Страница 13 из 19
Какой бы вы купили генератор
  • КЗАТЭ/Катек - 115 А c РН н.о. (9402.3701-14) - калино разъём[ 56 ]21%
  • Прамо-Искра/Элтра - 100 А с РН с.о. (5102.3771-10)[ 34 ]13%
  • БАТЭ - 90 А (3202.3771) с РН с.о.[ 17 ]6%
  • БАТЭ - 115 А (3222.3771)[ 5 ]1%
  • КЗАТЭ/Катек - 85 А (9402.3701-06) - калино разъём[ 9 ]3%
  • КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН с.о.[ 29 ]11%
  • КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН н.о. (9402.3701-03)[ 72 ]27%
  • БОШ/болгарин и др. имортные[ 21 ]8%
  • иной[ 16 ]6%
Всего голосов: 259
Mihail 393
kirillp писал(а):
искать с с Р.Н. н.о
Так правильней.
kirillp
Нашёл с Р.Н. н.о так он на 1000р больше стоит.
Он чем то ещё отличается кроме Р.Н. ? от обычного?
Mihail 393
Он дороже не на 1000р., а на стоимость аккумулятора, пляски вокруг машины зимой и т.д.
Бегом бери и забудь про такие неприятности.
ortodox
Там диодный мост н.о , без дополнительных диодов, с клеммами под новый РН.
Я бы взял такой мост и РН НО поставил на старый генератор.
Mihail 393
Хозяин-барин, но Любое Кроилово ВСЕГДА приводит к Попадалову.
Upitep
К тазикам не относится - кроилово уже на конвейере идет hehe
MiraiNik
Народ, у меня гена на двенашке выдает под фарами и печкой чуть больше 12в. Думаю менять и не париться с ремонтом ( какой стоит понятия не имею) На что лучше?
usv
Встал перед выбором генератора, претенденты:
1. КЗАТЭ/Катек - 115 А c РН н.о. (9402.3701-14) - калино разъём
2. КЗАТЭ/Катек - 85 А (9402.3701-06) - калино разъём
3. КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН н.о. (9402.3701-03)
Какой выбрать?
На всех генах мост с 8-ю диодами и регулятор н.о.?
dff99
для 2115 я бы выбрал п.3. П.1 мне кажется недостаточно надёжен, судя по форуму приороводов, и очень дорогие з/ч. О втором ничего не знаю. У третьего регулятор точно правильный, про диодный мост не знаю.
usv
dff99
Приороводов тоже читал, поэтому и в сомнениях. Напряжение 13,8В меня не устраивает, т.к. сейчас старый гена выдает всегда 14,4.
Значит так не довели до ума 100 амперники. Жаль.
dff99
Но приора, особенно с ЭУР-ом и кондеем, кушает больше. Ещё можно доработать свой генератор. Не знаю как с надёжностью, но есть очень хорошие регуляторы у ВТН, особенно который настроен на 14.5В
ortodox
И нафига его менять? wwow
usv
Боюсь, подведет в самый не подходящий момент. Да и наколхожено у меня там много. А мост с регулятором н.о. покупать не выгодно. По механике тоже подустал, 10 лет все таки.
ortodox
usv
Я бы взял п.3. если нет особых требований по току нагрузки.
Но новый генератор я б разобрал да подтянул всё что можно да и смазку в пошипниках надо бы проверить наличие.
Upitep
Тему, к сожалению, потерли nea Если в кратце - нового гену разобрать, подкову зачистить от лака, посадочные места тоже зашкурить. Место соединения обмоток в звезду пропаять заного Smile Заодно и 4й вывод можно сделать)) Подшипники промазать норм смазкой тоже не помешает.
vaz21103
Приветствую всех, вчера помер мой генератор, решил поменять на КЗАТЭ/Катек - 115 А c РН н.о. (9402.3701-14) - калино разъём, всё собрал, клеммы силовые переобжал под шпильку М8, а вот калиноразъем найти мне не удалось в Краснодаре, объехал кучу магазинов и нет нигде, пришлось обжать провод возбуждения узенькой клеммой и изолировав термоусадкой одеть так. Но охота уже поставить родной калиноразъем разъем и забыть, может у кого есть его каталожный номер? Нужна еще и калино-резинка на силовой вывод гены, а то родная не налазит.
usv
vaz21103
Найти эти мелочи практически нереально.
Вместо калиноразъема я поставил разъем от заднего хода 2108 и залил черным герметиком. Силовые клеммы без чехла.
Если хочешь по фен-шую, ищи битье и снимай, либо разборки.
vaz21103
Дабы не плодить тем попробую спросить здесь. В общем радость моя от гены КЗАТЭ/Катек - 115 А c РН н.о. (9402.3701-14) - калино разъём была не долгой, пару дней мотался активно по городу и заметил, что в пробке при сбросе газа и переходе на нейтраль напруга начинает проседать по БК до с 14 до 12 вольт, аж вентилятор печки заметно понижает обороты, происходит это буквально секунду и снова восстанавливается при этом нет разницы есть нагрузка или нет. Со старым генератором такого прикола не было. Что может быть? Гена новый куплен в магазине, может сдать его да взять другой? В общем жду совета Уважаемого собрания.
ortodox
Это двигатель чрезмерно снижает обороты , поэтому и просадка.
Гена не при делах.
MatRёShka
проработав 3 года с генераторами, могу посоветовать либо КЗАТЭ (Самара) либо БАТЭ (Борисов), меньше всего брака за ними наблюдается Smile
vaz21103
Гена не при делах.
Тоже грешил на это, но со старым развалившимся геной такого не было - это раз и обороты по бк падают до положенных 920.
ortodox
vaz21103 писал(а):
Гена не при делах.
Бк может и не зафиксировать кратковременное падение оборотов.
V010
Привет. Есть мысль поставить генератор 115А от приоры на карбюраторную 2110, но слышал мнение, что из-за него обороты на холостых будут падать очень сильно.
Бред или реально возможно?
ortodox
Ну если его нагрузить изрядно (фары,печка ,обогрев стекла и тп.) то на ХХ обороты упадут. Хотя , там центробежный регулятор на карбе должен быть на этот случай.
V010
Ну дык с 80А ситуация сейчас такая(всегда была такой):
Включенные БЛИЖНИЙ + ДАЛЬНИЙ + ПЕЧКА = на хх обороты падают, фары светят тускло. Стоит выключить потребители ИЛИ/И нажать на педаль газа = все в норме, пока опять не отпустишь педаль газа... Не уж то с 115А будет еще хуже?
Страница 13 из 19
