4Q
сначала опишу ситуацию. потом вопросы поспрашиваю.
купил я машинку 2114. когда покупал установили сигнализацию. в машинке стоит ЦЗ на 4-е двери, поэтому когда общался с установщиком он мне скзал что нужен еще одни активатор.
я тогда подумал что для багажника. и что с кнопки брелка будут открываться/закрываться все пять дверей.
установили. два месяца я ездил. и вот сегодня я обнаружил что все эти два месяца я провел с открытым багажником. в том числе и ночью Smile и что сигнализация на его открытие не реагирует вообще никак. даже если стоит в режиме охраны - тишина.
реально закрыть, а потом открыть его можно только ключом.
ездил к установщикам. парят мне что мол активатор в дверь багажника на 14-й установить невозможно. и что якобы мне про это говорили. типа они имели ввиду какую то кнопку...
а я то деньги заплатил за сигналку+установка+активатор.
вопросы:
кнопка и активатор стоят одинаково?
в 14-ю в дверь багажника правда не поставить этот замок?
эта кнопка входит в комплект сигналки starline a8?
Proffik1
вопросы:
Попробую ответить.Могло имется ввиду следующее. Если этот доп активатор аналог дверного-могли сделать "задвижку". Это такой электроуправляемый засов,который не позволяет нажать на кнопку открывания задней двери при сигнализации в режиме охрана,даже если оставить замок в положении "открыто" ключем.Второе-если этот активатор не похож на дверной(вообще-ты его видел до установки?),а напоминает втягивающее реле стартера-тогда это силовой привод открывания замка багажника с доп канала сигнализации. Тогда проверить открывание замка багажника при активации доп канала.Почему не реагирует на тревогу по открытию багажника-мне непонятно,это должно быть обязательно независимо от наличия задвижек или прочего-прочего.В любом случае-ехать к установщикам-претензии по несрабатыванию сигнализации при открытии багажника и выяснить что они ставили и за что взяли деньги. Удачи.
4Q
да уж.. придется выяснять. хотя чего выяснять, и так понятно что заплатил я за большее чем они сделали. я заплатил за доп. активатор, а они мне говорят что за какую то "кнопку".
говорил я с ними, чтобы сигналка срабатывала на открытие багажника они сделают. а вот закрывать/открывать придется ключом. они говорят, что 14-й в заднюю дверь, замок который бы закрывал/открывал ее, не поставить. а хотелось бы.
у кого нить в 14-й задняя дверь с сигналки управляется?
Jackal
вопросы:
1. Уважаемы Proffik1, вы ошибаетесь насчет доп активатора.
Поясню, на машинах ВАЗ с ЦЗ на водительскую дверь не ставят активатора. На водительской двери стоит только выключатель. Если делать так, чтобы все двери запирались с брелка, то нужен доп. активатор. Его-то и установили в водителскую дверь. ВАЗ экномит на этом активаторе, хотя в общем ясно что будут ставить сигналку.
2.установить активатор в заднюю дверь зубила действительно сложно, сложнее чем в 10-ку. Всё из-за механики, из-за того, что она открыватся личинкой-кнопкой, как на 6-ке. Без переделки механики это непросто.
3. если вы открываете багажник, а сигналка не срабатывает, то это конечно косяк установщиков. Они должны были поставить вам дополнительные концевые выключатели на капот и багажники и подключить их к сигналке.
alex57rus
Лично я делал почти так, как здесь:
http://www.ch.pp.ru/09-misc/trunk1.htm
Провод тащил под обшивкой потолка и под облицовкой передней стойки. Привод - попался в магазине Saturn, но уже обычного и моторчик у него не поперек расположен а вдоль.
Самое узкое место - протащить провод внутри двери багажника (там все в мовиле) и через резинку (она в виде загогулины). В двери протаскиваем, смазав провод маш. маслом, но несильно. В резинку сначала вставил тягу от активатора, а затем уже вдоль нее протащил смазанный WD-40 провод.
