cinote
Почему сжимается этот патрубок ? если снять крышку бачка то все в норме. Крышка Luzar новая, перед этим проверил ее .. давление держит в 1.2
AMAROCK
Потому, что не работает второй клапан в крышке, который позволяет воздуху заходить внутрь.
cinote
опять крышка ? запарился с ним уже .. уже штук 5 поменял
Рискну предположить, что забилось отверстие в патрубке на блоке, на который одевается этот шланг. В шланге из-за работы помпы создаётся разрежение, т.к. заполниться шланг через забитое отверстие в патрубке не успевает. А когда открываем крышку бачка, то через пароотводящий шланг радиатора воздух наполняет сплющенный шланг, распрямляя его.
Ну, примерно так.
Кстати, шланг наверняка плющится тогда, когда система работает уже по большому кругу, т.е. термос открыт?
cinote
может дырку сделать в крышке ?
AMAROCK
Разбери крышку и наладь. Там внутри стравливающего клапана есть маленький клапан с тонкой пружинкой. Он работает на всос. Глянь чего там.
А делать дырки в пробках - это колхоз. Система должна быть исправной и под давлением. Иначе закипишь по-случаю.
Lev_Ekb
Может крышка не совсем исправна?
1 При нагреве жидкость расширяется и создается избыточное давление, которое регулирует, стравливает, клапан в крышке.
2 А при охлаждении жидкость сжимается и соответственно клапан должен запустить воздух обратно, вероятно это не происходит и патрубок сжимается.
У меня были случаи когда сам бочек всасывался внутрь )))
cinote
радиатор и тосол менял месяца 3 назад, перед этим несколько раз систему промывал систему с дис.водой.. термос рабочий вроде.. еще заметил что после поездки уровень в бачке увеличивается .. если открыть крышку то уровень приходит в норму
Я имел в виду патрубок не на радиаторе, а на блоке... Конечно, там такое хайло, кот. трудно забить, но... про крышку уже столько написано, что добавить нечего, тем более, что менял уже... Эт я так, для разнообразия версий...
Это исключено.
cinote
в магазине 3 крышки проверил, и не один не держал давление.. ппц.. facepalm вазовский найти не могу .. еще какой можно взять ? неужели не существует нормальных рабочих крышек ??
cinote
синий пробовал какой-то с двойным клапаном нифига.. тоже не держит
cinote
Победитель Четверга
cinote
экзист
99 90 2269 - её или любую из аналогов
иногда они встречаются в вазочастях, но стоят 150-200
себе всё никак не поставлю- лузар цуко работает и работает
!Lnur
cinote, проверяй крышки с помощью простого стенда: бачок с закрытыми "лишними" штуцерами, насос с манометром.
Разбери несколько крышек и собери нормальную.
"Купи 10 беляшей и собери кошку!" (с) ROFL
1973qwert
не работает ни тот ни другой клапан.
сто раз тема подымалась. сделай стенд для настройки крышки. отрегулируй начало открытия. ну а впускной клапан методом легких. либо манометр на разряжение нужен.
после проделанных процедур. при условии качественных резинок в клапанах, и пластика в конструкции. все работает идеально. ничего ни где не рвет. и не потеет. на прогретом шланги упругие. ну и на холодном нет вакуума в системе.
maksson
Крышку на выброс 100%. А лучше поставь приоровский бачок, он в сборе с крышкой и патрубком нижним идет. До этого задолбался менять крышки и бачки, щас года 2 уже. отец щас ездит.
cinote
взял крышку от АП. Поверил манометром, давление держалась в 2.0.. не много ? пока поставил, т.к не было больше вариантов .. ехать нужно было.
cinote
кстати, до этого была крышка luzar давление в норме было (1.2) но патрубок сжимается после прогрева
Победитель Четверга
cinote
2 очка дофига, около 1,2 атм нужно
cinote
Победитель Четверга
проверил все 5 крышек от АП все держались около 2х..
АП ведь оригинал..
Победитель Четверга
cinote
манометр?
cinote
Победитель Четверга
да
Победитель Четверга
я имел ввиду в манометре уверен? максимум 1,5
http://www.avtopribor.ru/ru/production.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1753&category_id=44
Пробка расширительного бачка
2108-1311065-01
Технические характеристики
1 Давление открытия выпускного клапана (1,3 ±0,2) кгс/см 2
2 Вакуумметрическое давление открытия впускного клапана (0,15 ±0,05) кгс/см 2
Применяемость
Автомобили ВАЗ2108,2109,2110
Upitep
Так и сделал год назад - теперь стабильно меняю бачки раз в 2 месяца facepalm Еще один раз рванет - пообкусываю пружину перепускного клапана Razz
