КАРАСЬ
Авто: камря
http://www.youtube.com/watch?v=6lyOGACBVlE&feature=player_embedded
http://companera.ru/sv/avto#comment-908
Цитата:Предпологаемый дизайн электролизера Стэнли Мэйера. Вода как топливо. Вам больше не нужны бензин, газ, дизельное топливо или дрова.
Автор: Патрик Дж. Келли.
Усовершенствован Фрэнком Робертсом, электрическая схема Дэйва Лоутона.
Перевел с английского и отредактировал: Василий Ходневич mailto:khadnevich@yahoo.com skype:mrbasil1
Материал представлен только в информационных целях. Эксперименты с водородом и/или смесью водорода/кислорода чрезвычайно опасны, вы осуществляете на свой риск! Никто из подготовивших данный материал к публикации, не несут ответственности за ваши действия. А также заявляют, что вы действовали против их рекомендаций.
Ячейка содержит три отдельных, идентичных модуля по 20 плат (электродов) в каждом, хотя количество плат в модуле можно варьировать. Размер плат - квадраты со стороной 6 дюймов (150 мм.) сделанные из нержавеющей стали марки 316L (нержавейка, не притягивается магнитом!). Зазор между платами в каждом модуле 1 мм и электрический ток поступает из дополнительного автомобильного электрического генератора, смонтированного на авто. Особенность генератора — обмотка статора работает от специальной формы импульсов, генерируемых блоком электроники.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
нефте магнаты не дадут такого сднлать
а тема стаааарая
еще в ВОВ летали на воде
КАРАСЬ
Авто: камря
не а чо прикольно бы было - при дтп двух водородомобилей оба изчезают в огромном взрыве, выжывшых нет, страховка не нужна!
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
КАРАСЬ
ты не путай воду и водород
первое подача воды в цилиндр а второе расщипление воды и дальшейшая работа с водородом
первое почти халява
второе целая установка для ращипления
ну воткнул этот фофан на видео в рес шланг с якобы водородом
и чё? кто у него там регулирует подачу водорода, как смесь замешивается, каким образом пропорции меняются
ГБО это целая система на сколько я помню
так бы все от баллона с пропаном гофру в рес втыкали и гоняли бы счастливые
видос- фейк
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Технически - возможно, только шибко неудобно дозировать смесь запорным краном баллона. На карбюраторной машине можно такое осуществить, но это не только цирковой аттракцион, он и опасно, вдобавок.
На видео я тоже что-то не разобрал, как это у него во впускной смесь поступает, это больше похоже на врезку штуцера отбора разряжения для редуктора ГБО.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Цитата:Переходим с бензина на воду - спецы чо скажете?
Долго ходить будете.
На специализированных форумах уже два года пишут всякий идиотизм, только лишь потому, что не могут пощитать энергию на разделение воды. Но занимаются шаманством, даже читать противно. Тема актуальна для незакончивших школу.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
сталкивался с водой 2 раза
1. студенты какогото автовуза даааавно знакомому бати на жопер воткнули кудато капельницу с водой - валил жопер знатно и внутри чисто было в горшках и свечах
2. какойто кулибин запилил свою четверку водой - валила как турбовый фиат о 170лс, за инжектора не брался ибо сложно, расход говорил чтото около 1,3л на 100км, основное действо за счет испарения воды шло
а вот водород - круто но опасно и очень сложно
Последний раз редактировалось: maxFZ20 (21 Июля 2012 23:02), всего редактировалось 1 раз
poliman
да его убьют скорее, чем на воде тачке будут ездить
Яков_Лещ
maxFZ20, это с поршневой авиации всё, фокусы с впрыском воды.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Яков_Лещ писал(а):maxFZ20, это с поршневой авиации всё, фокусы с впрыском воды.
да я и написал выше что в ВОВ летали
только были косяки когда забывали при посадке воду выключить и гидроудар ловили
гои. что с них взять
Яков_Лещ
wraithik
maxFZ20 писал(а):еще в ВОВ летали на воде
на воде, или впрыскивали чуть-чуть воды чтобы дунуть больше и не было детонации, а летали все же на солярке, керосине и бензине?
