Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
Всем привет. Мне нужен совет по установке в передние двери
акустики DLS R6 A. Усилок есть, магнитола хорошая есть поже напишу модель. Возможно поставить эту акустику при этом не изготавливая для неё подиумы ? Купить готовые в магазине ?
Ваз2109
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
конечно можно, просто когда делаешь сам, учитываешь прорези в дверях, неровности обшивки, места крепления и т.д., а готовые, короче кривыми руками сделаны - приходится изголяться, чтобы их поставить как надо, да ещё и укрепить на двери, у многих это не получается и они тупо проворачивают их к обшивке, а потом говорят, что акустика г..о и баса нет, да и вообще не играет.
Nikolas
RuslanVW писал(а): они тупо проворачивают их к обшивке, а потом говорят, что акустика г..о и баса нет, да и вообще не играет.
Подиумы приворачивают насквозь через обшивку к металу так ?
А почему не играют не баса ?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
именно к металлу, баса по многим причинам не бывает - у некоторых магнит в железо двери упирается(как то видел такое), не жёстко подиум прикручен, двери без вибры, динамик прикручен с перекосом корзины и т.д. и т.п.
Nikolas
RuslanVW писал(а):динамик прикручен с перекосом корзины и т.д. и т.п.
У меня на двери лайтовая шумка . Т.е. в двери есть два листа железа (грубо говря) Вот внутреняя часть зашумина. А вот наружняя к которой крепится обшивка не тронута. Надо и её шумить?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
надо прорези и отверстия все залепить на внешней, чтобы как бы создать закрытый объём для работы динамика и чтоб обшивка не плясала
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Длс эти прыгают будь здоров! Надо основательно подойти к жесткости конструкции и установки. И все тяги шмяги кнопки обешумить чем нибудь. Например моделином. Иначе запоют вместе с акустикой.
НЕСТЕР
они и без длс=ов поют
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
RuslanVW писал(а):когда делаешь сам, учитываешь прорези в дверях, неровности обшивки, места крепления и т.д.,
В и т.д., кстати, входит и правильная ориентировка динамика в пространстве, а то, вдруг головное устройство хорошее, но... без процессора.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну да, направление на ручку переключения передач желательно бы
revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
у меня стоят длс r6a LE ,миды я поставил в подиумы с рынка ,вроде норм встали ,железа болгаркой не резал.Главное при установки их жестко закрепить ,в 2 будет полегче их ставить,вся трабла в том чтобы попасть в отверстия в жести ,когда будешь прикручивать .....
