auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
решил сделать яму в гараже, а в продолжении ее- небольшую комнату, типа небольшого подвальчика, чтобы всякое складывать
подскажите как сделать перекрытие этого подвальчика? полчуается что крыша подвала будет полом гаража.
смотрел кладут рельсы, арматуру и заливают, а какова толщина бетона должна быть?
если класть рельсы- то может кто знает где можно в москве взять?
размеры подвала- 2 на 2 и высота 2
Последний раз редактировалось: auto (03 Июня 2012 21:47), всего редактировалось 1 раз
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
~18-20 двутавр с шагом 1 метр, профлист - как несъемная опалубка, 12..16 верхняя/нижняя арматура с шагом 200. Бетона 150 мм достаточно. Все приблизительно, надо считать.
auto
а зачем профлист? конденсат собирать не будет ли?
Svisor
auto
Svisor писал(а):как несъемная опалубка
Айкинс
Авто: Недопривод 93 / 2000г.в.
Есть гараж, предыдущий хозяин сделал на бОльшую часть ямы перекрытие из бетона. Сделал на совесть... Из всей ямы доступен только кусок сантимов 80. Мне категорически надо больше.
Вопрос как правильно и грамотно поломать бетонное перекрытие, судя по всему с арматурой? Из интрументов есть небольшая болгарка, китайский перфоратор, который пока не кончилась гарантия, можно "и в хвост и в гриву" лом, кувалдочка и руки.
air50
1.Я бы взял БОЛЬШУЮ болгарку с хорошим диском(по камню) попробовал бы аккуратно отрезать то,что нужно.
Пыли будет-офигенное количество,но зато будет относительно ровно.
Правда,если толщина перекрытия большая-сложновато будет.
2.При использовании наличного инструмента-долбим перфоратором до арматуры и вокруг нее,потом разрезаем арматуру болгаркой,отгибаем ее и долбим дальше.
Геморрою-выше крыши.
Потом еще края равнять.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я бы оставил как есть, если сделано на совесть, 80 см и это неплохо в принципе
Айкинс
rover
Никак не годится.
Второй авто - покатушечная Нива, в ремонтах нередко, и по низу в кроткой яме работать невозможно.
А сделано на совесть - по толщине - как плита перекрытия.
air50
Пыль - пофиг, делать по любому придется.
Вариант с большой болгаркой пока не рассматриваю покупать только для разовой работы инструмент очень не хочется...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
если бетон не заводской, то все у тебя есть.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Айкинс, поменяйся гаражом с
auto, он в соседней теме противоположную проблему поднял
. В-общем, удаляемый кусок плиты обсверливай по периметру насквозь почаще. Перемычки между отверстиями руби. Бетон возле арматуры отдолби, чтобы болгарка влезла. Плиту лучше кусками ломать, а то потом из ямы тяжко доставать и, если криво упадет, геморно долбить в яме. Плиту убирай чуть больше необходимой чтобы потом места скола заштукатурить.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Айкинс писал(а): перфоратор, который пока не кончилась гарантия, можно "и в хвост и в гриву" лом, кувалдочка и руки.
Перфоратором дырки сверли по периметру и кувалдой потихоньку откалывай. Арматуру болгаркой или резаком.
shubin81
вот решил замутить. есть проем в полу заложенный керамзитовыми блоками. ширина 60 см - увы больше неполучится
по длине думаю 2-2,5 м делать - ибо лениво перфом долбить больше
хз что по глубине, как укреплять стенки - и надо ли....приму советы - возможно вообще стоит отказатся от этого
drive1
Авто: Калина
У меня в гараже вода весной стоит в 10 см от пола, .т.е капнул в гараже и там вода. А мне нужна яма пускай и сидячая.
В хоз маге продают листы декопира, 1.2 на 2.5 толщина 2 мм, стоит 1600 лист. Вот думаю может сварить из листов таких квадратную типа ванны и закопать, ну и закрепить само собой чтобы не всплыла.
Глубина будет 1.2 метра, длина 2.5 метра, мне думаю хватит.
Хватит ли 2 мм толщины, и не быстро ли сгниёт она? и варить придётся автогеном или можно дуговой?
shubin81
...ну в смысле небольшую яму хочу - может я неправильно выразился. чтоб лежа хотя бы там работать можно было и не домкратить авто. т.е. щас от уровня пола, выложенного уголком до блоков где то 6-8 см, +керамзитовый блок - 20 см. + можно подкопать еще немного - итого тока до уровня пола будет 30 см точно. + на любой тачке 150-200 мм просвет имеется - что скажете ?
Xpert
Свой человек
Ты какие работы в такой "яме" проводить собрался?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Либо делай нормальную яму, либо то что ты делаешь сгодится только как убежище для вампира днем - нормально в описанном тобой отверстии не поработать.
Я делал так - учитывая что комплекс гаражный у нас насыпной и есть больше 1.8 м. до настоящей земли я спокойно выбрал привозной грунт, сделал каркас ямы из металлических труб и обшил все это дело при помощи той же сварки конечно, плоскими металлическими батареями - они ровные и тонкие.
shubin81
1. масло менять
2. глушак менять/ ручник крутить
3. тормоза возможно прокачать
4. доступ снизу к выпуску лямбдам и прочим болткам на блоке
shubin81
Guzh писал(а):Либо делай нормальную яму, либо то что ты делаешь сгодится только как убежище для вампира днем - нормально в описанном тобой отверстии не поработать.
это гемор - арматура и уголки дорого обойдутся я уж не говорю о бетоне
сезонность работ - да и стремно мне. а чтоб не стремно - я написал выше - будет дорого - а тачку по серьезному - хз даже что там делать чтоб такая яма мне была нужна - двиг/каропки/мосты вывешивать не собираюсь.
Guzh
Да не поместишься ты нормально в этой щели - тебе же руки некуда будет высунуть - только вверх поднять и так лежать.
shubin81
Guzh писал(а):Да не поместишься ты нормально в этой щели - тебе же руки некуда будет высунуть - только вверх поднять и так лежать.
братан - у меня подставки под машину из бруса 150х150 - я заежжаю на них жопой - миняю топливный фильтр/глушак/ ручник тяну - неужели ты думаешь, я не справлюсь в канаве где до днища тачки порядка 40 см ??
Guzh
По мне должно быть как то так, все что хуже - ниже, уже - даром потерянное время и средства.
shubin81
не ну ктож спорит то ?? конеш я бы неотказался от ямы глубиной 2 м и длиной от ворот до стены с освещением нишами лесенками и т.п. делами - но это мне просто реально не нужно и очень геморно
Guzh
Если гаражная земля более менее нормально задокументирована и в ближайшем будущем ничего не предвидится - делай нормально.
Я думаешь быстро все сделал - эту яму делал и обустраивал месяц чистой работы при том что у меня были все материалы и инструменты. Зато потом делай что хочешь да и гараж в плане лиувидности возрастет.
shubin81
в маскваке хз что как и когда будет с землей
это ессно тоже аспект. у нас нет гаражей в собственности - как правило это гск, по докам автостоянка с арендой земли на 15-25 лет - вот и все
rover
Ушлый вангер
shubin81 писал(а):в маскваке хз что как и когда будет с землей это ессно тоже аспект. у нас нет гаражей в собственности - как правило это гск, по докам автостоянка с арендой земли на 15-25 лет - вот и все
У тебя ж капитальный гараж? Значит в собственность оформить можно (и нужно). Аренды уж несколько лет, как нету.