Ludvig писал(а):Долго ходить будете.
+много, у неас очень много дебилов, которые не могут допереть, что надо откуда то взять энергию, за счет которой поедет машина. и онио орут что водорода на земле дохера, тока вот что то не вижу свободный водород, вижу воду. нефти у нас тогда тоже дохера, расщипить воду и СО2 на водород и углерод, а потом их соединить, кислород выкинуть, получится нефть.
wasd
Пох,Штырлиц ездил и не чирикал
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Годва два назад продавалась приблуда к машине, типа навроде неодимовых магнитов, где доказывалось прирост к мощности в 300 процентов, лшь бы купили. При подсчетах было выявлено, что дает этот стаканчик прирост примерно в 1%, и только в последний киллометр движения, из ста
Водород нельзя получить путем тупого разложения воды под током.
Так выделится только кислород, в несвободной форме, и минеральный осадок.
Насколько я помню про настоящий водородный движок, там идет не только химическая реакция, но и специальный фильтр разложения водорода, а так же невероятно сложный принцип подачи водорода в камеру сгорания. Ну и плюсом ко всему - водород настолько текуч и нестабилен, при удержании его в емкости, что требуется и технология его предварительного хранения после разложения, и защита от трения по стенкам емкости при езде (спецпокрытие), внутреннее охлаждение и проч.
rover
Ушлый вангер
А что у него в емкости в деревянном ящике? Соленую воду налил (нассал) туда что-ли
Инновация - сьешь морковку, нассы в емкость и проедь 100 км бесплатно, цена специальной морковки, в автомагазине, 99 долларов, в фирменной упаковке, увеличенный ресурс морковки, спецдобавки, скидки, акция, вторая морковка бесплатно только вчера, спешите
ms_2007
poliman писал(а):да его убьют скорее, чем на воде тачке будут ездить
Или будут продавать воду 150 рублей за литр.
Extreme
а как зимой на воде ездить?
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Z
Яков_Лещ писал(а):
Государственный оптический институт. Ясен хрен, что летать не умеют!
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
maxFZ20 писал(а):1. студенты какогото автовуза даааавно знакомому бати на жопер воткнули кудато капельницу с водой - валил жопер знатно и внутри чисто было в горшках и свечах
Я сам недавно со впрыском воды ездил, чистил движок из темы о раскоксовке водой. У мну из салона капельница шла под капот
Otto Frija
rover писал(а):...
Так выделится только кислород, в несвободной форме, и минеральный осадок...
А водород куда девается, раз уж кислород из воды электролизом таки добыть можно?
wraithik
Otto Frija писал(а):А водород куда девается, раз уж кислород из воды электролизом таки добыть можно? facepalm
Вот поэтоум народ и верит в движки на воде.
Ludvig
Извините, но пронекрофилю тему.
Порассуждал на досуге про езду на воде. Получается в двигатель поступает вода, заменяя бензин, движок здорово прёт. Далее воду из выхлопной трубы конденсируем и снова её можно использовать? А по-моему, применяя воду, будем только бесполезно обогревать окружающую среду и больше ничего не получим. Ведь ее нужно в двигателе согреть, доведя до кипения и выкинуть в атмосферу. Экономия где? Вспоминается Безалкогольная водка, изобретение газеты КП конца 70-х. Никто ее не видел, но говорят уже пробовали.
С доругой стороны, в воздухе много азота, который соединяясь с кислородом, выделяет много тепла. Казалось бы, какая экономия может быть при обедненной смеси. Но следует учитывать, реакция окисления азота начинается от 1700С. Вот я себе и думаю, какого такого люди лезут добавлять воду, когда в воздухе уже есть и топливо и окислитель. На форуме Классика, некоторые что-то пытаются получить, но видимо слабый словарный запас в общени мешает им довести дело до конца.
Vlad B
Бетховен жжот водой.
