Только чето про порядки фильтров не понял. С порядком увеличивается количество элементов, а зачем? Может дурацкий вопрос конечно....
Кстати, как насчет звукоизоляции? Достаточно будет стенки внутри корпуса обмазать полимерно битумной мастикой(или еще чем?), может вата нужна?
Порядок фильтра определяется крутизной спада характеристики: 1-й порядок - 6дБ/октава, 2-й - 12 и так далее. Чтобы саб не "залазил" на мидбасовые партии основных динамиков, лучше делать 2-й и более порядок.
Звукоизоляция: поскольку в сабах длинна звуковой волны гораздо более размера корпуса, то можно делать только виброизоляцию корпуса - дополнительные распорки в корпусе, виброгасящий материал по стенкам.
Из-за малого объема салона автомобиля результирующая переходная частотная характеристика "выдает горб"
на частотах, порядка 100-200Гц, что на слух принимается, как не уханье, а тупое бубнение саба. Чтобы не было такого надо: корпус уменьшать до определенного уровня и делать фильтры со спадом 50-60Гц. Также надо слушать образовавшие
Хрень получается.
это почему 60Гц на сабе фантазии?
А где взять катушки индуктивности? Спрашивал в магазине радиоэлектронники, говорят нету. Не матать же самому, блин. Мож откуда можно скрутить? В приведенной ссылке на калькулятор, схема фильтра 4го порядка совсем не замысловатая. Думаю реально спаять за пару минут, если найду комплектующие
Самому матать. Готовых ты не найдешь с нужными характеристиками.
А чего сложного в намотке? Посмотри у кого-нибуть, как в кроссах намотаны катушки и страх пройдет.
[Для кроссов, ну вернее для ЗЧ, нет. Для ВЧ (очень ВЧ 1.8-30 МГц) полосовиков не мало намотал.
Визуально в кроссах ничего сложного.
Диаметр 1-2 мм, витков, думаю под сотню. Что сложного? Берем каркас подходящего диаметра, принимаем грамм 100 коньячка, закуриваем сигаретку и начинаем никуда не торопясь мотать 8-)
проги есть для точного подчета числа витков, диаметра катушки, слоев, длины провода и проч....
например такая http://avtozvuk.com/infores/soft/coils_r.exe
С таким фильтром при тестировании "меандром" начинают "валиться" фронты, т.е. звук из приятного и упругого баса превращается вялую кашу, еще и заторможенную. Активный кроссовер в этом случае - самый кайф. Проверенно опытами.
