Страница 2 из 3
gkbest
_Remus_ писал(а):
До боли знакомый бренд.
ииииии?
Goblin
Люрр писал(а):
wonderer писал(а): УЗО должно отрубаться, если человека током хреначит..
так когда человека хреначит (меня) отключается, а когда отвертки разные хреначит - вроде как нет. УЗО легранд с кнопкой Т
А тест проходит?
Для отрубания УЗО должно тряхануть так нехило, чтобы ток утечки был выше какогото определенного значения, на УЗО написано.
Люрр
Goblin писал(а):
А тест проходит?
да!
Люрр
Люди!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я же говорю! Я закоротил ЗЕМЛЮ с ФАЗОЙ!!!!
Goblin
Люрр писал(а):
Goblin писал(а):
А тест проходит?
да!
Еще вариант, что ты коснулся ноль и фазу одновременно, току легче уйти в ноль чем через твои тапки в землю
Перец
а накуя работать под напругой? сходить и вырубить в щиток не судьба была?
вчемсуть вопроса??
gkbest
и сработало УЗО на вводе, а автомат не сработал
че не так?
Goblin
с этого момента попдробней
Goblin
че не так?
+100500
Люрр
ну я болтиком походу землю с фазой соединил supercool
rover
Re: очень сильно пест..нуло!
Это что, я тут фотоаппарат после поездки чистил, ч разборкой, потому, что заедала шторка обьектива от песчинки. И до платы дотронулся, отвернувшись, а там заряд на кондере вспышки походу остался. Как перееба_о !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lol1 lol1 lol1
А еще проблема была в том, что рука цуко сжалась и фотик приклеился к ладони, пришлось прыгать чтоб он улетел facepalm
Дергался потом еще полчаса, руки дрожали, рука нагрелась.
Фотик если что целый, после полета по комнате hehe
Goblin
Люрр
Помоему все ответы тебе уже дали lol1
_Remus_
gkbest писал(а):
ииииии?
Ну судя по моему диплому ихние контроллеры мего окуительны! pst Только дорогие.
Люрр
УЗО отключает только по утечке тока в Землю! От КЗ он не спасает.
Авв в питере вроде делают не? У меня тоже при кз срабатывал не ближний аввшный автомат номиналом 16 а узо 40а к моему удивлению.
Пс самый красивый фейверк получается при кз двух фаз gpn я делал чуть не обосрался от эФекта
FHR писал(а):
Пс самый красивый фейверк получается при кз двух фаз я делал чуть не обосрался от эФекта
Еще бы, между фазами 380!
Чапай
расскажите по какому принципу работает автомат защиты ?
Soroka533
Нашел где спрашивать. Иди учись.
Нахера тогда нужно УЗО, если тебя должно сначало током ударить? Такой бред несете.
Должен был сработать ближайший автомат.
На счет ABB - автоматы очень качественные, просто надо покупать в нормальных конторах, а не на рынке или в Леруа.
Siemens и ABB - лучшие бренды в электроснабжении.
kawasaki
оно забанилось. какая жалость ROFL
Snejno 010
Делали уже х.з. сколько лет назад ограниченную серию, просто в обозначение добавлялась буква R и они были немного больше по габаритам, это была только модульная серия, но переодически всплывают в продаже откуда-то, так же есть китайское и индийское абб, советую при покупке думать почему цена отличается в 2 раза, а так отличная продукция. 10 Ма не смертельно для человека.
Lednik
Snejno 010 писал(а):
10 Ма
М=Мега????
тогда уж мА nea
10 мА считается смертельным током потому что при определенном пути протекания левая рука-левая нога его будет вполне достаточно для сокращения сердечной мышцы.
Между прочим по мощности это 220 х 0.01 = 2.2 Вт, что в общем немало. Мощность электрошокера 2.5-3 Вт.
Последний раз редактировалось: Serg_x (23 Июля 2012 23:33), всего редактировалось 1 раз
Snejno 010
Lednik писал(а):
М=Мега????
тогда уж мА
Да мой косяк
Serg_x писал(а):
10 мА считается смертельным током потому что при определенном пути протекания левая рука-левая нога его будет вполне достаточно для сжатия сердечной мышцы.
Спорить не буду, но это все теория
Ты можешь проверить на себе, сначала правая рука-правая нога, а потом левые pst Тестер в руку взять не забудь и регистратор включи Smile
Страница 2 из 3