4Q
вопросы:
странно это. как же тогда ЦЗ работает если на одной из дверей нет активатора.
объясните тогда мне чайнику, что такое ЦЗ, какую функцию он выполняет.
и что же такое активатор?
как проверить поставлен ли концевой выключатель на капот?
Jackal
1. Активатор - это соленоид (катушка) которая втягивает тягу, когда на нее подают напряжение. Используется как исполнительное устройство. На вазовских машинах (за иключением Калины) ЦЗ с завода обычно устроен так: на водительской двери установлен только выключатель. Когда вы тянете флажок вверх или вниз, замыкаются контакты выключателя и он дает команды на соленоиды остальных 3 дверей и они соответвенно синхроно запираются/отпираются. Когда приходит мысль установить сигналку, вы конечно хотите чтобы с брелка запиралась и водителская дверь (без сигналки вы перемещали её флажок пальцами или с помощью ключа), а соленоида там нет, т.е она сзапираться по команде с брелка не будет -> надо ставить соленоид. За него с вас и взяли деньги. Если вы нблюдали за работой, то обратили бы вниманеи, что разбирали скорее всего только водительскую дверь, а остальные 3 не трогали.
Это такой выключатель, как на холодильнике. Чтобы не мучиться и не искать проверьте просто - поставьте авто на сигнализацию с открытым капотом, если сигналка "заквакает" непривычно (сигнализируя вам, что что-то незаперто), то всё в порядке - он есть. Если нет - идите ругаться с "сервисменам".
Bumer093
Jackal прав, мне такой же активатор в двенашку ставили 8-)
alex57rus
Вообще-то привод (активатор) замка двери и соленоид это совсем разные вещи. Внутри активатора электродвигатель с редуктором, а в некоторых конструкциях, расчитанных на большие усилия, еще и специальная муфта используется. Активатор обеспечивает усилие и при выдвижении рабочего штока и при втягивании. Соленоид - катушка с обмоткой и повижным сердечником. При подаче тока сердечник втягивается внуть катушки, а при отключении выталкивается обратно пружиной (если она есть), и все. Используется обычно как "дергалка" для установки на замки багажников и т.п.
Proffik1
На всех переднеприводных тазиках,с которыми я имел дело стояли все активаторы и я могу это доказать.Не надо говорить,не имея всей информации.Сейчас автоТАЗ начал экономить и ставит вместо активатора за 90 рублей один переключатель в водительскую дверь?Оооочень может быть,этому автозаводу так тяжело живется.Тьфу,мля,позорище,а не автозавод!
Jackal
Признаю, был неправ
Последний раз редактировалось: Jackal (19 Октября 2005 16:06), всего редактировалось 1 раз
Proffik1
Примерно такой способ установки привода(соленоида) открывания двери был рассказан в одном из номеров журнала "За рулем". Я бы дополнил такую конструкцию "задвижкой". Это когда замок двери просверливается насквозь в открытом ключем положении и ставится активатор двери,управляющий засовчиком.Поставил в охрану-заперлись все двери и выдвинулся засовчик-заблокировав замок 5 двери. Снял с охраны-засовчик разблокировал замок пятой двери-включил доп канал-активировал соленоид-открылась дверь.
Proffik1
Маленькое дополнение ко всему вышесказанному. Помимо муфты еще и моторедуктор иногда используется(на фордах например)-работает медленнее чем "обычный" активатор,требует длительного импульса на открывание-закрывание,но усилие развивает бешенное при минимальной нагрузке на электродвигатель активатора и АКБ.
Jackal
поясните разницу между электродвигателем с редуктором и моторедуктором?
alex57rus
Моторредуктор - конструктивное объединение эл. двигателя и редуктора в одном корпусе. Так что активаторы (приводы) замков тоже можно назвать моторредукторами.
Proffik1
Действительно,никакой.Разница(имелось ввиду) в передаточном соотношении,но переписывать не стал. Да успокойся уже-укусил,укусил. :-D
