gkbest
Авто: Чёрный
_Remus_ писал(а):До боли знакомый бренд.
ииииии?
Goblin
Люрр писал(а):wonderer писал(а): УЗО должно отрубаться, если человека током хреначит..
так когда человека хреначит (меня) отключается, а когда отвертки разные хреначит - вроде как нет. УЗО легранд с кнопкой Т
А тест проходит?
Для отрубания УЗО должно тряхануть так нехило, чтобы ток утечки был выше какогото определенного значения, на УЗО написано.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Goblin писал(а):
А тест проходит?
да!
Люрр
Люди!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я же говорю! Я закоротил ЗЕМЛЮ с ФАЗОЙ!!!!
Goblin
Люрр писал(а):Goblin писал(а):
А тест проходит?
да!
Еще вариант, что ты коснулся ноль и фазу одновременно, току легче уйти в ноль чем через твои тапки в землю
Перец
Авто: дорогостоящее
а накуя работать под напругой? сходить и вырубить в щиток не судьба была?
Люрр писал(а):Люди!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я же говорю! Я закоротил ЗЕМЛЮ с ФАЗОЙ!!!!
вчемсуть вопроса??
gkbest
Авто: Чёрный
Люрр писал(а):Я закоротил ЗЕМЛЮ с ФАЗОЙ!
и сработало УЗО на вводе, а автомат не сработал
че не так?
Goblin
с этого момента попдробней
Goblin
gkbest писал(а):и сработало УЗО на вводе, а автомат не сработал
че не так?
+100500
Люрр
Goblin писал(а):Люрр писал(а):Люди!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я же говорю! Я закоротил ЗЕМЛЮ с ФАЗОЙ!!!!
ну я болтиком походу землю с фазой соединил
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Re: очень сильно пест..нуло!
Это что, я тут фотоаппарат после поездки чистил, ч разборкой, потому, что заедала шторка обьектива от песчинки. И до платы дотронулся, отвернувшись, а там заряд на кондере вспышки походу остался. Как перееба_о !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А еще проблема была в том, что рука цуко сжалась и фотик приклеился к ладони, пришлось прыгать чтоб он улетел
Дергался потом еще полчаса, руки дрожали, рука нагрелась.
Фотик если что целый, после полета по комнате
Goblin
Люрр
Помоему все ответы тебе уже дали
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
gkbest писал(а):_Remus_ писал(а):До боли знакомый бренд.
ииииии?
Ну судя по моему диплому ихние контроллеры мего окуительны!
Только дорогие.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Люрр
УЗО отключает
только по утечке тока в Землю! От КЗ он не спасает.
Авв в питере вроде делают не? У меня тоже при кз срабатывал не ближний аввшный автомат номиналом 16 а узо 40а к моему удивлению.
Пс самый красивый фейверк получается при кз двух фаз
я делал чуть не обосрался от эФекта
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
FHR писал(а):Пс самый красивый фейверк получается при кз двух фаз я делал чуть не обосрался от эФекта
Еще бы, между фазами 380!
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
расскажите по какому принципу работает автомат защиты ?
Soroka533
Авто: 21093
Чапай писал(а):расскажите по какому принципу работает автомат защиты ?
Нашел где спрашивать. Иди учись.
Goblin писал(а):Для отрубания УЗО должно тряхануть так нехило, чтобы ток утечки был выше какогото определенного значения, на УЗО написано.
Нахера тогда нужно УЗО, если тебя должно сначало током ударить? Такой бред несете.
Люрр писал(а):ну я болтиком походу землю с фазой соединил
Должен был сработать ближайший автомат.
На счет ABB - автоматы очень качественные, просто надо покупать в нормальных конторах, а не на рынке или в Леруа.
Siemens и ABB - лучшие бренды в электроснабжении.
оно забанилось. какая жалость
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
FHR писал(а):Авв в питере вроде делают не?
Делали уже х.з. сколько лет назад ограниченную серию, просто в обозначение добавлялась буква R и они были немного больше по габаритам, это была только модульная серия, но переодически всплывают в продаже откуда-то, так же есть китайское и индийское абб, советую при покупке думать почему цена отличается в 2 раза, а так отличная продукция. 10 Ма не смертельно для человека.
Lednik
ж0сткая резина
Snejno 010 писал(а):10 Ма
М=Мега????
тогда уж мА
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
10 мА считается смертельным током потому что при определенном пути протекания левая рука-левая нога его будет вполне достаточно для сокращения сердечной мышцы.
Между прочим по мощности это 220 х 0.01 = 2.2 Вт, что в общем немало. Мощность электрошокера 2.5-3 Вт.
Последний раз редактировалось: Serg_x (23 Июля 2012 23:33), всего редактировалось 1 раз
Snejno 010
Консультант
Lednik писал(а):М=Мега????
тогда уж мА
Да мой косяк
Serg_x писал(а):10 мА считается смертельным током потому что при определенном пути протекания левая рука-левая нога его будет вполне достаточно для сжатия сердечной мышцы.
Спорить не буду, но это все теория
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Snejno 010 писал(а):Спорить не буду, но это все теория
Ты можешь проверить на себе, сначала правая рука-правая нога, а потом левые
Тестер в руку взять не забудь и регистратор включи
