D@nil
Авто: ваз-2115
Здравствуйте. Проблема в следуешем призапуске двигателя поворачиваеш ключ появился писк(раньше его небыло). После писка срабатывает бензонасос через секунд пять обороты падают и двигатель глохнет. Повторно опять писк с рабатывает бензонасос и дальше нормально работает только обороты иногда плавают. Бывает токое с гаража выйхал пока варота закрываеш обороты подскавают до 2500 и сразу падают. ВАЗ 2115 2004Г.
Gato
Авто: 2113
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
D@nil писал(а):После писка срабатывает бензонасос через
обычно так бензаносос когда в натяг работает....
D@nil писал(а):Бывает токое с гаража выйхал пока варота закрываеш обороты подскавают до 2500 и сразу падают
но вот это смущает очень.....бк нете?
rg-45
MIK64 писал(а):но вот это смущает очень..
дрейф опорного напряжения ДПДЗ
во сказанул.аможет и просто ДПДЗ накрывается,а может и ДМРВ,а может масса на мозги хреновая вот и чудинка и идёт с насосом и оборотами.короче на чиптюнер читать про массы для начала.
MIK64
rg-45 писал(а):а может и ДМРВ
не может так их шибко поднять
rg-45 писал(а):дрейф опорного напряжения ДПДЗ
а вот это да...но нужен бк или диагностика....менять датчики нах не надо.....может разьем отошел
rg-45 писал(а):а может масса на мозги хреновая вот
даж если без бк...будет чек загораться...эт 100процентов
D@nil
Авто: ваз-2115
БК показывает, что нет ошибок.
MIK64
D@nil писал(а):БК показывает, что нет ошибок.
данные бк давай тогда
D@nil
Авто: ваз-2115
MIK64
.........выкень его и купи норм......данные бк это что показывает он тебе при холостых при темп 90....шаги рхх...расход воздуха и тд
