленный в массовом производстве 1$ что даёт ?
БДСМ
Посчитай, чё куйню мелиш.
shubin81
Вадя™ писал(а):
объясняю- выемки в поршнях и т.п. портят камеру сгорания-смесь горит неровным фронтом с разными температурами и всякими плохо контролируемыми процессами.
получить высокую мощность и уложиться в евро анрил .
хорошо - нет проблем - делаем клапана перпендикулярно поверхности поршня - коструктивно возможно, даже мож и гимора меньше. я не спец в моторах, но потери имхо на впуск/выпуск даже меньше будут. ну соотв коллектора доработать как то чтобы воздух и выхлоп по наименьшему сопротивлению перли - не ? степень сжатия вообще неипическая будет facepalm facepalm
shubin81
проще сделать ОДИН ремень неибической толщины на котором мотор проедет до тех пор как у тя внуки уже пойдут, да начинку из такого волокна что куй порвешь. но в реале расчитывают так чтоб ремешок не порвался свой срок и поменять его нафиг да и все...
да и даже не в ремнях дело - вот всякая куйня типа сложившихся роликов, клинящих клапанов и прочие неожиданности влияет facepalm
wonderer
shubin81 писал(а):
проще сделать ОДИН ремень неибической толщины на котором мотор проедет до тех пор как у тя внуки уже пойдут, да начинку из такого волокна что *** порвешь. но в реале расчитывают так чтоб ремешок не порвался свой срок и поменять его нафиг да и все...
да и даже не в ремнях дело - вот всякая ***** типа сложившихся роликов, клинящих клапанов и прочие неожиданности влияет facepalm
дык цепь - куда уж прочнее, а все равно не до внуков, а по тыщ 300 ходит.. правильно говоришь - смысл делать один узел мегонадежным и дорогим, если соседние все равно раньше сдохнут? и делать все меганадежными - хрен купишь, да и невыгодно производителю делать неломающиеся авто..
Proteus
Ага, Волги, вон (кстати, как раз мощный седан hehe ) рвут цепь и гнут клапаны только в путь Smile
shubin81
имхо можно делать так чтоб были маленькие попадосы - ну да помпа клина дала, ролик рассыпалсо, ремень крякнул...но не чтобы два десятка клапанов ставить заново facepalm
wonderer
поэтому меняй ремень ругалярно, в срок, и непремено у официального диллера! очевидно же bboyan им того и надо, но если с мелким попадаловом ты готов мириться и если чо сам расхлебывать - то с ремнем ГРМ по дудучку так и бегут - в срок и частенько к официалу
shubin81
да шо ты примотался к этим ремням - там сроки службы заявляются не меньше 120-150к - никокая тачка на гарантии недоживет это надо таксерить. а квакнуть он у тебя если на то пошло - может когда ему вздумается...и причем тут официалы и гарантийщики facepalm
D.O.K.T.O.P
беспокойный писал(а):
Патамушта 16-клапанные головы водрузили на место 8-ми клапанных, и относительно дешево получили прибавку мощности и всякие нормы евро-4/5, плюс увеличение степени сжатия.
На гранте стандарт невтык - евро 4. Гранта норма втык - евро4 . Мощность ненамного пострадала, тоже не вижу смысла делать втыковый 8в Pardon, и боюс как бы ваще невтык не сняли с производства....
Санёг
за сим кончай бредить
Jinn
На ЗМЗ 406 при обрыве цепи клапана не гнет. На 405 гнет.
shubin81
чего ты там прошамкал ?? по русски прокоментируй
wasd
Эт ты про москвичь 412 facepalm
rezident
соскочивший ремень задурить и порвет второй на мицубисевских дизелях есть такая проблема делать моторы миллионники больше не будут
V1T
на вазе уродская система ГРМ - на нем висит помпа, которая лотерея. Достаточно как на ино, что все ДОП оборудование висит на отдельном ремне, а на ГРМ чисто двиг. Это надежнее
А то, что сделать ниипический толстый и широкий ремень грм - ну так обычный балаково на 12-ую стоит 800 ре, допустим сделают ниипический за 2000 ре - да ты сам первый скажешь - схера так дорого wwow
shubin81
за ремень нескажу. но тока если там будет четко написано что замена через 150ккм. а ежели порвется - то мне возместят ремонт или дадут денег без подъе?№алова. а если сделают толстый ремень из гамна и замена не 60 и 90ккм за 2000 тысчи - то нах это над
...што то наш хайфайщик пропал - наверна шары залил...яб всетаки послушал мнение профессионала по моторам supercool
D.O.K.T.O.P
да делали бы невтыковые движки и ваще насрать на эти ремни. У меня уже 3 раза рвался и похеру. 1й раз был в шоке, ездил на сервис, 2й раз на с камазистами на трассе менял, 3й раз с женой на трассе ночью при минус 25. ща с закрытыми глазами голыми руками поменяю за 10мин, масло дОльше менять. вся беда не в керовых ремнях, а во втыковости....
wonderer
а втыковость и невтыковость это шо?
shubin81
что такое втык брателло - обясни ?? я знаю тока на хонде...но это втек
D.O.K.T.O.P
wwow
чо типа прикололся шоль?
Втык - гнет клапана, невтык - не гнет Pardon
Последний раз редактировалось: D.O.K.T.O.P (20 Июля 2012 20:13), всего редактировалось 1 раз
БДСМ
Да не только на вазе, чо вы своим вазом пристали facepalm
Страница 2 из 4
