D@nil
Здравствуйте. Проблема в следуешем призапуске двигателя поворачиваеш ключ появился писк(раньше его небыло). После писка срабатывает бензонасос через секунд пять обороты падают и двигатель глохнет. Повторно опять писк с рабатывает бензонасос и дальше нормально работает только обороты иногда плавают. Бывает токое с гаража выйхал пока варота закрываеш обороты подскавают до 2500 и сразу падают. ВАЗ 2115 2004Г.
Gato
иммо? он пищать любит
MIK64
обычно так бензаносос когда в натяг работает....
но вот это смущает очень.....бк нете?
rg-45
дрейф опорного напряжения ДПДЗ hehe во сказанул.аможет и просто ДПДЗ накрывается,а может и ДМРВ,а может масса на мозги хреновая вот и чудинка и идёт с насосом и оборотами.короче на чиптюнер читать про массы для начала.
MIK64
rg-45 писал(а):
а может и ДМРВ
не может так их шибко поднять
а вот это да...но нужен бк или диагностика....менять датчики нах не надо.....может разьем отошел Pardon
даж если без бк...будет чек загораться...эт 100процентов
D@nil
БК показывает, что нет ошибок.
MIK64
данные бк давай тогда Wink
D@nil
Орион 36
MIK64
D@nil писал(а):
Орион 36
facepalm .........выкень его и купи норм......данные бк это что показывает он тебе при холостых при темп 90....шаги рхх...расход воздуха и тд
Проверь давление топлива в рампе.
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
