Nikolas
Всем привет. Мне нужен совет по установке в передние двери
акустики DLS R6 A. Усилок есть, магнитола хорошая есть поже напишу модель. Возможно поставить эту акустику при этом не изготавливая для неё подиумы ? Купить готовые в магазине ?
Ваз2109
RuslanVW
конечно можно, просто когда делаешь сам, учитываешь прорези в дверях, неровности обшивки, места крепления и т.д., а готовые, короче кривыми руками сделаны - приходится изголяться, чтобы их поставить как надо, да ещё и укрепить на двери, у многих это не получается и они тупо проворачивают их к обшивке, а потом говорят, что акустика г..о и баса нет, да и вообще не играет.
Nikolas
Подиумы приворачивают насквозь через обшивку к металу так ?
А почему не играют не баса ?
RuslanVW
именно к металлу, баса по многим причинам не бывает - у некоторых магнит в железо двери упирается(как то видел такое), не жёстко подиум прикручен, двери без вибры, динамик прикручен с перекосом корзины и т.д. и т.п.
Nikolas
У меня на двери лайтовая шумка . Т.е. в двери есть два листа железа (грубо говря) Вот внутреняя часть зашумина. А вот наружняя к которой крепится обшивка не тронута. Надо и её шумить?
RuslanVW
надо прорези и отверстия все залепить на внешней, чтобы как бы создать закрытый объём для работы динамика и чтоб обшивка не плясала Smile
nestor
Длс эти прыгают будь здоров! Надо основательно подойти к жесткости конструкции и установки. И все тяги шмяги кнопки обешумить чем нибудь. Например моделином. Иначе запоют вместе с акустикой.
НЕСТЕР
они и без длс=ов поют pst
Яков_Лещ
В и т.д., кстати, входит и правильная ориентировка динамика в пространстве, а то, вдруг головное устройство хорошее, но... без процессора. Smile
RuslanVW
ну да, направление на ручку переключения передач желательно бы Wink
revvers
у меня стоят длс r6a LE ,миды я поставил в подиумы с рынка ,вроде норм встали ,железа болгаркой не резал.Главное при установки их жестко закрепить ,в 2 будет полегче их ставить,вся трабла в том чтобы попасть в отверстия в жести ,когда будешь прикручивать .....
